STC89C52相關(guān)程序
1.短信控制繼電器
2.打電話控制蜂鳴器
3.給目標手機打電話
4.給目標手機發(fā)短信
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <string.h>
- #include <stdio.h>
- #include "lcd12864.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit Send_ENGLISH_key=P3^2; //發(fā)英文TEXT短信按鍵
- sbit Send_CALLING_key=P3^3; //打電話按鍵
- sbit Send_DS18B20_key=P3^4; //發(fā)溫度按鍵
- sbit Send_SMS_PDU_key=P3^5; //發(fā)中文PDU短信按鍵
- sbit LED0=P0^0;
- sbit LED1=P0^1;
- sbit LED2=P0^2;
- sbit LED3=P0^3;
- #define MAXCHAR 81
- uchar aa[MAXCHAR];
- code uchar ATE0[]="ATE0\r\n";
- code uchar CREG_CMD[]="AT+CREG?\r\n";
- code uchar SMS_send[]="AT+CMGS=18\r\n";
- code uchar ATCN[]="AT+CNMI=2,1\r\n";
- code uchar CMGF0[]="AT+CMGF=0\r\n";
- code uchar CMGF1[]="AT+CMGF=1\r\n";
- code uchar CMGR[12]="AT+CMGR=1\r\n";
- code uchar CMGD[12]="AT+CMGD=1\r\n";
- #define CALL_YOU_TELNUMBER "ATD18622944083;\r\n" //填入你手上的手機號碼 不是板子的
- #define SEND_MESSA_TO_YOUR "at+cmgs=\"18622944083\"\r\n" //填入你手上的手機號碼 不是板子的
- #define SEND_MESSA_CONTENT "tpytongxin.taobao.com"
- sbit JIDIANQI=P1^0;
- sbit FENGMINGQI=P1^1;
- 1.如果你的晶振是11.0592M
- 只需要修改下面的號碼就可以了,給成你手上拿著的手機的號碼
- 修改方法 在下面這段字符中找到 5129021411F5
- 其實5129021411F5 --> 15922041115
- 18622044083 8126924480F3
- 看明白了嗎 電話是兩位兩位顛倒 將您手上的手機號碼替換即可
- uchar code Sms2_Pdu[]="0891683108200205F011000B818126924480F30008A704521B601D";
- 1.如果你的晶振不是11.0592M
- 則修改 Ini_UART 函數(shù) 波特率 9600
- 其他都不用動
- uchar a,j=0,flag=0;
- int g_timeout=0;
- void delay(uint ms)// 延時子程序
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<120;i++);
- 函數(shù)名稱:Print_Char
- 函數(shù)功能:發(fā)送單個字符
- 入口參數(shù):ch 出口參數(shù):無
- Print_Char(uchar ch)//發(fā)送單個字符
- SBUF=ch; //送入緩沖區(qū)
- while(TI!=1); //等待發(fā)送完畢
- TI=0; //軟件清零
- 函數(shù)名稱:Print_Str
- 函數(shù)功能:發(fā)送字符串
- 入口參數(shù):*str 出口參數(shù):無
- Print_Str(uchar *str)//發(fā)送字符串
- while(*str!='\0')
- Print_Char(*str);
- delay(2);
- str++;
- 函數(shù)名稱:Ini_UART
- 函數(shù)功能:串口初始化、定時器初始化
- 入口參數(shù):無 出口參數(shù):無
- Ini_UART(void)//串口初始化、定時器初始化
- SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
- //UART為模式1,8位數(shù)據(jù),允許接收
- TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
- //定時器1為模式2,8位自動重裝
- PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
- TH1 = 0xFA ; //Baud:19200 fosc="11".0592MHz
- TL1=0xFA;
- IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt
- TR1 = 1 ; // timer 1 run
- TI=1;
- ES=1;
- void clearBuff(void)
- for(j=0;j<MAXCHAR;j++)
- aa[j]=0x00;
- j=0;
- void led(int i)
- P2 |= i;
- delay(20);
- P2 &= ~i;
- delay(20);
- P2 |= i;
- delay(20);
- P2 &= ~i;
- int Hand()
- delay(10);
- if(strstr(aa,"OK")!=NULL) //檢測單片機和模塊的連接
- g_timeout=0;
- return 1;
- if(g_timeout>50)
- g_timeout=0;
- return -1;
- g_timeout++;
- return 0;
- void AT(void)
- clearBuff();
- Print_Str(ATE0);
- delay(50);
- while(strstr(aa,"OK")==NULL)
- delay(50);
- led(0x01);
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊連接【..】") ;
- clearBuff();
- Print_Str(ATE0);
- led(0x02);
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊連接【OK】") ;
