查看: 3568|回復: 1
基于單片機的八路搶答器
OK EQU 20H         ;搶答開始標志位
RING EQU 22H       ;響鈴標志位
DATA0 EQU36H      ;搶答按鍵口數據存放地址
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP INT0SUB
ORG 000BH
AJMP T0INT
ORG 0013H
AJMP INT1SUB
ORG 001BH
AJMP T1INT
ORG 0040H
MAIN:  MOV R1,#30        ;初設搶答時間為30s
       MOV R2,#45        ;初設答題時間為45s
       MOV TMOD,#11H    ;設置未定時器/模式1
       MOV TH0,#0F0H
       MOV TL0,#0FFH     ;越高發聲頻率越高,越尖
       MOV TH1,#3CH
       MOV TL1,#0B0H     ;50ms為一次溢出中斷
       SETB EA
       SETB ET0
       SETB ET1
       SETB EX0
       SETB EX1            ;允許四個中斷,T0/T1/INT0/INT1
       CLR OK
       CLR RING
       SETB TR1
       SETB TR0           ;一開始就運行定時器,以開始顯示PPP.如果想重新計數,重置TH1/TL1就可以了
;查詢程序
START:  MOV DATA0,#0FFH       ;初始化
        MOV R5,#0BH
        MOV R4,#0BH
        MOV R3,#0BH
ACALLDISPLAY               ;未開始搶答時候顯示PPP
        JNB P3.3 ,INT0SUB
        JNB P3.4,TZ1          ;倒計時調整
        JB P3.0,NEXT           ;ddddddd
        ACALL DELAY
        JB P3.0,NEXT           ;去抖動,如果"開始鍵"按下就向下執行,否者跳到非法搶答查詢
        SETB EX0                  ;開放INT0
        ACALL BARK              ;按鍵發聲
        MOV A,R1
        MOV R6,A                 ;R1->R6,因為R1中保存了搶答時間
        SETB OK                      ;搶答標志位,用于COUNT只程序中判斷是否查詢搶答(在使用錦囊時用作判斷是搶答倒計時還是回答倒計時)
        MOV R3,#0AH                   ;搶答只顯示計時,滅號數
        AJMP COUNT              ;進入倒計時程序,"查詢有效搶答的程序"COUNT里面
NEXT:   JNB P1.0,FALSE1
        JNB P1.1,FALSE2
        JNB P1.2,FALSE3
        JNB P1.3,FALSE4
        JNB P1.4,FALSE5
        JNB P1.5,FALSE6
        JNB P1.6,TZ1
        JNB P1.7,TZ2
        AJMP START
TZ1:    JMP FALSE7
TZ2:    JMP FALSE8
;非法搶答處理程序
FALSE1: ACALLBARK             ;按鍵發聲
        MOV R3,#01H
   AJMP ERROR
FALSE2: ACALLBARK
        MOV R3,#02H
   AJMP ERROR
FALSE3: ACALLBARK
        MOV R3,#03H
   AJMP ERROR
FALSE4: ACALLBARK
        MOV R3,#04H
   AJMP ERROR
FALSE5: ACALLBARK
        MOV R3,#05H
   AJMP ERROR
FALSE6: ACALLBARK
        MOV R3,#06H
   AJMP ERROR
FALSE7: ACALLBARK
        MOV R3,#07H
   AJMP ERROR
FALSE8: ACALLBARK
        MOV R3,#08H
   AJMP ERROR
;INT0(搶答時間R1調整程序)
INT0SUB: MOVA,R1
         MOV B,#0AH
         DIV AB
         MOV R5,A
         MOV R4,B
         MOV R3,#0AH
         ACALL DISPLAY             ;先在兩個時間LED上顯示R1
         JNB P3.4,INC0               ;P3.4+1s,如按下跳到INCO
         JNB P3.5,DEC0               ;P3.5-1s,如按下跳到DECO
         JNB P3.1,BACK0               ;P3.1為確定鍵,如按下跳到BACKO
    AJMP INT0SUB
INC0:    MOV A,R1
         CJNE A,#63H,ADD0                    ;如果不是99,R21,如果加到99,R1就置0,重新加起。
         MOV R1,#00H
         ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
