只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2172|回復(fù): 0
單片機(jī)實(shí)現(xiàn)LCD1602顯示
ID:317992 發(fā)表于 2018-4-27 18:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef bit BOOL ;
sbit rs        = P2^0;
sbit rw = P2^1;
sbit ep = P2^2;
BYTE code dis1[] = {"WELCOME!"};
BYTE code dis2[] = {“NIHAO!"};
delay(BYTE ms)
{                                                        // 延時(shí)子程序
        BYTE i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 250; i++)
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
BOOL lcd_bz()
{                                                        // 測(cè)試LCD忙碌狀態(tài)
        BOOL result;
        rs = 0;
        rw = 1;
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        result = (BOOL)(P0 & 0x80);
        ep = 0;
        return result;
lcd_wcmd(BYTE cmd)
{                                                        // 寫入指令數(shù)據(jù)到LCD
        while(lcd_bz());
        rs = 0;
        rw = 0;
        ep = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        P0 = cmd;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 0;
lcd_pos(BYTE pos)
{                                                        //設(shè)定顯示位置
        lcd_wcmd(pos | 0x80);
lcd_wdat(BYTE dat)
{                                                        //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD
        while(lcd_bz());
        rs = 1;
        rw = 0;
        ep = 0;
        P0 = dat;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ep = 0;
lcd_init()
{                                                        //LCD初始化設(shè)定
        lcd_wcmd(0x38);
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x0c);
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x06);
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x01);                                        //清除LCD的顯示內(nèi)容
        delay(1);
main()
        BYTE i;
        lcd_init();                                // 初始化LCD
        delay(10);
        lcd_pos(0);                                // 設(shè)置顯示位置為第一行的第1個(gè)字符
        i = 0;
        while(dis1[i] != '\0')
        {                                                // 顯示字符"WELCOME!"
                lcd_wdat(dis1[i]);
                i++;
        lcd_pos(0x40);                        // 設(shè)置顯示位置為第二行第1個(gè)字符
        i = 0;
        while(dis2[i] != '\0')
                lcd_wdat(dis2[i]);        // 顯示字符"NIHAO"
                i++;
        while(1);
