查看: 6045|回復: 4
stm32串口通信為何會跟pwm沖突,如何解決
ID:318104 發表于 2018-4-27 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一個技術問題,求解答就是stm32串口通信為何會跟pwm沖突,如何解決
ID:318297 發表于 2018-4-28 10:55 | 顯示全部樓層
你是不是用的同一個定時器進行通信和PWM生成的?
ID:318340 發表于 2018-4-28 11:46 | 顯示全部樓層
可能是驅動不兼容,你調試一下應該就能正常通信了
ID:362995 發表于 2020-6-17 09:06 | 顯示全部樓層
沒辦法解決,只能關閉一個。  復用輸出會把引腳接到串口或者PWM上,優先接到串口上。這個地方STM32做的不好,我都沒使用串口TX,只用了RX模式,這都不行。
ID:362995 發表于 2020-6-17 09:13 | 顯示全部樓層
沒辦法解決的,我只用PA3串口RX接收,PA2用作PWM這都不行,PA2同時也是TX。   PA2引腳配置是復用輸出,復用輸出對應串口輸出和PWM輸出,我的串口配置模式是RX只接收不發送,這都不行,STM32非要把引腳掛在串口輸出上,我關閉串口才掛在PWM上。  這個地方STM32做的不好。  沒辦法了,我只能用定時器做PWM了,
