查看: 6149|回復(fù): 3
51單片機(jī)交通燈程序與仿真文件
ID:318620 發(fā)表于 2018-4-28 20:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
城市道路錯(cuò)綜復(fù)雜,相互交錯(cuò),交通燈是城市交通的重要指揮系統(tǒng)。交通信號(hào)燈作為管制交通流量、提高道路通行能力的有效手段,對(duì)減少交通事故有明顯效果。但是車流量是隨時(shí)變化的,而傳統(tǒng)的交通燈模式采用的是定時(shí)控制,反而容易造成交通堵塞。因此設(shè)計(jì)一種基于Proteus與單片機(jī)的交通燈控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與仿真,對(duì)減少交通事故,緩解交通阻塞,提高暢通率具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義
東西、南北兩干道交于一個(gè)十字路口,各干道有一組交通指示燈,每一個(gè)狀態(tài)方向上均有一組紅、綠燈,即一組交通指示燈都有左轉(zhuǎn)、直行、右轉(zhuǎn)3組紅、綠燈和一個(gè)黃燈,指示車輛和行人安全通行.紅燈點(diǎn)亮禁止通行,綠燈點(diǎn)亮允許通行.黃燈閃爍提示人們注意交通燈狀態(tài)即將切換
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code smg_dw[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽0-9
  5. sbit beiR=P0^0;
  6. sbit beiY=P0^1;
  7. sbit beiG=P0^2;
  8. sbit nanR=P0^3;
  9. sbit nanY=P0^4;
  10. sbit nanG=P0^5;
  11. uint a,b,c,type,j,i;
  12. void Delay(uint x)                   //延時(shí)
  13. {
  14.         uchar i;
  15.         while(x--)for(i=0;i<120;i++);
  16. }
  17. void delay_ms(uint q)           //延時(shí)
  18. {
  19.         uint i,j;
  20.         for(i=q;i>0;i--)
  21.         for(j=141;j>0;j--);
  22. }
  23. void shumaguan(uint k)           //數(shù)碼管顯示
  24. {
  25.                 b=k/10;
  26.                 c=k%10;
  27.                 P3=11111101;
  28.                 P2=smg_dw[b];//選段碼
  29.         delay_ms(20);//延時(shí)5ms
  30.                 P3=11111110;
  31.                 P2=smg_dw[c];//選段碼
  32.                 delay_ms(20);//延時(shí)5ms
  33. }
  34. main()
  35. {
  36.         TMOD=0x01;                                   //設(shè)置定時(shí)器T0為工作方式1定時(shí)
  37.         TH0=(65536-50000)/256;
  38.         TL0=(65536-50000)%256;
  39.         TR0=1;                                          //啟動(dòng)T0計(jì)數(shù)
  40.         ET0=1;                                          //允許T0中斷
  41.         EX0=1;                                          //允許外部中斷0中斷
  42.         EA=1;                                          //開中斷
  43.         IT0=1;                                          //允許外部中斷0為邊沿觸發(fā)方式
  44.         a=10;                                          //倒計(jì)時(shí)10s
  45.         type=1;
  46.         while(1){
  47.                 switch(type)
  48.                 {
  49.                         case 1: //東西向綠燈與南北向紅燈亮
  50.                                 beiR=0;beiY=1;beiG=1;
  51.                                 nanR=1;nanY=1;nanG=0;
  52.                                 shumaguan(a);
  53.                         break;
  54.                         case 2: //東西向黃燈閃爍,綠燈關(guān)閉
  55.                                 if(a%2!=0)
  56.                                 {
  57.                                 beiR=1;beiY=0;beiG=1;
  58.                                 }
  59.                                 if(a%2==0)
  60.                                 {
  61.                                 beiR=1;beiY=1;beiG=1;
  62.                                 }
  63.                                 shumaguan(a);
  64.                         break;
  65.                         case 3: //東西向紅燈,南北向綠燈亮
  66.                                 beiR=1;beiY=1;beiG=0;
  67.                                 nanR=0;nanY=1;nanG=1;
  68.                                 shumaguan(a);
  69.                         break;
  70.                         case 4: //南北向黃燈閃爍3次
  71.                                 if(a%2!=0)
  72.                                 {
  73.                                 nanR=1;nanY=0;nanG=1;
  74.                                 }
  75.                                 if(a%2==0)
  76.                                 {
  77.                                 nanR=1;nanY=1;nanG=1;
  78.                                 }
  79.                                 shumaguan(a);
  80.                         break;
  81.                 }
  82.                         }
  83. }
  84. void T0_int0(void) interrupt 1                   //中斷
  85. {
  86.         TH0=(65536-50000)/256;
  87.         TL0=(65536-50000)%256;
  88.         i++;
  89.         if(i==20)
  90.         {
  91.                 i=0;
  92.                 a--;
  93.                         if(a==0)
  94.                         {
  95.                                 if(type==1||type==3)
  96.                                 {
  97.                                         a=5;
  98.                                 }
  99.                                 if(type==2||type==4)
  100.                                 {
  101.                                         a=10;
  102.                                 }
  103.                                 type++;
  104.                                 if(type==6)
  105.                                 {
  106.                                         type=1;
  107.                                 }
  108.                         }
  109.         }
  110. }
交通燈
交通燈
交通燈.rar
51.68 KB, 下載次數(shù): 47, 下載積分: 黑幣 -5
ID:322841 發(fā)表于 2018-5-5 22:37 | 顯示全部樓層
你好,請(qǐng)問這二極管能導(dǎo)通么,我依葫蘆畫樣做了一個(gè),貌似出了問題
ID:318620 發(fā)表于 2018-6-3 20:03 | 顯示全部樓層
余子瀚 發(fā)表于 2018-5-5 22:37
可以正常使用的
ID:772895 發(fā)表于 2020-6-9 18:06 | 顯示全部樓層
只執(zhí)行了一遍就停止了
