自行車里程/速度計的設(shè)計 摘要:本文介紹了用89C52單片機設(shè)計自行車里程/速度計,運用單片機的運算和控制功能,并采用數(shù)碼管實時顯示所測速度和里程的速度里程計設(shè)計方案,用分頻器TC4024實現(xiàn)二分頻,用來探討24C01傳感器的用途,通過實用電路的設(shè)計來掌握速度及里程傳感器的使用方法及一些性能參數(shù)。本系統(tǒng)含了電子電路技術(shù),以及常用的AT89C52單片機工作原理,通過本系統(tǒng)的設(shè)計,把它們倆者有機結(jié)合。 The Odometer/Speedometer’s Design Of The Bike Abstract: This article introduced used the Micro Computer Unit of the AT89C52 design The Odometer/Speedometer’s Of The Bike, it utilizes Micro Computer Unit's operation and control function, and it uses the nixietube real time display to measure the speed and the course speed hodometer design proposal, it realizes two frequency divisions with the frequency divider of TC4024,it uses for to discuss the 24C01 sensor's use, through the practical electric circuit's design it grasps the odometer/speedometer’s application method and some performance parameter。This system contains the electronic circuit technology, as well as the commonly used AT89C52 Micro Computer Unit's work principle, through this system's design, which pairs them organic union。
目 錄 1 緒 論 2 AT89C52單片機 2.1 at89C52單片機簡介 2.2 at89C52的管腳及其含義 3 TC4024 4 24C01芯片 4.1 24C01簡介 4.2 24C01的特性: 5 硬件電路的設(shè)計 5.1 系統(tǒng)硬件電路 5.2 系統(tǒng)的工作原理 6 軟件設(shè)計 6.1 系統(tǒng)內(nèi)存的規(guī)劃 6.2 系統(tǒng)的主要程序設(shè)計 9 7 系統(tǒng)調(diào)試 7.1 硬件調(diào)試 7.2 軟件調(diào)試 8 結(jié) 論 致謝 附錄: 系統(tǒng)完整源程序
1 緒 論傳感器,英文名字為Sensor或Transducer,亦稱換能器、變換器。在科技迅速發(fā)展的今天,傳感器越來倍受重視。在日常生活、航天、航空,常規(guī)武器、交通運輸,機械制造、化工、生物醫(yī)學(xué)工程、自動化檢測工程及計量等各項領(lǐng)域都被廣泛應(yīng)用[6]。 目前,傳感器已向新材料開發(fā),集成化、智能化、數(shù)字化、新工藝,高精度化及高穩(wěn)定、高可靠化等技術(shù)發(fā)展。特別是霍爾傳感器,鑒于它的價廉、易于使用,使它廣泛運用于里程計、速度計等[6]。 單片微型計算機簡稱單片機,又稱微控制器,特別適用于控制領(lǐng)域。通常單片機由單塊集成電路構(gòu)成,內(nèi)部包含有計算機的基本部件:CPU(中央處理器),存儲器和I/O接口電路等。因此,單片機只需要與適當?shù)能浖巴獠吭O(shè)備相結(jié)合,便可以成為一個單片機控制系統(tǒng)[4]。 目前,場上銷售的單片機有4位、8、16位、32位,并且單片機朝著高性能多種方向發(fā)展,尤其是8位單片機以經(jīng)成為當前單片機的主流,主要體現(xiàn)在CPU功能增強、內(nèi)部資源增多、引腳的功能化、低電壓和低功好耗化上[4]。 單片機因為其體積小、功能強,可靠性高,靈活方便等優(yōu)點,所以可以用于各個領(lǐng)域,對各行各業(yè)的技術(shù)改造和產(chǎn)品更新?lián)Q代起到重要的推動作用。 本人經(jīng)過學(xué)習(xí),用AT89C52設(shè)計了一個自行車里程/速度計。本設(shè)計可輪流顯示自行車行使的里程和速度, 采用TC4024芯片作為計數(shù)器以及2C401存儲數(shù)據(jù),3個單級共陰數(shù)碼管作為顯示系統(tǒng)。本系統(tǒng)具有超速信響提醒功能,里程數(shù)據(jù)自動記憶,也可應(yīng)用于電動自行車、摩托車、汽車等機動車儀表上。
2 AT89C52單片機2.1 AT89C52單片機簡介本設(shè)計選用AT89C52單片機,AT89C52是一種低功耗、高性能CMOS 8位微控制器。使用Atmel 公司高密度非易失性存儲器技術(shù)制造,可與工業(yè)AT89C51 產(chǎn)品指令和引腳完全兼容。 2.2 AT89C52的管腳及其含義[5]AT89C52的管腳及各管腳含義如下: 圖2.2 89C52管腳圖 各引腳功能說明: VCC——電源電壓;
GND——接地;
