查看: 5615|回復: 2
[分享]人機界面是產品的面子
ID:30174 發表于 2011-8-10 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                                                         人機界面是產品的面子
                                           (迪文16.7M 色HMI產品線簡介  2011.08)
     迪文 24 位色 HMI 內核在 2010.08 月量產,由于其優異的性能表現和高性價比,在過去的一年中逐步贏得了市場的肯定,基于H600的16.7M 色HMI正在快速替代65K色HMI成為客戶產品更好的“面子”,如下表所示:
    按照顏色統計標準 HMI 數量出貨比例
HMI 類別  2011.01  2011.02  2011.03  2011.04   2011.05   2011.06  2011.07  月平均
256 色     1.85%    2.36%     3.92%    3.45%       2.27%    4.51%    4.50%     3.27%
65K 色     96.37%   94.24%   91.82%   90.88%   90.23%   86.84%   84.45%   90.69%
16.7M 色   1.77%     3.39%   4.27%      5.67%    7.50%       8.65%    11.05%   6.04%
迪文基于 H600 內核的 16.7M 色產品線目前從 5.0 寸(800×480 分辨率)到 18.5 寸(1365×768 分辨率),涵蓋了從消費類(C 系列)到汽車級(Q 系列)應用的不同級別客戶需求;吸收迪文4 年來在65K色HMI產品線運作的經驗、教訓,16.7M 色HMI產品線在客戶需求上做了很大提升:   優異的顏色表現。憑借在數字、模擬和 RF 設計方面的深厚技術背景,迪文 16.7M 色 HMI 產品具有非常低的系統噪聲,使顯示效果達到真正 24bit(可以表現出 DVI 接口高檔液晶顯示器上看不到的圖片細節),大大提升用戶界面表現力,并由于良好的顏色表現而“感官上”提升視角區間。   大幅度提升顯示速度。迪文 16.7M 色HMI 產品線顯示速度列表(0x70 全屏圖片顯示指令為例)分辨率  640×480  800×480  800×600  1024×600  1024×768  1280×800  1365×768顯示時間(mS)  38  55  56  67  85  145  125動畫速度(幀/秒)  26.3  18.2  17.9  14.9  11.8  6.9  8.0   可以軟件實現屏幕任意視角方向的顯示偏轉。
優化和增強了 GUI 功能,大幅度降低用戶二次開發代碼量。
16.7M HMI 產品線主要優化和增強的 GUI 功能指令  功  能  說  明0x70  顯示指定圖片  提高速度,比如 800×600 分辨率指令時間由 130mS 提升到 56mS。提高速度,比如 800×600 分辨率指令時間由 220mS 提升到 80mS,以方便用戶做0xE2  保存當前顯示到指定圖片界面間的臨時保存、恢復。0x7C  觸摸屏輸入  無須用戶代碼干涉的觸摸屏英文或者中文(GBK 拼音)輸入,可以多任務調度。0x9E  圖標剪切后旋轉粘貼  客戶不再需要設計很多圖標來實現模擬儀表板指針走動。H600 是迪文實施用戶 Tone 體驗計劃后設計的第一款HMI內核,Tone 體驗計劃要求從產品設計上確保普通用戶使用迪文HMI開發產品,第一次研發周期不超過1 周,再次研發不超過2 天。   產品制造實施全供應鏈管理,大幅度提升產品性價比。把優質供應商從產品規劃階段引入并參與設計,在確保品質的同時縮短了量產周期,使得產品面市即獲得很大成本優勢,讓客戶享受到高性能、高品質提升產品檔次的同時,還帶來低價格的實惠:
分辨率 亮度 工作電壓 工作溫度 人民幣報價參考
尺寸  比例         型  號                     顏色    背光(H*V)  (nit) (V)    (℃) 無觸屏 配觸屏
5.6   4:3  DMG64480C056_01W  16.7M  640*480  LED  300  3.3-6.0  -20/+70   515  550
7.0  16:9  DMG80480C070_01W  16.7M  800*480  LED  250  3.3-6.0  -20/+70   450  490
8.0   4:3  DMG80600C080_01W  16.7M  800*600  LED  300  3.3-6.0  -20/+70   520  580
10.4   4:3  DMG80600C104_01W  16.7M  800*600  LED  300  3.3-6.0  -20/+70  760  890
    以上報價含 17%增值稅;迪文一直堅持透明的價格策略,確保用戶進行更理性的選型,推進行業健康發展。以上表的 16.7M 色消費類應用 HMI 為例,除沒有外殼不能做到 IP65 以上外,其它性能和品質遠優于于歐州同類產品,而價格不在一個層次,即使和日、韓,甚至臺系的小批量工規裸屏價格PK,迪文HMI依舊優勢明顯。
     市場競爭日趨激烈,隨著信息革命的深入和社會進步,用戶已經越來越難以接受傳統顯示界面的單調和呆板,在智能手機已經普及的今天,您的產品界面是不是也要盡快跟上時代的潮流和趨勢呢?迪文愿助您一臂之力!
詳情請咨詢北京迪文科技有限公司
熱線電話:400-018-9008
技術支持:support@dwin.com.cn
產品申請:sales@dwin.com.cn
網       址:www.dwin.com.cn
                                          祝您工作愉快,生活幸福
ID:30222 發表于 2011-8-11 10:27 | 顯示全部樓層
哈哈~~~~~
ID:30174 發表于 2011-8-30 13:42 | 顯示全部樓層
告訴大家一個好消息,迪文最近推出活動,部分產品降至成本價。詳情可登陸告訴網站或電話咨詢。感謝您對迪文的關注和支持。
