查看: 2420|回復: 1
超聲波旋轉測距LCD1602顯示(親自測試)
ID:272940 發表于 2018-4-26 18:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/******************SL-51B實驗開發板例程(超聲波測距1602顯示)******************
注意:用杜邦線將超聲波模塊的VCC接開發板5V對外供電接口
      用杜邦線將超聲波模塊的GND接開發板GND
   用杜邦線將超聲波模塊的Trig接單片機的P1.5
   用杜邦線將超聲波模塊的Echo接單片機的P1.6
   舵機黃線 PWM信號輸出P2^2   (舵機程序)
/**********************************包含頭文件**********************************/
#include <reg51.h>
#define LCD_Data P0
#define Busy 0x80
/************************************宏定義************************************/
#define SPEED_30C 3495                    //30攝氏度時的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
#define SPEED_23C 3453                    //23攝氏度時的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
/************************************位定義************************************/
sbit ECHO = P1^6;                         //回聲接收端口
sbit TRIG = P1^5;                         //超聲觸發端口
sbit BEEP = P2^3;                 //蜂鳴器
sbit LCD_RS = P1^0;
sbit LCD_RW = P1^1;
sbit LCD_E  = P2^5;
sbit   DU   = P2^0;
sbit   WE   = P2^1;
sbit pwm =P2^2 ;          //黃線 PWM信號輸出P0^1     (舵機程序)
sbit jia =P3^0;           //角度增加按鍵檢測IO口  上:k1   (舵機程序)
sbit jan =P3^1;           //角度減少按鍵檢測IO口  下:k2   (舵機程序)
sbit go  =P3^7;           //       開始:k8 (舵機程序)
sbit sp  =P3^6;           //       停止:k7 (舵機程序)
/********************************定義變量和數組********************************/
long int distance = 0;                     //距離變量
unsigned char count;      //0.5ms次數標識(舵機程序)
unsigned char jd;         //角度標識(舵機程序)
unsigned char code table0[] = {"     SL-51A     "};
unsigned char code table1[] = {"    NO  ECHO    "};
unsigned char code table2[] = {"Distance:xxx.xcm"};
unsigned char count;   //同上
unsigned int xh;   //(舵機程序)
void Delay5Ms(void);
void delay(int In,int Out);
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD);
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC);
unsigned char ReadDataLCD(void);
unsigned char ReadStatusLCD(void);
void LCDInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
/* 函數名稱  : Delay_xMs                                                      */
/* 函數描述  : 延時函數                                                       */
/* 輸入參數  : x                                                              */
/* 參數描述  : 延時時間                                                       */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Delay_xMs(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for(i = 0;i < x;i++ )
  for(j = 0;j < 3;j++ )
/* 函數名稱  : delayt                                                         */
/* 函數描述  : 延時函數                                                       */
/* 輸入參數  : x                                                              */
/* 參數描述  : 延時時間數據                                                   */
/* 返回值    : 無                                                             */
void delayt(unsigned int x)
unsigned char j;
while(x-- > 0)
  for(j = 0;j < 125;j++)
/*************************5ms延時函數***************************/
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 3552;
while(TempCyc--);
/**************************延遲函數*****************************/
int i,j;
for( i = 0;i < In;i++ )
  for( j = 0;j < Out;j++ )
/* 函數名稱  : Alarm                                                          */
/* 函數描述  : 蜂鳴器發聲函數                                                 */
/* 輸入參數  : t                                                              */
/* 參數描述  : 發聲的次數                                                     */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Alarm(unsigned char t)
unsigned char i;
for(i = 0;i < t;i++)
  BEEP = 0;
  delay(10,1000);
  BEEP = 1;
  delay(10,1000);
/* 函數名稱  : Init_timer                                                       */
/* 函數描述  : 初始化單片機函數                                               */
/* 輸入參數  : 無                                                             */
/* 參數描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Init_timer(void)
TMOD = 0x01;       //定時器2初始化,設置為16位自動重裝模式
TL0  = 0x66;
TH0  = 0xfc;       //1ms
ET0  = 1;           //開定時器2
EA   = 1;        //總中斷使能
/* 函數名稱  : Init_Parameter                                                 */
/* 函數描述  : 初始化參數和IO口函數                                           */
/* 輸入參數  : 無                                                             */
/* 參數描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Init_Parameter(void)
TRIG     = 1;
ECHO     = 1;
count    = 0;
distance = 0;
/* 函數名稱  : display                                                        */
/* 函數描述  : 顯示數字                                                       */
/* 輸入參數  : number,address                                                */
/* 參數描述  : number寫入的數據                                               */
/* 返回值    : 無                                                             */
void display(int number)
unsigned char b,c,d,e;
b = (number/1000);
c = (number/100)%10;
d = (number/10)%10;
e = number%10;
DisplayOneChar(9,1,(0x30+b));
DisplayOneChar(10,1,(0x30+c));
DisplayOneChar(11,1,(0x30+d));
DisplayOneChar(13,1,(0x30+e));
/* 函數名稱  : Trig_SuperSonic                                                */
/* 函數描述  : 發出聲波函數                                                   */
/* 輸入參數  : 無                                                             */
/* 參數描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Trig_SuperSonic(void)//出發聲波
TRIG = 1;
delayt(1);
TRIG = 0;
/* 函數名稱  : Measure_Distance                                               */
/* 函數描述  : 計算距離函數                                                   */
/* 輸入參數  : 無                                                             */
/* 參數描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Measure_Distance(void)
unsigned char l;
unsigned int h,y;
TR0 = 1;
while(ECHO)
TR0 = 0;
l = TL0;
h = TH0;
y = (h << 8) + l;
y = y - 0xfc66;               //us部分