P0口——P0口是一組8位漏極開路型雙向I/O口,也即地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用口。作為輸出口用時,每位能吸收電流的方式驅(qū)動8個TTL邏輯門電路,對端口P0寫“1”時,可作為高阻抗輸入端用;
在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器或程序存儲器時,這組口線分時轉(zhuǎn)換地址(低8位)和數(shù)據(jù)總線復(fù)用,在訪問期間激活內(nèi)部上拉電阻;
在FLASH編程時,P0口接收指令字節(jié),而在程序校驗時,輸出指令字節(jié),校驗時,要求外接上拉電阻;
P1口——P1口是一個帶內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P1的輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對端口寫“1”,通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時可作輸出口。作輸入口使用時,因為內(nèi)部存在上拉電阻,某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流;
與AT89C51不同之處是,P1.0和P1.1還可分別作為定時/計數(shù)器2的外部計數(shù)輸入(P1.0/T2)和輸入(P1.1/T2EX);
FLASH編程和程序校驗期間,P1接收低8位地址;
P1.0和P1.1的第二功能:
P1.0 T2(定時/計數(shù)器2外部計數(shù)脈沖輸入),時鐘輸出 ;
P1.1 T2EX(定時/計數(shù)2捕獲/重裝載觸發(fā)和方向控制);
P2口——P2是一個帶內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2的輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對端口P2寫“1”,通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時可作輸入口,作輸入口使用時,因為內(nèi)部存在上拉電阻,某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流;
在訪問外部程序存儲器或16位地址的外部數(shù)據(jù)存儲器時,P2口送出高8位地址數(shù)據(jù)。在訪問8位地址的外部數(shù)據(jù)存儲器時,P2口輸出P2鎖存器的內(nèi)容;
FLASH編程或校驗時,P2亦接收高位地址和一些控制信號;
P3口——P3口是一組帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口。P3口輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對P3口寫入“1”時,它們被內(nèi)部上拉電阻拉高并可作為輸入端口。此時,被外部拉低的P3口將用上拉電阻輸出電流;
P3口除了作為一般的I/O口線外,更重要的用途是它的第二功能:
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 INTO(外中斷0)
P3.3 INT1(外中斷1)
P3.4 TO(定時/計數(shù)器0)
P3.5 T1(定時/計數(shù)器1)
P3.6 WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通)
P3.7 RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通)
此外,P3口還接收一些用于FLASH閃存編程和程序校驗的控制信號;
RST——復(fù)位輸入。當振蕩器工作時,RST引腳出現(xiàn)兩個機器周期以上高電平將是單片機復(fù)位;
ALE/PROG——當訪問外部程存儲器或數(shù)據(jù)存儲器時,ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低8位字節(jié)。一般情況下,ALE仍以時鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的脈沖信號,因此它可對外輸出時鐘或用于定時目的。要注意的是:每當訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時將跳過一個ALE脈沖;
對FLASH存儲器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG);
EA端為高電平(接Vcc端),CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲器的指令。 3 TC4024本程序采用TC4024芯片,它是一個7位的計數(shù)器,計數(shù)器具有分頻的作用,它包含有14個管腳,其7腳接地,14腳接+5V,1腳接AT89C52的INT0,即12腳,在系統(tǒng)中此芯片起到了二分頻的作用。 4 24C01芯片4.1 24C01簡介24C01是一個1K位串行CMOS EEPROM,內(nèi)部含有128個8位字節(jié),CATALYST的先進CMOS技術(shù)實際上減少了器件的功耗,24C01是一個8位字節(jié)頁寫緩沖器,該器件通過I2C總線接口進行操作,即此芯片采用I2C協(xié)議進行讀寫數(shù)據(jù)。有一個專門的寫保護功能。 24C01是I2C接口的,但標準51是不帶I2C接口的,串口方式0是不行的,需要用IO模擬,所以隨便接兩個IO都可以,而且都要接上拉電阻,大概幾K就行了,因為不是總線方式,所以不能用MOV指令,也不能用SBUF,要判斷是否為滿,可以在程序里設(shè)個變量。 在這里要注意E2P芯片的壽命(一般是讀寫100萬次,足夠了)。 存儲數(shù)據(jù)的時候,可以對操作數(shù)和存儲的數(shù)據(jù)進行比較,不相等則存儲,這樣可以增加使用壽命,比有些每隔1秒鐘進行存儲的會好多了。以下是24C01的管腳圖:
