查看: 1831|回復: 0
激光測距實驗
ID:318332 發表于 2018-4-28 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、實驗條件和準備
2個模塊:激光測距模塊(輸出為TTL)和TTL轉USB的模塊
激光測距模塊,如圖
TTL轉USB的模塊,如圖
二、實驗
陸地
測試距離        測試結果
3cm        0
20cm        27cm
50cm        56cm
1m        1.09m
2m        2.1m
5m        超出量程
水下
測試距離        測試結果
5cm        0
20cm        35cm
50cm        67cm
1m        1.2m
2m        超出量程
結論:陸地測距比水下測距量程遠,精度高,延遲低。
水中測距由于受到光的折射影響,測試誤差較高,為20cm,且模塊在水中
靈敏度低。
