//-------------函數(shù)聲明 變量定義---------------
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
//-------------定義引腳------------------------
sbit PWM=P1^0; //pwm波形輸出
sbit PWM1=P1^2;
sbit DR=P1^1; //方向控制
sbit DR1=P1^3;
#define time_data 0x9C //定時(shí)器預(yù)置值
#define PWM_T 100 //定義PWM的周期T為10ms
unsigned char PWM_t; //pwm_t為脈沖寬度,時(shí)間為0~10ms
unsigned char PWM_count; //輸出PWM周期計(jì)數(shù)
unsigned char time_count; //定時(shí)計(jì)數(shù)
bit direction; //方向標(biāo)志位
//函數(shù)功能:初始化定時(shí)器
void timer_init()
TMOD=0X22; //定時(shí)器為工作模式2
PCON=0X00;
TF0=0;
TH0=time_data; //保證定時(shí)時(shí)長(zhǎng)為0.1ms
TL0=TH0;
ET0=1;
TR0=1; //開始計(jì)數(shù)
EA=1; //中斷允許
//函數(shù)功能:設(shè)置PWM脈沖寬度和設(shè)定方向
void setting_PWM()
if(PWM_count==0) //初始設(shè)置
PWM_t=100;
direction=1;
//函數(shù)功能:定時(shí)器中斷處理程序 ,,,
void IntTimer0()interrupt 1
time_count++;
DR=direction;
DR1=direction;
if(time_count>=PWM_T)
time_count=0;
PWM_count++;
setting_PWM(); //每輸出1個(gè)PWM波計(jì)數(shù)一次
if(time_count<PWM_t)
PWM=1;
PWM1=1;
PWM=0;
PWM1=0;
//-------------主函數(shù)-----------
timer_init();
setting_PWM();
評(píng)分
查看全部評(píng)分