圖4.1管腳圖 表3.1 24C01的管腳描述 4.2 24C01的特性:24C01芯片具有以下特性: - 與400KHZ的I2C總線兼容;
- +1.8-6.0V工作電壓范圍;
- 低功耗CMOS技術(shù);
- 寫保護功能:當WP為高電平時進入寫保護狀態(tài);
- 頁寫緩沖器;
- 自定時擦寫周期;
- 1,000,000編程擦除/周期;
- 可保存數(shù)據(jù)100年;
- 8腳DIP、SOIC、TSSOP封裝;
10 溫度范圍:商業(yè)級、工業(yè)級和汽車級。 5 硬件電路的設(shè)計5.1 系統(tǒng)硬件電路自行車里程/速度計能自動顯示自行車行駛的總里程數(shù)及行車速度,具有超速信響提醒功能,里程數(shù)據(jù)自動記憶,也可應(yīng)用于電動自行車、摩托車、汽車等機動車儀表上。其硬件電路原理圖如圖5.1。
圖 5.1系統(tǒng)原理圖 5.2 系統(tǒng)的工作原理本設(shè)計能實時地將所測的速度與累計里程數(shù)顯示出來,主要是將24C01傳感器輸入到單片機的脈沖信號,將頻率實時地測量出來,然后通過單片機計算出速度和里程,再將所得的數(shù)據(jù)存儲到TC4024芯片中,通過AT89C52單片機計算出來的速度和里程的數(shù)據(jù),必須通過BCD碼的轉(zhuǎn)換才能輸出給數(shù)碼管。最后由共陰數(shù)碼管顯示所測速度與里程。 自行車里程/速度計采用AT89C52單片機作控制,速度及里程傳感器采用霍爾元件,其電器原理圖如圖5.1所示。P0口和P2口用于七段LED顯示器的段碼及掃描輸出,在顯示里程時,第三位小數(shù)點用17腳P3.7口控制點亮。P1.0和P1.1口分別用于顯示里程狀態(tài)和速度狀態(tài)。P1.2、 P1.3、 P1.6和 P1.7口分別用于設(shè)置輪圈的大小。P3.0口的開關(guān)用于確定顯示的方式,當開關(guān)閉合時,顯示速度;打開時顯示里程。第12腳外中斷0用于對輪子圈數(shù)的計數(shù)輸入,輪子每轉(zhuǎn)一圈,霍爾傳感器輸出一個地電平脈沖。第13腳外中斷1用于控制定時器T1的啟停,當輸入為0時關(guān)閉定時器。此控制信號是將輪子圈數(shù)的計數(shù)脈沖經(jīng)二分頻后形成(見圖5.1),這樣,每次定時器T1的開啟時間剛好為轉(zhuǎn)一圈的時間。根據(jù)輪子的周長就可以計算出自行車的速度。P1.4和P1.5口用于EEPROM存儲器24C01的存取控制。11腳輸出用于速度超速時的報警。 6 軟件設(shè)計6.1 系統(tǒng)內(nèi)存的規(guī)劃由于本系統(tǒng)處理功能較多,因而一部分內(nèi)存單元用于特定的用處。其主 要內(nèi)存單元用處如下: 50H:EEPROM器件尋址字節(jié)存放單元; 51H:EEPROM傳送字節(jié)數(shù)存放單元; 30H:EEPROM發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖單元; 40H:EEPROM讀出數(shù)據(jù)存放單元; 0A0H:EEPROM尋址字節(jié)字節(jié)寫; 0A1H:EEPROM尋址字節(jié)字節(jié)讀; 62 H:DPTR計數(shù)器擴展高8位; 6C H:定時器T1計數(shù)器擴展高8位; 6D H:定時器T1計數(shù)器擴展高8—16位; 60 H、61 H、62 H:里程計數(shù)單元; 68 H、69 H、6A H、6B H:存放自行車每圈時間數(shù); 70 H、71 H、72 H、73 H:顯示BCD碼數(shù)據(jù)存放用; 11 H—15 H:存放被除數(shù); 16 H—19 H:存放除數(shù)。 6.2 系統(tǒng)的主要程序設(shè)計1. 初始化程序 在本系統(tǒng)初始化程序中,主要完成以下工作:將T1設(shè)為外部控制定時器方式;外中斷0及外中斷1設(shè)為邊沿觸發(fā)方式;將部分內(nèi)存單元清零;設(shè)置輪子 周長值;開中斷及定時器;將EEPROM中的數(shù)據(jù)調(diào)入內(nèi)存等。 2. 輪圈設(shè)置出錯處理程序 P1.2、 P1.3、 P1.6、P1.7端口的開關(guān)用于設(shè)定輪子的周長,當沒有設(shè)定時(至少讓一個開關(guān)閉合),能從P3.1口輸出一個周期為0.5S的方波信號,用作發(fā)光管閃爍及信響器提醒。 3. 主程序 主程序根據(jù)P3.0的開關(guān)狀態(tài)選擇里程或速度顯示,其流程圖如圖6.2所示。
