查看: 4478|回復(fù): 1
[求助]關(guān)于數(shù)碼管顯示電子鐘
ID:30026 發(fā)表于 2011-8-12 21:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我剛學(xué)單片機(jī),做了個(gè)用DS1302在數(shù)碼管顯示的程序,可是數(shù)碼管每個(gè)2秒才會(huì)加1,求各位幫忙看看
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
/******************端口定義*****************/
sbit io=P1^0;
sbit sclk=P1^1;
sbit ce=P1^2;
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/******************延時(shí)函數(shù)*****************/
void delay(uchar x)
 uchar a,b;
 for(a=x;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
/******************ds1302初始化*****************/
void reset_ds1302()
 ce=0;
  _nop_();
 sclk=0;
  _nop_();
 ce=1;
  _nop_();  //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
/******************ds1302寫操作*****************/
void ds1302_write(uchar add,uchar date)
 uchar temp,i;
 reset_ds1302();
 temp=add;    //寫地址
 for(i=0;i<8;i++)
  if((temp&0x01)==1)
   io=1;
   io=0;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 temp=date;   //寫數(shù)據(jù)
 for(i=0;i<8;i++)
  if((temp&0x01)==1)
   io=1;
   io=0;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 ce=0;
  _nop_();
/******************ds1302讀操作*****************/
uchar ds1302_read(uchar add)
 uchar temp,i;
 reset_ds1302();
 temp=add;   //寫地址
 for(i=0;i<8;i++)
  if((temp&0x01)==1)
   io=1;
   io=0;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 temp=0;   //讀數(shù)據(jù)
 for(i=0;i<8;i++)
  if(io==1)
   temp=temp|0x80;
   temp=temp&0x7f;
  sclk=1;
   _nop_();
  temp=temp>>1;
  sclk=0;
   _nop_();
 return temp;
/******************設(shè)置初始時(shí)間*****************/
void set_time()
 ds1302_write(0x8e,0x00);//關(guān)閉寫保護(hù)
 ds1302_write(0x80,0x00);
 ds1302_write(0x82,0x00);
 ds1302_write(0x84,0x00);
 ds1302_write(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
//數(shù)碼管顯示
void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao)
 P0=0xfe;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[shi/10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xfd;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[shi%10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xfb;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[fen/10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xf7;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[fen%10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xef;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[miao/10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 P0=0xdf;
 wela=1;
 wela=0;
 P0=table[miao%10];
 dula=1;
 dula=0;
 delay(1);
 uchar shi,fen,miao;
 set_time();
  shi=ds1302_read(0x85);   //讀時(shí)的數(shù)據(jù)
  shi=(shi>>4)*10+(shi&0x0f);//將BCD碼轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制數(shù)
  fen=ds1302_read(0x83);//讀分的數(shù)據(jù)
  fen=(fen>>4)*10+(fen&0x0f);//將BSD碼轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制
  miao=ds1302_read(0x81);//讀秒
  miao=(miao>>4)*10+(miao&0x0f);
  display(shi,fen,miao);
ID:77498 發(fā)表于 2017-5-4 15:41 | 只看該作者
有電路圖嗎我想制作個(gè)時(shí)鐘