distance = y + 1000 * count;  //計算總時間
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xfc;
delayt(30);
distance = SPEED_30C * distance / 20000;
/**************************寫數據函數***************************/
ReadStatusLCD();                                             //檢測忙
LCD_Data = WDLCD;
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0;                                                   //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
LCD_E = 0;                                                   //延時
LCD_E = 1;
/*************************寫指令函數****************************/
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD,BuysC)            //BuysC為0時忽略忙檢測
if (BuysC) ReadStatusLCD();                                 //根據需要檢測忙
LCD_Data = WCLCD;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
/**************************讀數據函數***************************/
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
return(LCD_Data);
/**************************讀狀態函數***************************/
LCD_Data = 0xFF;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_E = 0;
LCD_E = 0;
LCD_E = 1;
while (LCD_Data & Busy);                                        //檢測忙信號
return(LCD_Data);
/***************************LCD初始化***************************/
void LCDInit(void)                                //LCD初始化
LCD_Data = 0;
WriteCommandLCD(0x38,0);                         //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
Delay5Ms();
Delay5Ms();
Delay5Ms();
WriteCommandLCD(0x38,1);                         //顯示模式設置, 開始要求每次檢測忙信號
WriteCommandLCD(0x08,1);                         //關閉顯示
WriteCommandLCD(0x01,1);                         //顯示清屏
WriteCommandLCD(0x06,1);                         //顯示光標移動設置
WriteCommandLCD(0x0C,1);                         //顯示開及光標設置
/****************************清屏 函數********************************/
void LCD_Clear(void)
  Delay5Ms();
/**********************按指定位置顯示一個字符*********************/
Y &= 0x1;
X &= 0xF;                                   //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y) X |= 0x40;                           //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
X |= 0x80;                                  //算出指令碼
WriteCommandLCD(X, 0);                      //這里不檢測忙信號,發送地址碼
WriteDataLCD(DData);
/***********************按指定位置顯示一串字符********************/
unsigned char ListLength;
ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>=0x20)                 //若到達字串尾則退出
  if (X <= 0xF)                                  //X坐標應小于0xF
   DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]);      //顯示單個字符
   ListLength++;
   X++;
/***********************舵機函數*******************************************************/
void Time0_Init()          //定時器初始化
TMOD = 0x01;           //定時器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xfe;
TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
    TR0=1;                 //定時器開始
void Time0_Int() interrupt 1 //中斷程序
TH0  = 0xfe;             //重新賦值
TL0  = 0x33;
    if(count< jd)              //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
      pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
      pwm=0;                  //大于則輸出低電平
    count=(count+1);          //0.5ms次數加1
    count=count%40;     //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
void keyscan()              //按鍵掃描
   if(jia==0)               //角度增加按鍵是否按下
    delay(10);              //按下延時,消抖
    if(jia==0)              //確實按下
      jd++;                 //角度標識加1
      count=0;              //按鍵按下 則20ms周期從新開始
      if(jd==6)
        jd=5;               //已經是180度,則保持
      while(jia==0);        //等待按鍵放開
  if(jan==0)                //角度減小按鍵是否按下
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度標識減1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已經是0度,則保持
      while(jan==0);
void xhcan()
if(go==0)               //  按鍵是否按下
    if(go==0)              //確實按下
      xh=1;                 //
      while(go==0);        //等待按鍵放開
  if(sp==0)               //  按鍵是否按下
    if(sp==0)              //確實按下
      xh=0;                 //
      while(sp==0);        //等待按鍵放開
/* 函數名稱  : main                                                           */
/* 函數描述  : 主函數                                                         */
/* 輸入參數  : 無                                                             */
/* 參數描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void main(void)
DU=1;
P0=0x00;
DU=0;
BEEP=0;
delay(50,100);
BEEP=1;
delay(50,100);
BEEP=0;
delay(50,100);
BEEP=1;
LCDInit();
Init_timer();
Init_Parameter();
Alarm(5);
DisplayListChar(0,0,table0);
DisplayListChar(0,1,table1);
jd=0;    //(舵機程序)
count=0;   //(舵機程序)
Time0_Init();  //(舵機程序)
  Trig_SuperSonic();         //觸發超聲波發射
  while(ECHO == 0)          //等待回聲
  Measure_Distance();        //計算脈寬并轉換為距離
  DisplayListChar(0,1,table2);
  display(distance);         //顯示距離
  Init_Parameter();          // 參數重新初始化
  delayt(100);               //延時,兩次發射之間要至少有10ms間隔
  keyscan();               //按鍵掃描
  xhcan();       //(舵機程序)
   while(xh)      //(舵機程序)
     jd=4;
delay(100,100);
     jd=3;
delay(100,100);
  jd=2;
delay(100,100);
  jd=1;
delay(100,100);
  jd=2;
delay(100,100);
  jd=3;
delay(100,100);
  jd=4;
delay(100,100);
     jd=5;
delay(100,100);
     jd=6;
xhcan();
/* 函數名稱  : timer0                                                         */
/* 函數描述  : T0中斷處理函數                                                 */
/* 輸入參數  : 無                                                             */
/* 參數描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void timer0 (void) interrupt 1
TF0 = 0;
TL0 = 0x66;
TH0 = 0xfc;
count++;
if(count == 18)//超聲波回聲脈寬最多18ms
  TR0 =0;
  TL0 = 0x66;
  TH0 = 0xfc;
  count = 0;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
20180426 + 5 贊一個!
ID:474896 發表于 2019-2-4 14:54 | 只看該作者
別吧,樓主直接粘貼復制各模塊資料的吧。。還親測有效,寫兩個time0中斷處理是啥意思。。
