17年節能減排大賽作品,獲得校賽一等獎,控制簡單,主要是想法比較好,想做類似項目的可以參考一下
實物圖如下:
- 名稱:DS18b20 溫度檢測液晶顯示
- 修改:無
- 內容:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include "18b20.h"
- #include "1602.h"
- #include "delay.h"
- sbit KEY0=P1^0; //獨立按鍵
- sbit KEY1=P1^1; //獨立按鍵
- sbit KEY2=P1^2; //獨立按鍵
- sbit KEY3=P1^3; //獨立按鍵
- sbit LED0=P1^4; //指示燈
- sbit LED1=P1^5; //指示燈
- sbit LED2=P1^6; //指示燈
- sbit LED3=P1^7; //指示燈
- sbit RELAY0=P3^3; //繼電器
- sbit RELAY1=P3^4; //繼電器
- bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- 串口通訊初始化
- void UART_Init(void)
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
- TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
- //EA = 1; //打開總中斷
- //ES = 1; //打開串口中斷
- TI=1;
- 主函數
- void main (void)
- float chazhi=0;
- int temp;
- float temperature;
- float settemperature=30;
- char displaytemp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
- int setdisplaytemp[16];
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(20); //延時有助于穩定
- LCD_Clear(); //清屏
- Init_Timer0();
- UART_Init();
- Lcd_User_Chr(); //寫入自定義字符
- LCD_Write_Char(12,0,0x01);//寫入溫度右上角點
- LCD_Write_Char(13,0,'C'); //寫入字符C
- LCD_Write_Char(14,1,0x01);//寫入溫度右上角點
- LCD_Write_Char(15,1,'C'); //寫入字符C
- while (1) //主循環
- chazhi=settemperature-temperature;
- if(!KEY0)
- DelayMs(10);
- if(!KEY0)
- while(!KEY0);
- settemperature++;
- if(!KEY1)
- DelayMs(10);
- if(!KEY1)
- while(!KEY1);
- settemperature--;
- if(settemperature>temperature)
- RELAY0=0;
- RELAY1=1;
- if(settemperature<temperature)
- RELAY0=1;
- RELAY1=0;
- if(chazhi<0.5&&chazhi>-0.5)
- RELAY0=0;
- RELAY1=0;
- sprintf(setdisplaytemp,"SET Temp %3.0f",settemperature);//打印溫度值
- LCD_Write_String(0,0,setdisplaytemp);//顯示第一行
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- temperature=(float)temp*0.0625;
- sprintf(displaytemp,"RT Temp %6.2f",temperature);//打印溫度值
- LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//顯示第二行
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- num++;
- if(num==300) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
三通混水閥.rar
(52.94 KB, 下載次數: 47)
2018-4-26 23:51 上傳
