查看: 12806|回復: 11
單片機溫控風扇設計,調溫用pid和pwm哪個好 ?有什么區別?
ID:317432 發表于 2018-4-26 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求與大神探討單片機智能溫控風扇系統設計,DS18b20測溫 液晶顯示 加入按鍵模塊設置溫度上下限 風扇調溫方法:pid 和 pwm 哪個好 ?有什么區別?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
戡拤 + 5 問了我想問的問題
求懂得人指教,謝謝
ID:164602 發表于 2018-4-27 07:25 | 只看該作者
PID和PWM是相互利用的關系啊。
你想想:
你用PWM控制風扇轉速,那么,占空比怎么調節呢?還不是要用到PID嘛。
如果說兩者還有什么區別的話,這樣說吧:
PWM是一個方法,而PID是這個方法中,可以精確控制的一種算法。
ID:307051 發表于 2018-4-27 10:22 | 只看該作者
pid好像是用氣溫數值與轉速調配;pwm是轉速快慢(以省電居多)
ID:317613 發表于 2018-4-27 10:35 | 只看該作者
通過設置PID參數,結合PWM輸出來控制
ID:123289 發表于 2018-4-27 21:40 | 只看該作者
樓主概念不清。
PID是自動化控制的一種算法(處理方案),PWM是占空比可調的一串脈沖,它常常被用來調節輸出電壓。
PID需要有一個控制的目標,通過運算,PID能達成控制的目標。例如:使電風扇固定在某一個轉速上。
PWM只能調壓,可以通過調節PWM可以改變電風扇的轉速,但不能達成使風扇穩定在某個轉速上。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
IdeaMing + 10 贊一個!
ID:214070 發表于 2018-4-28 00:55 | 只看該作者
PID是控制算法,PWM是控制手段,樓主應該先分清這兩個概念再動手制作
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
IdeaMing + 10 贊一個!
ID:317432 發表于 2018-5-3 22:45 | 只看該作者
Jikx 發表于 2018-4-28 00:55
可不可以只選擇pwm技術進行設計的控制呢
ID:321723 發表于 2018-5-3 23:05 | 只看該作者
pid 屬于閉環控制,所以會更加好
ID:47286 發表于 2018-5-4 00:48 | 只看該作者
20180426 發表于 2018-5-3 22:45
當然可以 但如9樓所說 光采用pwm是開環 沒有反饋處理 對于低端應用 自己多試試什么頻率對應什么散熱效果用是沒問題的 但高端的地方 對溫度控制精度高就不行 溫度不是風扇一轉馬上就下來 就像你不能一關水龍頭瞬間停水一樣 多少總是會再流一點
ID:897285 發表于 2021-6-17 12:22 | 只看該作者
pwm是開環,pid是閉環,pwm和pid可以結合使用。
ID:420836 發表于 2021-6-18 09:06 | 只看該作者
PID 可用于控制帶反饋的數字或模擬參數。 例如,PWM 的占空比。
