常見電子元件識別
電阻
黑0 棕1 紅2 橙3 黃4 綠5 藍6 紫7 灰8 白9 金、銀表示誤差
顏色 | 有效數字 | 倍率 | 允許偏差% | 黑 | 0 | 100 |
| 棕 | 1 | 101 | ±1 | 紅 | 2 | 102 | ±2 | 橙 | 3 | 103 |
| 黃 | 4 | 104 |
| 綠 | 5 | 105 | ±0.5 | 藍 | 6 | 106 | ±0.25 | 紫 | 7 | 107 | ±0.1 | 灰 | 8 | 108 |
| 白 | 9 | 109 | +50 -20 | 金 |
| 10-1 | ±5 | 銀 |
| 10-2 | ±10 | 無色 |
| ±20 |
四色環電阻各色環表示意義如下:
第一條色環:阻值的第一位數字;
第二條色環:阻值的第二位數字;
第三條色環:10的冪數;
第四條色環:誤差表示。
例如:電阻色環:棕黑紅金
第一位:1;
第二位:0;
第三位:10的冪為2(即100);
第四位:誤差為5%
即阻值為:10X100=1000歐=10千歐=1KΩ
還有精確度更高的“五色環”電阻,用五條色環表示電阻的阻值大小,具體如下:
第一條色環:阻值的第一位數字;
第二條色環:阻值的第二位數字;
第三條色環:阻值的第三未數字;
第四條色環:阻值乘數的10的冪數;
第五條色環:誤差(常見是棕色,誤差為1%)(可見,四色環電阻誤差為5-10%,五色環常為1%,精度提高了。另:為了美觀,生產廠家推出假五色環電阻,讀法一樣,但精確度和四色環電阻一樣。所以購買時需引起注意。)
例如:有電阻:黃紫紅澄棕
前三位數字是:472
第四位表示10的3次方,即1000
阻值為:472X1000歐=472千歐(即472KΩ)
原理圖 直插電阻封裝圖 貼片電阻封裝圖 電位器電位器也稱可調電阻,電路圖符號為: 原理圖 封裝圖 電容 1瓷片電容 讀法:前兩位為數字,后兩位為10的次方。瓷片電容無±。 原理圖 封裝圖 2電解電容 注:電解電容有±,接反會爆炸。長正短負。 原理圖 封裝圖 注:陰影代表負極 電容的單位
電容的基本單位是:F (法),此外還有μF(微法)、pF(皮法)、nF(納法),由于電容 F 的容量非常大,所以我們看到的一般都是μF、nF、pF的單位,而不是F的單位。
他們之間的具體換算如下:
1F=1000000μF
1μF=1000nF 1nF=1000pF
二極管 二極管最重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出。  根據不同用途,還分為發光二極管、檢波二極管、整流二極管和穩壓二極管等
二極管電路圖符號: 發光二極管電路圖符號:
穩壓二極管電路圖符號:
在電子電路中,將二極管的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極管就會導通,這種連接方式,稱為正向偏置。必須說明,當加在二極管兩端的正向電壓很小 時,二極管仍然不能導通,流過二極管的正向電流十分微弱。只有當正向電壓達到某一數值(這一數值稱為“門檻電壓”,鍺管約為0.2V,硅管約為0.6V) 以后,二極管才能直正導通。導通后二極管兩端的電壓基本上保持不變(鍺管約為0.3V,硅管約為0.7V),稱為二極管的“正向壓降”。
二極管正、負電極的檢測方法與經驗
(a)觀察外殼上的的符號標記。通常在二極管的外殼上標有二極管的符號,帶有三角形箭頭的一端為正極,另一端是負極。
(b)觀察外殼上的色點。在點接觸二極管的外殼上,通常標有極性色點(白色或紅色)。一般標有色點的一端即為正極。還有的二極管上標有色環,帶色環的一端則為負極。
封裝圖 發光二極管
注:長正短負 封裝圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
常見電子元件識別.doc
(321.5 KB, 下載次數: 37)
2018-4-27 01:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