圖6.2 主程序流程圖 4.里程計數(shù)程序(外中斷0服務(wù)程序) 外中斷0服務(wù)程序用于對12腳輸入的圈脈沖進行計數(shù),為十六進制計數(shù)器。60H為低位,62H為高位。每計數(shù)一次后,對里程數(shù)據(jù)進行一次存儲操作。 5.外中斷1服務(wù)程序 外中斷1服務(wù)程序用于處理輪子轉(zhuǎn)動一圈后計時數(shù)據(jù)。當標志位(00H)為1時,說明計數(shù)器溢出,放入最大時間值(為#0FFH);當標志位為0時,將計數(shù)單元(TL1、TH1、6CH、6DH)的值放入68H—6BH單元。 6.EEPROM存取程序 本系統(tǒng)使用歸一化I2C串口存取子程序,使用一條數(shù)據(jù)線和時鐘線,采用ATMEL公司的24C01串口存儲器,應(yīng)用簡單方便。 7.顯示子程序 當顯示里程時,先要將圈數(shù)計數(shù)器中的數(shù)據(jù)進行運算,求出總里程。當要 顯示速度時,要將輪子的這周長和轉(zhuǎn)一圈的時間數(shù)相除,然后換算成Km/h單位。最后放入70H—73H,進行數(shù)據(jù)顯示。 7 系統(tǒng)調(diào)試要完成一個產(chǎn)品的設(shè)計,有很多紛繁復(fù)雜的步驟和過程,其中最為重要 和最為關(guān)鍵的就是系統(tǒng)調(diào)試。調(diào)試的步驟和方法有很多。本人也看過不少,在這次系統(tǒng)調(diào)試的中調(diào)試的過程我充分的發(fā)揮了仿真器的作用。
7.1 硬件調(diào)試硬件的焊接是一個比較繁瑣的過程,繁瑣的地方在于3個單聯(lián)數(shù)碼管的 連接,線路較多,在焊接時要特別的細心,在焊接完成并燒入程序之后通電發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管不亮,檢查了好幾遍,電路無焊沒有錯誤,于是我就懷疑可能是數(shù)碼管的問題,拿去貝爾(學(xué)院的社團)測試沒問題,數(shù)碼管并沒有燒壞。 在插入芯片時要特別注意不能把芯片插反,否則就會把芯片燒掉;也要 注意極性電容的方向,長的腳為正,短的為負,不能把負的接+5V,正的接地;在焊接三極管時也要注意其三個管腳的排布,還有為保護三極管不被燒換,所以3個三極管要各自接一個限流電阻(這里為4.7K)。 7.2 軟件調(diào)試軟件調(diào)試是調(diào)試的重點,同時也是出錯最多的地方;在整個軟件調(diào)試調(diào)試過程中我采取先部分后整體的調(diào)試方法。 在整個程序的編寫調(diào)試過程中我首先調(diào)試的是數(shù)碼管顯示系統(tǒng),為此我編寫了以下一段程序用于數(shù)碼管顯示調(diào)試,要求數(shù)碼管顯示0、1、2。 ORG 0000H MAIN: MOV P2, #0FFH MOV P0, 0C0H MOV P2, #0FEH ACALL DELAY1 MOV P2, #0FFH MOV P0, 0F9H MOV P2, #0FDH ACALL DELAY1 MOV P2, #0FFH MOV P0, 0A4H MOV P2, #OFBH MOV P2, #0FFH AJMP MAIN DELAY1: MOV R6, #02H AGAIN: MOV R7, #8FH DELAY: DJNZ R7, DELAY DJNZ R6, AGAIN RET END 結(jié)果數(shù)碼管正確顯示了0、1、2這三個數(shù),顯示系統(tǒng)調(diào)試成功。 軟件測試要注意一下幾點: 1.在編寫I2C串行歸一化存儲子程序時本來出了點錯,后經(jīng)過多次調(diào)試才運行正確。 2.里程/速度控制程序是系統(tǒng)程序的重點,所以它當然也是軟件調(diào)試的重點。 3.顯示系統(tǒng)最好先調(diào)試。 4.用韋幅軟件進行仿真時要充分利用其逐步調(diào)試功能。 8 結(jié) 論本設(shè)計能自動顯示自行車行駛的總里程數(shù)及行車速度,具有超速信響報警提醒以及里程數(shù)據(jù)自動記憶的功能,也可應(yīng)用于電動自行車、摩托車、汽車等機動車的儀表上。由于本系統(tǒng)采用的是動態(tài)掃描LED顯示且共陰數(shù)碼管的驅(qū)動電流不是很大,所以數(shù)碼管的顯示不是特別亮。但可以通過更換小點的電阻增大其驅(qū)動電流(最大驅(qū)動電流不能超過20毫安)使數(shù)碼管變得更亮。
致謝首先,我要感謝宋復(fù)成老師在本次畢業(yè)設(shè)計中,宋老師不厭其煩的指導(dǎo)我,在整個畢業(yè)設(shè)計制作過程中,使得我在單片機方面的技能得到了進一步提高。宋老師給予了全程的幫作、鼓勵與指導(dǎo),在此我表示衷心的感謝!同時感謝王玉芝老師在各方面給予的幫助,使我能夠有一個良好的環(huán)境,在做此課程設(shè)計時王老師還為我免費提供仿真器等器材,為我更好的完成本系統(tǒng)的設(shè)計提供了先決條件。 另外,我還要感謝我的父母,沒有他們的支持,我是無法完成這個系統(tǒng)設(shè)計的,他們給予我的,我將來一定會努力回報他們的。 最后,我還要感謝我身邊的同學(xué)、朋友,他們也給了我很大的幫助。
附錄: 系統(tǒng)完整源程序
以下是控制系統(tǒng)完整源程序 - <font color="rgb(0, 0, 0)"><font color="rgb(0, 0, 0)">;
- ;; SPEED/MILE OR IKE PROGRAM ;;
- ; 60H,61H,62H作里程計數(shù)單元,6CH,6DH作T1計數(shù)擴充單元,
- ; 68H,69H,6AH,6BH存放自行車每圈時間數(shù),70H,71H,72H,73H
- ; 作顯示BCD碼存放數(shù)用,11H—15H存放被除數(shù),16H-19H存放除數(shù)
- ; 定義