- Print_Str(ATCN);
- delay(50);
- while(1)
- clearBuff();
- Print_Str(CREG_CMD);
- delay(50);
- if(((aa[9]=='0')&&(aa[11]=='1'))||((aa[9]=='0')&&(aa[11]=='5')))
- clearBuff();
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊注冊【OK】") ;
- led(0x08);
- break;
- else
- clearBuff();
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "模塊注冊【..】") ;
- led(0x04);
- delay(50);
- void send_english()
- P2=0XFF;
- clearBuff();
- Print_Str(CMGF1);
- delay(100);
- led(0x01);
- Print_Str(SEND_MESSA_TO_YOUR);
- delay(300);
- led(0x02);
- Print_Str(SEND_MESSA_CONTENT); //發(fā)短信內(nèi)容
- delay(10);
- Print_Char(0x1A); //發(fā)送結(jié)束符號
- delay(10);
- led(0x04);
- clearBuff();
- void send_call()
- clearBuff();
- delay(100);
- Print_Str(CALL_YOU_TELNUMBER); //打電話
- clearBuff();
- delay(300);
- void send_18B20()
- void send_pdu()
- clearBuff();
- Print_Str(CMGF0);
- delay(100);
- led(0x01);
- Print_Str(SMS_send); //發(fā)送中文短信
- delay(500);
- led(0x02);
- Print_Str(Sms2_Pdu); //發(fā)短信內(nèi)容
- delay(500);
- led(0x04);
- clearBuff();
- void main()
- v_Lcd12864Init_f() ;
- v_Lcd12864PutString_f( 2,0, "") ;
- v_Lcd12864PutString_f( 2,1, "創(chuàng)思通信") ;
- v_Lcd12864PutString_f( 1,2, "") ;
- v_Lcd12864PutString_f( 1,3, "www.csgsm.com") ;
- delay(500);
- Ini_UART(); //初始化串口
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "串口啟動【OK】") ;
- AT(); //初始化模塊
- delay(10);
- Send_ENGLISH_key=1; //發(fā)英文TEXT短信按鍵
- Send_CALLING_key=1; //打電話按鍵
- Send_DS18B20_key=1; //發(fā)溫度按鍵
- Send_SMS_PDU_key=1; //發(fā)中文PDU短信按鍵
- clearBuff();
- Print_Str(CMGD);
- delay(50);
- while(Hand()==0);
- clearBuff();
- Print_Str(CMGF1);
- delay(30);
- Print_Str(ATCN);
- delay(30);
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "給你電話【..】") ;
- send_call();
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "給你電話【OK】") ;
- while(1)
- if(Send_ENGLISH_key==0) //發(fā)英文TEXT短信按鍵
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "英文短信【..】") ;
- send_english();
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "英文短信【OK】") ;
- else if(Send_CALLING_key==0) //打電話按鍵
- send_call();
- else if(Send_SMS_PDU_key==0)
- // +CMTI: "SM",1
- if(strstr(aa,"RING")!=NULL)
- FENGMINGQI=0;
- delay(2);
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "電話來了【親】") ;
- clearBuff();
- else
- FENGMINGQI=1;
- if(strstr(aa,"+CMTI")!=NULL) //緩存中有+CMTI字符
- clearBuff();
- Print_Str(CMGF1);
- delay(50);
- while(Hand()==0);
- clearBuff();
- Print_Str(CMGR); //讀取1號位置的短信
- delay(100);
- if(strstr(aa,"k1")!=NULL)
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "開繼電器【OK】") ;
- JIDIANQI=0;
- else if(strstr(aa,"k0")!=NULL)
- v_Lcd12864PutString_f( 1,1, "關(guān)繼電器【OK】") ;
- JIDIANQI=1;
- else
- v_Lcd12864PutString_f( 0,3, strstr(aa,",,")) ;
- clearBuff();
- Print_Str(CMGD);
- delay(50);
- while(Hand()==0);
- clearBuff();
- void ser() interrupt 4
- if(RI==1)
- { aa[j]=SBUF;//命令存到命令數(shù)組
STC89C52程序.zip
(2.82 MB, 下載次數(shù): 59)
2018-4-27 14:02 上傳
