查看: 10822|回復: 52
什么是單片機?
ID:317786 發表于 2018-4-27 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
誰能告訴我一下什么是單片機
我去看了一家藍牙發射器的工廠 他們自己做主板
我想了解一下什么樣的功能和材料才算是好的
ID:318028 發表于 2018-4-27 19:35 | 只看該作者
類似于電腦的CPU
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:317943 發表于 2018-4-27 20:04 | 只看該作者
單片機(Microcontrollers)是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發展到現在的300M的高速單片機。
參與人數 2黑幣 +22 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
isorlt + 2 贊一個!
什么樣的功能和材料才算是好的
ID:319073 發表于 2018-4-30 15:47 | 只看該作者
單片機又稱單片微控制器,它不是完成某一個邏輯功能的芯片,而是把一個計算機系統集成到一個芯片上。相當于一個微型的計算機,和計算機相比,單片機只缺少了I/O設備。概括的講:一塊芯片就成了一臺計算機。它的體積小、質量輕、價格便宜、為學習、應用和開發提供了便利條件。同時,學習使用單片機是了解計算機原理與結構的最佳選擇。 單片機的使用領域已十分廣泛,如智能儀表、實時工控、通訊設備、導航系統、家用電器等。各種產品一旦用上了單片機,就能起到使產品升級換代的功效,常在產品名稱前冠以形容詞——“智能型”,如智能型洗衣機等
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319524 發表于 2018-4-30 19:17 | 只看該作者
ID:319524 發表于 2018-4-30 19:18 | 只看該作者
ID:319649 發表于 2018-4-30 23:54 | 只看該作者
ID:319676 發表于 2018-5-1 03:38 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機就是能獨立運算的一個芯片
ID:111634 發表于 2018-5-1 08:40 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-1 10:47 編輯
單片機一詞最初源于“Single Chip Micro Computer”,它忠實地反映了早期單片機的形態和本質。隨后按照面向對象,突出控制功能,在片內集成了許多功能電路及I/O接口電路,突破了傳統意義的單芯片結構,發展成微控制結構,目前國外已普遍稱之為微控制器MCU(Micro Controller Unit)。鑒于它完全作為嵌入式應用,故又稱為嵌入式微控制器。對“單片機”一詞的理解,不應再限于“Single Chip Microcomputer”,而應接軌于國際上對單片機的標準稱呼“Micro Controller Unit”(MCU)。由于國內對單片機一詞已約定成俗,因此仍沿用至今。
ID:111634 發表于 2018-5-1 08:41 | 只看該作者
單片機的發展有個過程,在單片機之前,曾出現過單板機形式的微型計算機。單板機是將微處理器芯片、存儲器芯片和輸入輸出接口芯片安裝在同一塊印制電路板上,構成具有一定功能的計算機系統,因此稱為單板微型計算機,簡稱單板機。而單片機是將微處理器、存儲器和輸入輸出接口電路集成在一塊集成電路芯片上,構成具有一定功能的計算機系統,因此稱為單片微型計算機,簡稱單片機。
ID:299219 發表于 2018-5-1 09:05 | 只看該作者
一個芯片,可以做控制
ID:319696 發表于 2018-5-1 09:12 | 只看該作者
片機是典型的嵌入式微控制器(Microcontroller Unit),由運算器,控制器,存儲器,輸入輸出設備等構成,相當于一個微型的計算機。與應用在個人電腦中的通用型微處理器相比,它更強調自供應(不用外接硬件)和節約成本。它的最大優點是體積小,可放在儀表內部,但存儲量小,輸入輸出接口簡單,功能較低。由于其發展非常迅速,舊的單片機的定義已不能滿足,所以在很多應用場合被稱為范圍更廣的微控制器;從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,已經發展到現在的32位300M的高速單片機
ID:319701 發表于 2018-5-1 09:15 | 只看該作者
ID:319768 發表于 2018-5-1 12:03 | 只看該作者
類似于cpu單另的主板
ID:319768 發表于 2018-5-1 12:04 | 只看該作者
類似于cpu單另的主板
ID:319915 發表于 2018-5-1 16:27 | 只看該作者
功能略簡單的CPU
ID:319926 發表于 2018-5-1 16:49 | 只看該作者
單片機就是集成電路芯片,類似電腦里的芯片
ID:319953 發表于 2018-5-1 16:55 | 只看該作者
ID:319984 發表于 2018-5-1 17:58 | 只看該作者
單片機是一種集成電路芯片
單片機是一種集成電路芯片,類似電腦芯片
ID:316467 發表于 2018-5-1 19:06 | 只看該作者
ID:316467 發表于 2018-5-1 19:08 | 只看該作者
你可以看做是一個小型的電腦,它可以從電腦上下載程序,然后利用自己自帶的功能模塊或者外接的拓展功能模塊來實現一系列的功能,比如可以用at89c51單片機做一個小的電子琴,外接顯示器來做一個簡易計算器......