- VSDA EQU P1.5 ; EEPROM數(shù)據(jù)傳送口
- VSCL EQU P1.4 ; EEPROM時鐘傳送口
- SLA EQU 50H ; EEPROM器件尋址字節(jié)存放單元
- NUMBYT EQU 51H ; EEPROM傳送字節(jié)數(shù)存放單元
- MTD EQU 30H ; EEPROM發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖單元
- MRD EQU 40H ; EEPROM讀出數(shù)據(jù)存放單元
- SLAW EQU 0A0H ; EEPROM尋址字節(jié)寫
- SLAR EQU 0A1H ; EEPROM尋址字節(jié)讀
- DPHH EQU 62H ; DPTR計數(shù)擴展高8位
- TH1H EQU 6CH ; 定時器T1擴展高8位
- TH1HH EQU 6DH ; 定時器T1擴展高8-16位
- ;; PRO GRAM INPUT ;;
- ORG 0000H ;程序執(zhí)行開始地址
- LJMP START ;跳至START
- ORG 0003H ;外中斷0中斷程序入口
- LJMP INTEX0 ;跳至INTEX0中斷服務(wù)程序
- ORG 000BH ;定時器T0中斷程序入口
- RETI ;中斷返回
- ORG 0013H ;外中斷1中斷入口
- LJMP INTEX1 ; 跳至INTEX1中斷服務(wù)程序
- ORG 001BH ; 定時器T1中斷程序入口
- LJMP INTT1 ; 跳至INTT1中斷服務(wù)程序
- ORG 0023H ;串口中斷入口地址
- RETI ;中斷返回
- ORG 002BH ;定時器T2中斷入口地址
- RETI ;中斷返回
- ;; PROGRAM CLEAR ;;
- ;上電初始化程序
- CLEARMEN: MOV TMOD, #90H ;T1為16位外部控制定時器
- MOV SP, #75H ;堆棧在75H開始
- SETB PX0 ;外中斷0優(yōu)先級為1
- SETB IT0 ;外中斷0用邊沿觸發(fā)
- SETB IT1 ;外中斷1用邊沿觸發(fā)
- MOV 20H, A ;清內(nèi)存中特定單元
- MOV 6CH, A ;
- MOV 6DH, A ;
- MOV 70H, A ;
- MOV 71H, A ;
- MOV 72H, A ;
- MOV 73H, A ;
- MOV 60H, A ;
- MOV 61H, A ;
- MOV 62H, A ;
- MOV 63H, A ; 清內(nèi)存中特定單元
- DEC A ;A為#0FFH
- MOV 68H, A ;內(nèi)存置數(shù)據(jù)#0FFH
- MOV 69H, A ;內(nèi)存置數(shù)據(jù)#0FFH
- MOV 6AH, A ;內(nèi)存置數(shù)據(jù)#0FFH
- MOV 6BH, A ;內(nèi)存置數(shù)據(jù)#0FFH
- MOV P1, A ;P1口置1
- CLEAR1: JB P1.2, KEY1 ;根據(jù)P1.2,P1.3,P1.6,P1.7設(shè)置狀態(tài)
- ; 在21地址單元賦自行車周長
- 值
- MOV 21H, #0FH ; 22寸自行車周長值
- LJMP CLEAR2 ; 轉(zhuǎn)CLEAR2
- KEY1: JB P1.3, KEY2 ;
- MOV 21H, #12H ; 24寸自行車周長值
- LJMP CLEAR2 ; CLEAR2
- KEY2: JB P1.6, KEY3 ;
- MOV 21H, #14H ; 26寸自行車周長值
- KEY3: JB P1.7, ERR ; 四個開關(guān)都沒合上,轉(zhuǎn)出錯處理
- MOV 21H, #19H ; 28寸自行車周長值
- CLEAR2: SETB TR1 ; 開定時器T1
- SETB EA ; 開中斷允許
- SETB EX0 ; 開外中斷0
- SETB ET1 ; 開定時中斷T1
- SETB P3.1 ; 關(guān)報警器
- LCALL VIICREAD ; 將EEPROM中原里程數(shù)據(jù)調(diào)入
- 內(nèi)存
- RET ; 子程序返回
- ERR: CPL P3.1 ; 輪周長設(shè)置出錯,LED燈閃
- 提醒
- ALL DL5S ; 延時
- LJMP CLEAR1 ; 重新初始化,等待輪周長設(shè)置開關(guān)合上
- ;; PROGRAM START ;;
- START: LCALL CLEARMEN ; 上電初始化
- START1: JB P3.0, DISPLAYS ; P3.0=1,顯示里程
- LCALL DISPLAYV ; 顯示速度
- START2: SJMP START1 ; 轉(zhuǎn)START1循環(huán)
- ;; INTEX0 PROGRAM ;;
- ; 里程計數(shù)程序,用外中斷0實現(xiàn),計數(shù)用60H-62H內(nèi)存單元。
- INTEX0: PUSH ACC ; 累加器堆棧保護
- PUSH PSW ; 狀態(tài)字堆棧保護
- INC 60H ; 圈加1
- CLR A ; 清A
- CJNE A, 60H, INTEX0OUT ; 計數(shù)沒溢出轉(zhuǎn)INTEX0OUT
- INC 61H ; 溢出進位(61H加1)
- CJNE A, 61H, INTEX0OUT ; 計數(shù)沒溢出轉(zhuǎn)INTEX0OUT
