查看: 8223|回復: 11
關于用ADC0809檢測電壓十分不穩定,一直跳,這是為什么
ID:304267 發表于 2018-4-27 23:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
顯示的AD值和電壓值都十分不穩定,一直跳,各位大神求解答這是什么問題?
ID:318175 發表于 2018-4-27 23:36 | 只看該作者
使用一定的濾波算法,消除誤差值
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
l014974584 + 10
ID:304267 發表于 2018-4-27 23:58 | 只看該作者
KANGYD 發表于 2018-4-27 23:36
使用一定的濾波算法,消除誤差值
可以具體講一下么,中值濾波?,算術濾波?怎么操作啊?
ID:304267 發表于 2018-4-27 23:59 | 只看該作者
使用一定的濾波算法,消除誤差值
可以具體講一下么?中值濾波,算術濾波,具體怎么操作啊
ID:318175 發表于 2018-4-28 00:15 | 只看該作者
比如,方法1、取十次值,平均;
方法2、取十次值,拋棄最大值最小值。取中間值
ID:277550 發表于 2018-4-28 00:50 | 只看該作者
被測兩端,加大電容,,,,,濾波如測12次、去掉最大最小值
ID:318292 發表于 2018-4-28 10:51 | 只看該作者
濾波算法很重要,另外檢查下adc的供電電源穩不穩定
ID:111634 發表于 2018-4-28 21:22 | 只看該作者
信號電壓不穩定,當然AD值一直跳,很真實。
ID:123289 發表于 2018-4-28 22:23 | 只看該作者
畫出原理圖來,找找原因才是正解。
ID:247946 發表于 2018-4-28 22:37 | 只看該作者
你看跳動范圍大不大,如果不大就采用軟件的方式濾波一次,最簡單的方法就是取100次AD轉換的結果的平均值,如果波動很大,那你檢查一下你的電源電壓穩定不,有沒有抖動
ID:318768 發表于 2018-4-29 20:42 | 只看該作者
ID:524797 發表于 2019-5-14 10:44 | 只看該作者
