查看: 3570|回復: 1
16x64-M2點陣屏完整資料包(含單片機源碼與電路)
ID:258021 發表于 2018-4-26 17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
16*64點陣完整資料包
電路原理圖如下:
注意事項:
1、提供的電源要插在擴展板的電源接口
2、下載程序用USB線通過stc-isp軟件下載程序
3、提供2個測試程序,不做其他技術支持
4、由于版權問題,keil編程軟件現在不提供,請自己百度下載,抱歉
5、發貨收到的貨,我們內置了程序,直接插上電源會有現象,一般燒寫的是全亮的現象,請記住線是怎么接的,以免回頭拆了忘記了
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:IO口高低電平控制
  3.   修改:無
  4.   內容:點亮P1口的1個LED燈閃爍
  5.         該程序是單片機學習中最簡單最基礎的,
  6.                 通過程序了解如何控制端口的高低電平
  7. ------------------------------------------------*/
  8. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,
  9. //頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  10. sfr AUXR = 0x8e;
  11. sfr P3M1=0xB1;
  12. sfr P3M0=0xB2;
  13. sfr P1M1=0x91;
  14. sfr P1M0=0x92;
  15. sbit KEY = P3^2;
  16. sbit T_STR = P3^7;      //鎖存引腳,一般標識位STR
  17. sbit T_IO  = P1^4;       //數據引腳,屏上標識R1或者G1
  18. sbit T_CLK = P3^6;      //時鐘引腳,標識位CLK
  19. sbit T_OE  = P3^5;
  20. unsigned char MoveBitNum,MoveBitNumtemp,IncNum;//移動位數,臨時移動位數,大于一個字節增加字節數
  21. unsigned int HzNum;//漢字個數
  22. unsigned char buff[10];
  23. /*-----------------------------------------------
  24.              16x16漢字取模數據
  25. ------------------------------------------------*/
  26. unsigned char code hztest[]=    //取模選擇字節倒序 ,正序得出的字是反的,可以在軟件中設置自動倒敘
  27. {
  28. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  29. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  31. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  33. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  34. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  35. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //前面一屏大小的空字符,不顯示,這里根據屏的大小修改,這個是4個漢字屏
  36.        //所以寫入4個漢字
  37.
  38. …………
  39. …………
  40. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  41. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  42. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  43. };
  44. /*-----------------------------------------------
  45.              向595寫入一個字節
  46. ------------------------------------------------*/
  47. void InputByte(unsigned  char dat) //寫一個字節
  48. {
  49.   unsigned char i;
  50.
  51.    for(i=0;i<8;i++)
  52.         {
  53.
  54.          T_IO=!(dat&0x01);
  55.          dat>>=1;
  56.          T_CLK=0;
  57.          T_CLK=1;
  58.          }
  59. }
  60. /*-----------------------------------------------
  61.                     延時程序
  62. ------------------------------------------------*/
  63. void Delay(unsigned int t)
  64. {
  65. while(--t);
  66. }
  67. /*------------------------------------------------
  68.                     主函數
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void main (void)
  71. {
  72.         unsigned char count;//16行掃描數據,范圍0-15
  73.         unsigned int i,  j;
  74.         unsigned char temp;
  75.         P3M0=0xff;//推挽
  76.         P1M0=0xff;
  77.         P3M1=0;
  78.         P1M1=0;
  79.         AUXR |= 0x80;                         //1T
  80.   //AUXR &= 0x7f;                        //12T
  81.                 while (1)         //主循環
  82.                 {
  83.                 i++;
  84.                 if(i==100)//更改流動速度,1T單片機和12T單片機速度大約5-8倍,注意更改參數
  85.                 {
  86.                                 i=0;
  87.                                 MoveBitNum++;
  88.                                 if(MoveBitNum==16)//每次移動完一個漢字大小后循環
  89.                                 {
  90.                                                 MoveBitNum=0;
  91.                                                 HzNum+=32;    //調用下一個漢字
  92.                                                 if(HzNum>=800)//需要顯示的漢字個數乘以32,包括前面的一屏空字符的個數,后面清屏的空字符不包含在內,這里是(漢字個數+4)x32
  93.                                                 HzNum=0;   //完全顯示完后循環調用
  94.                                 }
  95.                 }
  96.                         Delay(1);//控制掃描頻率
  97.                         T_OE =0;
  98.                         for(j=0;j<5;j++) //取每個漢字的前2個字節,4個漢字組成一行,數據傳輸完成后鎖存輸出即可,這里需要多取出一個漢字作為緩沖
  99.                         {                //原來j=4,現在j=5.
  100.                                         buff[2*j]=hztest[HzNum+j*32+count*2];  //每次移動完一個漢字后,選擇下一個漢字
  101.                                         buff[2*j+1]=hztest[HzNum+j*32+count*2+1];
  102.                         }
  103.                         if(MoveBitNum<8)                   //  判讀移動距離是大于一個字節還是小于一個字節,因為一個字節左移右移最大只能8位
  104.                                 { IncNum=0; MoveBitNumtemp=MoveBitNum; }
  105.                         else
  106.                                 { IncNum=1; MoveBitNumtemp=MoveBitNum-8;}//大于8就減去8得到的數值還是小于8
  107.                         T_STR=0;       //鎖存無效
  108.                         for(j=0;j<8;j++)          //按bit的方式移動緩沖區的內容,然后輸出到595,即取出的數值每個字節左移一定的位數,
  109.                         {                                     //后面左移出的數據整合到前面的字節中,保持數據的連續性
  110.                                         temp=(buff[j+IncNum]>>MoveBitNumtemp)|(buff[j+1+IncNum]<<(8-MoveBitNumtemp));//這句比較重要,需要自行拿出2個字節的數據模擬分析
  111.                                         InputByte(temp);//輸出到595
  112.                         }//8個字節傳輸完鎖存輸出
  113.                         P1=count;//用P1口的前4位控制16行,屏內部通過4-16譯碼器工作,循環掃描16行
  114.                         T_STR=1;      //鎖存有效,此時一行的數據顯示到屏上
  115.                         T_OE =1;
  116.                         count++;
  117.                         if(count==16)
  118.                         count=0;
  119.                 }
  120. }
16x64-M2點陣屏資料.rar (1.02 MB, 下載次數: 94)
ID:239985 發表于 2018-5-10 15:50 | 顯示全部樓層
用一下 課設需要 謝謝樓主