- INC 62H ; 溢出進位(62H加1)
- INTEX0OUT: LCALL VIICWRITE ; 里程數(shù)據(jù)存入EEPROM
- SETB EX1 ; 開外中斷1
- POP PSW ; 狀態(tài)字恢復(fù)
- POP ACC ; 累加器恢復(fù)
- RETI ; 中斷返回
- ;; INTEX1 PROGRAM ;;
- ; 每轉(zhuǎn)1圈時間計數(shù)處理程序,每圈時間放在68H-6BH單元中。
- INTEX1: PUSH ACC ; 堆棧保護
- PUSH PSW ;
- CLR EX1 ; 關(guān)外中斷1
- JNB 00H, INTEX11 ; 溢出標志為0轉(zhuǎn)INTEX11
- MOV TL1, #0FFH ; 溢出時計時單元賦#0FFH(顯示速度為零)
- MOV TH1, #0FFH ;
- MOV 6CH, #0FFH ;
- MOV 6DH, #0FFH ;
- INTEX11: MOV 68H, TL1 ; 將時間計數(shù)值移入暫存單元68H-6BH
- MOV 69H, TH1 ;
- MOV 6AH, 6CH ;
- MOV 6BH, 6DH ;
- CLR A ; 清A
- MOV TL1, A ; 計時單元置0
- MOV TH1, A ;
- MOV 6CH, A ;
- MOV 6DH, A ;
- CLR 00H ; 清溢出標志
- POP PSW ; 堆棧恢復(fù)
- POP ACC ;
- RETI ; 中斷返回
- ;; INTT1 PROGRAM ;;
- ; T1計數(shù)器中斷服務(wù)程序。(計數(shù)器T1由外中斷1輸入控制,當為高電平時計時開始)
- INTT1: PUSH ACC ; 堆棧保護
- PUSH PSW ;
- INC 6CH ; 6CH計時單元加1
- MOV A, 6CH ; 移入A
- JNZ INTT11 ; 不等于0轉(zhuǎn)INTT11
- INC 6DH ; 進位,6DH單元加1
- MOV A, 6DH ; 移入A
- SETB 00H ; 計時器溢出,置溢出標志
- INTT11: POP PSW ; 恢復(fù)堆棧
- POP ACC ;
- RETI ; 中斷返回
- ;; DISPLAY S ;;
- ;里程顯示控制程序
- DISPLAYS: SETB P1.0 ; 點亮LED1(顯示里程狀態(tài))
- CLR P1.1 ; 關(guān)閉速度指示燈
- SETB P3.7 ; 顯示小數(shù)點(最小顯示為0.1公里)
- LCALL SSS ; 將圈數(shù)轉(zhuǎn)為公里數(shù)
- LCALL DISPLAY ; 顯示公里數(shù)據(jù)
- LJMP START1 ; 跳回START1
- ;; DISPLAY V ;;
- ;速度顯示控制程序
- DISPLAYV: CLR P1.0 ; 關(guān)閉LED1(里程)燈
- SETB P1.1 ; 點亮LED2(顯示時速狀態(tài))
- CLR P3.7 ; 關(guān)小數(shù)點顯示
- LCALL VVV ; 每圈時間換算為公里/小時程序
- MOV A, 71H ; 將十位數(shù)(BCD碼)值移入A
- SUBB A, #04H ; 與預(yù)定報警值比較
- JNC WARING ; 時速超過40時報警
- SETB P3.1 ; 關(guān)報警燈
- V1: LCALL DISPLAY ; 顯亮一次(為了改善閃爍)
- RET ; 子程序返回
- WARING: CLR P3.1 ; 報警燈LED3點亮(并嗚叫)
- AJMP V1 ; 轉(zhuǎn)V1退出
- ;; VIIC WRITE ;;
- ;歸一化EEPROM存入程序(12M時鐘),存入數(shù)在50H起單元
- VIICWRITE: ACALL WMOV9
- MOV SLA, #SLAW
- MOV NUMBYT, #09H
- LCALL WRNBYT
- RET
- WMOV9: MOV 5FH, #50H
- MOV R0, #MTD
- MOV R1, #5FH
- MOV R2, #09H
- WMOV: MOV A, @R1
- MOV @R0, A
- INC R0
- INC R1
- DJNZ R2, WMOV
- RET
- ;; VIICRE AD ;;
- ; 歸一化EEPROM讀出程序(12M時鐘),讀出數(shù)放入60H-67H單元
- VIICREAD: MOV MTD, #50H
- MOV SLA, #SLAW
- MOV NUMBYT, #01H
- LCALL WRNBYT
- MOV SLA, #SLAR
- MOV NUMBYT, #08H
- LCALL RDNBYT
- ACALL RMOV8
- RET
- RMOV8: MOV R0, #MRD
- MOV R1, #60H
- MOV R2, #08H
- RMOV: MOV A, @R0
- MOV @R1, A
- INC R0
- INC R1
- DJNZ R2, RMOV
- RET
- ;; VIIC PROGRAM ;;
- ; I2C串行歸一化存儲子程序
- STA: SETB VSDA
- SETB VSCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR VSDA
- NOP
- CLR VSDA
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR VSCL
- RET
- STOP: CLR VSDA
