查看: 1809|回復: 0
倒車雷達
ID:317831 發表于 2018-4-27 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超聲波測距器單片機程序
MCU AT89C51  XAL 12MHz
2009.5.25
#include<at89x51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned unsigned char
#define ulong unsigned long
uchar code tab[]={0x18,0x7b,0x2c,0x29,0x4b,0x89, 0x 88, 0x3b, 0x 08, 0x 09, 0x f f, 0x 8e};//段碼
data uchar testok,num,keynum1,mao;
data uchar dispram[4]={0,0,0,0};//顯示初值
data uine i;
data ulong time,baojing;
sbit  set=P2^0;//定義位尋址,設置鍵
sbit  add=P2^1;//
sbit  dec= P2^2;//
sbit  ok= P2^3;//確定鍵
dalay(uchar t)//延時子程序
   uchar I;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<10;j++)
init()//定時器初始化、啟動超聲波發送
   uchar i=4;
   TH0=0;
   TL0=0;
   TR0=1;
   while(i--)
      P1_0=~p1_0
      dalay(1);
display()//顯示子程序
uchar i,temp=0xef;
  for{i=0;i<4;i++}
       P2=temp;
      if(mao==1&&keynum-1==i)
        P0=0xff;//
          p0=tab[dispram];//亮,送顯示數據
      temp=_crol_(temp,1);
      delay(10);
       P2=0xff;
viod shanshuo()//閃爍
  if(keynum1<1)
      keynum1++;
mao=1;
   keynum1++;
   mao=0;
   if(keynum1==2)
   keynum1=0;
void keyscan()//鍵盤掃描
      if(set==0)//設置鍵
        delay(10);
        if(set==0)
            while(!set);
            delay(10);
            while(!set);
            keynum++;//鍵值加1
EX0=0;   //管定時器0和外部中斷1
ET0=0;
if(keynum==5)
    keynum=1;
if(keynum!=0)
    if(add==0)   //增加
        delay(10);
        if(add==0)
            while(!add);
             delay(10);
             while(!add);
               dispram[keynum-1]++; //對應的緩沖區值加1
if(dispram[keynum-1]==10)
    dispram[keynum-1]=0;
          if(dec==0) //值減
              delay(10);
              if(dec=0)
while(!dec);
delay(10);
while(idec;
if(dispram[keynum-1]== 0)
dispram[keynum-1]=10;
dispram[keynum-1]--;//對應的緩沖區值減1
if(ok==0)//確定鍵
    delay(10);
    if(ok==0)
        while(!ok)
        delay(10);
        while(!ok);
        keynum=0;
baojing=dispram[3]*1000+dispram[2]*100+dispram[1]*10+disprm[0];//取出設置的報警值
        EX0=1;
        ET0=1;
/*主程序*/
void main(viod)
TMOD=0x01;//定時器0模式1
IE=0x80;//開總中斷,相當于EA=1;
   testok=0;
     if(keynum!=0)
         shanshuo();
     else{ inie();//啟動定時器0和超聲波發送
          EX0=1;//開外部中斷0
          ET0=1;//開定時器0中斷
          while(!testok)display();
          keyscan();
            if(1==teskok)
                time=TH0;
time=(time<<8)/TL0;//取出定時器0值
time*=172;
time/=10000;//變為厘米
if(time<baojing)
P1_1=0;//報警
else  P1_1=1;
dispram[0]=(uchar)(time%10);//距離計算送顯示緩沖
time/=10;
dispram[1]=(uchar)(time%10);
time/=10;
dispram[2]=(uchar)(time%10);
dispram[3]=(uchar)(time%10);
if(2==testok)//超時顯示OFF
dispram[0]=11;
dispram[1]=11;
dispram[2]=0;
dispram[3]=10;
             for(i=0;i<300;i++) display();
/*超聲接收程序(外中斷0)*/
void cs_r(void) interrupt 0
TR0=0;
ET0=0;
EX0=0;
testok=1;
/*超時清除程序(內中斷T0)*/
void overtime(void)interrupt 1
EX0=0;
ET0=0;
TR0=0;
testok=2;