ID:254699 發表于 2018-5-1 19:47 | 只看該作者
小型集成芯片
ID:320096 發表于 2018-5-1 21:46 | 只看該作者
單片機是一種集成在電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計時器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的計算機系統。
單片機自動完成賦予它的任務的過程,也就是單片機執行程序的過程,即一條條執行的指令的過程,所謂指令就是把要求單片機執行的各種操作用的命令的形式寫下來,這是在設計人員賦予它的指令系統所決定的,一條指令對應著一種基本操作;單片機所能執行的全部指令,就是該單片機的指令系統,不同種類的單片機,其指令系統亦不同。為使單片機能自動完成某一特定任務,必須把要解決的問題編成一系列指令(這些指令必須是選定單片機能識別和執行的指令),這一系列指令的集合就成為程序,程序需要預先存放在具有存儲功能的部件——存儲器中。存儲器由許多存儲單元(最小的存儲單位)組成,就像大樓房有許多房間組成一樣,指令就存放在這些單元里,單元里的指令取出并執行就像大樓房的每個房間的被分配到了唯一一個房間號一樣,每一個存儲單元也必須被分配到唯一的地址號,該地址號稱為存儲單元的地址,這樣只要知道了存儲單元的地址,就可以找到這個存儲單元,其中存儲的指令就可以被取出,然后再被執行。
  程序通常是順序執行的,所以程序中的指令也是一條條順序存放的,單片機在執行程序時要能把這些指令一條條取出并加以執行,必須有一個部件能追蹤指令所在的地址,這一部件就是程序計數器PC(包含在CPU中),在開始執行程序時,給PC賦以程序中第一條指令所在的地址,然后取得每一條要執行的命令,PC在中的內容就會自動增加,增加量由本條指令長度決定,可能是1、2或3,以指向下一條指令的起始地址,保證指令順序執行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320109 發表于 2018-5-1 22:05 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320126 發表于 2018-5-1 22:27 | 只看該作者
ID:308386 發表于 2018-5-2 10:04 | 只看該作者
單片機(Microcontrollers)是一種集成電路芯片,是采用超大規模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統,在工業控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發展到現在的300M的高速單片機。 中文名 單片機 外文名 Microcontrollers
ID:305706 發表于 2018-5-2 10:31 | 只看該作者
當 它是小型CPU處理器就行
ID:320284 發表于 2018-5-2 10:38 | 只看該作者
就是一個微型控制器,可以由電源,復位和晶振構成最小單元電路
ID:320489 發表于 2018-5-2 15:14 | 只看該作者
其實單片機的前身是單板機。將CPU芯片、存儲器芯片、I/O接口芯片和簡單的I/O設備(小鍵盤、LED顯示器)【I指的是輸入,O指的是輸出】裝配在一塊印刷電路板上,再配上監控程序(固化在ROM中),就構成了一臺單板微型計算機(簡稱單板機)。這就是最初的單板機。但是它軟件資源少,用起來不方便,早期主要用教學和簡單地測控,現在看來比較低端,所以基本上是淘汰了。
我們再看現在的單片機。
在一片集成電路芯片上集成微處理器、存儲器、I/O接口電路,從而構成了單芯片微型計算機,就是單片機。
ID:426883 發表于 2018-11-21 16:48 來自觸屏版 | 只看該作者
集成電路芯片
ID:428648 發表于 2018-11-22 17:46 來自觸屏版 | 只看該作者
一塊大芯片,可以用usb從電腦軟件上導入程序,來實現單片機的各種功能
ID:420836 發表于 2018-11-25 02:51 | 只看該作者
單片機是一種集成電路芯片,集成有數中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)。
ID:432679 發表于 2018-11-25 04:10 | 只看該作者
類似于電腦的小型CPU!!
ID:432690 發表于 2018-11-25 08:30 | 只看該作者
ID:432695 發表于 2018-11-25 09:10 | 只看該作者
將CPU芯片、存儲器芯片、I/O接口芯片和 簡單的I/O設備(小鍵盤、LED顯示器)等裝 配在一塊印刷電路板上,再配上監控程序(固 化在ROM中),就構成了一臺單板微型計算 機(簡稱單板機)。
ID:432740 發表于 2018-11-25 10:53 | 只看該作者
微型計算機芯片