- SETB VSCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- SETB VSDA
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR VSDA
- CLR VSCL
- RET
- MACK: CLR VSDA
- SETB VSCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR VSCL
- SETB VSDA
- RET
- MNACK: SETB VSDA
- SETB VSCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR VSCL
- CLR VSDA
- RET
- CACK: SETB VSDA
- SETB VSCL
- CLR F0
- MOV C, VSDA
- JNC CEND
- SETB F0
- CEND: CLR VSCL
- RET
- WRBYT: MOV R0, #08H
- WLP: RLC A
- JC WR1
- AJMP WR0
- WLP1: DJNZ R0, WLP
- RET
- WR1: SETB VSDA
- SETB VSCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR VSCL
- CLR VSDA
- AJMP WLP1
- WR0: CLR VSDA
- SETB VSCL
- NOP
- NOP
- NOP
- NOP
- CLR VSCL
- AJMP WLP1
- RDBYT: MOV R0, #08H
- RLP: SETB VSDA
- SETB VSCL
- MOV C, VSDA
- MOV A, R2
- RLC A
- MOV R2, A
- CLR VSCL
- DJNZ R0, RLP
- RET
- WRNBYT: MOV R3, NUMBYT
- LCALL STA
- MOV A, SLA
- LCALL WRBYT
- LCALL CACK
- JB F0, WRNBYT
- MOV R1, #MTD
- WRDA: MOV A, @R1
- LCALL WRBYT
- LCALL CACK
- JB F0, WRNBYT
- INC R1
- DJNZ R3, WRDA
- LCALL STOP
- RET
- RDNBYT: MOV R3, NUMBYT
- LCALL STA
- MOV A, SLA
- LCALL WRBYT
- LCALL CACK
- JB F0, RDNBYT
- RDN: MOV R1, #MRD
- RDN1: LCALL RDBYT
- MOV @R1, A
- DJNZ R3, ACK
- LCALL MNACK
- LCALL STOP
- RET
- ACK: LCALL MACK
- INC R1
- SJMP RDN1
- ;; DISPLAY PROGRAM ;;
- ; 顯示程序。顯示BCD碼在70H-73H單元內(nèi),采用共陰LED數(shù)碼管
- DISPLAY: MOV R1, #70H ; 顯示單元首址
- MOV R2, #0FEH ; 掃描字
- PLAY: MOV A, R2 ; 掃描字入A
- MOV P2, A ; 放到端口
- MOV A, @R1 ; 取顯示數(shù)據(jù)
- ANL A, #0FH ; 去掉高四位(為0)
- MOV DPTR, #TAB ; 取段碼表首址
- MOVC A, @A+DPTR ; 查顯示數(shù)據(jù)對應(yīng)段碼
- MOV P0,A ; 段碼輸出
- LCALL DL1MS ; 點亮1毫秒
- INC R1 ; 指向下一顯示數(shù)據(jù)地址
- MOV A, R2 ; 取掃描字
- JNB ACC.3, ENDOUT ; 已掃描到第四位,轉(zhuǎn)ENDOUT退出
- RL A ; 循環(huán)左移
- MOV R2, A ; 放回R2
- AJMP PLAY ; 轉(zhuǎn)PLAY循環(huán)
- ENDOUT: SETB P2.0 ; 關(guān)掃描
- SETB P2.1 ; 關(guān)掃描
- SETB P2.2 ; 關(guān)掃描
- SETB P2.3 ; 關(guān)掃描
- RET ; 掃描結(jié)束
- ;共陰段碼表(可顯示0-F)
- TAB: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H
- DB 7FH, 6FH, 77H, 7CH, 39H, 5EH, 79H, 71H
- DB 00H
- ;; SSS PROGRAM ;;
- ; 里程處理程序,將自行車圈數(shù)據(jù)換算成公里數(shù)
- SSS: MOV 19H, #64H ; 除數(shù)最高位賦值
- MOV 18H, #00H ; 除數(shù)賦值
- MOV 17H, #00H ; 除數(shù)賦值
- MOV 16H, #00H ; 除數(shù)賦值
- MOV 11H, #00H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 12H, #00H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 13H, 62H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 14H, 61H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 15H, 60H ; 被除數(shù)賦值
