查看: 4057|回復: 6
電子羅盤hmc5883l讀數問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248705 發表于 2018-4-26 21:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
才開始調試電子羅盤,用的模塊時hmc5883l,在沒有修正算法的情況下,讀到的角度值在20上下浮動,無論怎么轉模塊都不會有大變化,當靠近磁鐵等局部磁場的時候角度值才會大幅改變,請問有哪位大佬調試過這個模塊嗎
ID:96682 發表于 2018-4-26 22:16 | 顯示全部樓層
羅盤不就是類似指南針么,樓主怎么理解,想如何弄
ID:295783 發表于 2018-4-27 16:13 | 顯示全部樓層
我感覺會不會是靈敏度不夠高 或者是程序有一點小問題 建議仔細看看 檢查一下 希望對你能有點幫助
ID:248705 發表于 2018-5-15 09:18 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2018-4-26 22:16
對的,就是指南針,用這個東西來確定方向(角度),讓小車完成固定角度轉向和直線行駛,最后還是沒弄出來,比賽結束之后才想到明明用編碼器就能解決的問題啊
ID:248705 發表于 2018-5-15 09:20 | 顯示全部樓層
程序新手 發表于 2018-4-27 16:13
可能是我當時所在的地方干擾有點大,論壇逛了好久,發現這個模塊的濾波還是比較難搞的
ID:198530 發表于 2018-5-15 10:34 | 顯示全部樓層
最近剛弄過,你可以去看一下我的帖子,上面有矯正代碼
ID:330301 發表于 2018-5-15 11:53 | 顯示全部樓層
主要是看是否需要絕對值輸出,小車直線走只需相對輸出做角度矯正就行了,至于輸出變化不大應該是驅動沒有寫好。