- LCALL DIVST ; 調(diào)除法程序
- LCALL BCDST ; 調(diào)二進制轉(zhuǎn)BCD碼程序
- MOV A, 25H ; 結(jié)果處理,將25H數(shù)移入A
- ANL A, #0FH ; 將高四位置為0
- MOV 70H, A ; 放入70H單元
- MOV A, 25H ; 25H數(shù)移入A
- SWAP A ; 高低四位交換
- MOV 71H, A ; 放入71H單元
- MOV A, 24H ; 24H數(shù)移入A
- MOV 72H, A ; 放入72H單元
- SWAP A ; 高低四位交換
- MOV 73H, A ; 放入73H單元
- RET ; 子程序返回
- ;; VVV PROGRAM ;;
- ; 時速處理程序,最大顯示速度為99公里/小時(用作自行車)
- VVV: MOV 18H,68H ; 除數(shù)賦值
- MOV 17H,69H ; 除數(shù)賦值
- MOV 16H,6AH ; 除數(shù)賦值
- MOV 11H,#00H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 12H,#00H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 13H, #36H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 14H, #0EEH ; 被除數(shù)賦值
- MOV 15H, #80H ; 被除數(shù)賦值
- MOV 14H, #00H ; 舍去一位
- LCALL BCDST ;二進制轉(zhuǎn)BCD碼程序
- MOV A, 25H ;以下將速度值放入顯示單元
- ANL A, #0FH ;高四位為0
- MOV 70H, A ;放入70H內(nèi)
- MOV A, 25H ;再取數(shù)
- SWAP A ;高低四交換
- MOV 71H, A ;放入71H內(nèi)
- MOV 72H, #00H ;72H為0(高二位LED顯示0)
- MOV 73H, #00H ;73H為0
- RET ;子程序返回
- ; DL1MS ;;
- ;1毫秒延時程序,LED點亮用
- DL1MS: MOV R6, #14H
- DL1: MOV R7, #19H
- DL2: DJNZ R7, DL2
- DJNZ R6, DL1
- RET
- ; DL0.5S ;;
- ;出錯閃爍用延時(255毫秒)
- DL5S: MOV R5, #0FFH
- DL3: LCALL DL1MS
- DJNZ R5, DL3
- RET
- ; 除法子程序 ;;
- ;除法子程序,用作四位除法,除數(shù)在16H-19H,被除數(shù)在11H-15H。
- DIVST: CLR C ;運算開始
- MOV A, 13H
- SUBB A, 18H
- MOV A, 12H
- SUBB A, 17H
- MOV A, 11H
- SUBB A, 16H
- JNC LOOP4
- MOV B, #10H
- NDIV1: CLR C
- MOV A, 15H
- RLC A
- MOV 15H, A
- MOV A, 14H
- RLC A
- MOV 14H, A
- MOV A, 13H
- RLC A
- MOV 13H, A
- MOV A, 12H
- RLC A
- MOV 12H, A
- MOV A, 11H
- RLC A
- MOV 11H, A
- MOV F0, C
- CLR C
- MOV A, 13H
- SUBB A, 18H
- MOV 1AH, A
- MOV A, 12H
- SUBB A, 17H
- MOV 19H, A
- MOV A, 11H
- SUBB A, 16H
- JB F0, NDIV2
- JC NDIV3
- NDIV2: MOV 11H, A
- MOV A, 19H
- MOV 12H, A
- MOV A, 1AH
- MOV 13H, A
- INC 15H
- NDIV3: DJNZ B, NDIV1
- CLR F0
- DIVEND: RET
- LOOP4: SETB F0
- SJMP DIVEND
- ;; BCD碼轉(zhuǎn)換程序 ;;
- ;將14H、15H單元內(nèi)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成十進制BCD碼放在24H、25H單元內(nèi)。
- BCDST: MOV R7, #10H
- CLR C
- MOV 25H, #00H
- MOV 24H, #00H
- KKK: MOV A, 15H
- RLC A
- MOV 15H, A
- MOV A, 14H
- RLC A
- MOV 14H, A
- MOV A, 25H
- ADDC A, 25H
- DA A
- MOV 25H, A
- MOV A, 24H
- ADDC A, 24H
- DA A
- MOV 24H, A
- DJNZ R7, KKK
- RET
- END ;程序結(jié)束</font></font>
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
自行車里程速度計的設(shè)計畢業(yè)論文.doc
(316.5 KB, 下載次數(shù): 22)
2018-4-26 16:50 上傳
下載積分: 黑幣 -5