ADD0:   INC R1
        ACALL DELAY1
        AJMP INT0SUB
DEC0:   MOV A,R1
        JZ SETR1                     ;如果R10, R1就置99,
        DEC R1
    ACALL DELAY1
    AJMP INT0SUB
SETR1:  MOV R1,#63H
        ACALL DELAY1
        AJMP INT0SUB
BACK0:  RETI
;INT1(回答時間R2調整程序)
INT1SUB:  MOV A,R2
          MOV B,#0AH
          DIV AB
          MOV R5,A
          MOV R4,B
          MOV R3,#0AH
     ACALL DISPLAY
            JNB P3.4,INC1
          JNB P3.5,DEC1
          JNB P3.1,BACK1
     AJMP INT1SUB
INC1:   MOV A,R2
        CJNE A,#63H,ADD1
        MOV R2,#00H
        ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
ADD1:   INC R2
        ACALL DELAY1
        AJMP INT1SUB
DEC1:   MOV A,R2
        JZ SETR2
        DEC R2
     ACALL DELAY1
     AJMP INT1SUB
SETR2:  MOV R2,#63H
        ACALL DELAY1
        AJMP INT1SUB
BACK1:  RETI
;倒計時程序(搶答倒計時和回答倒計時都跳到改程序)
COUNT:  MOV R0,#00H             ;重置定時器中斷次數
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H            ;重置定時器
RECOUNT: MOVA,R6                ;R6保存了倒計時的時間,之前先將搶答時間或回答時間給R6
         MOV B,#0AH
         DIV AB                     ;除十分出個位/十位
         MOV 30H,A                 ;十位存于(30H)
         MOV 31H,B                 ;個位存于(31H)
         MOV R5,30H                ;取十位
         MOV R4,31H                ;取個位
         MOV A,R6
         SUBB A,#07H
         JNC LARGER                ;大于5s跳到LARGER,小于等于5s會提醒
         MOV A,R0
         CJNE A,#0AH,FULL      ;1s0.5s向下運行
         CLR RING
    AJMP CHECK
FULL:   CJNE A,#14H,CHECK    ;下面是1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
        SETB RING
        MOV A,R6
        JZ QUIT                     ;計時完畢
        MOV R0,#00H
        DEC R6                        ;一秒標志減1
    AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
        CJNE A,#14H,CHECK        ;如果1s向下運行,否者跳到查"/顯示"
        DEC R6                        ;計時一秒R6自動減1
        MOV R0,#00H
CHECK: JNBP3.1,QUIT              ;如按下停止鍵退出
       ACALL DISPLAY
       JB OK,ACCOUT                 ;如果是搶答倒計時,如是則查詢搶答,否者跳過查詢繼續倒數(這里起到鎖搶答作用)
    AJMP RECOUNT
ACCOUT:      MOV A,DATA0
            JNB P1.0,TRUE1
            JNB P1.1,TRUE2
            JNB P1.2,TRUE3
            JNB P1.3,TRUE4
            JNB P1.4,TRUE5
            JNB P1.5,TRUE6
            JNB P1.6,TZ3
            JNB P1.7,TZ4
    AJMP RECOUNT
TZ3:       JMP TRUE7
TZ4:       JMP TRUE8
QUIT:      CLR OK                     ;如果按下了"停止鍵"執行的程序
           CLR RING
    AJMP START
;正常搶答處理程序
TRUE1: ACALLBARK                  ;按鍵發聲
      MOV A,R2
      MOV R6,A                        ;搶答時間R2R6
      MOV R3,#01H
      CLR OK                         ;因為答題的計時不再查詢搶答,所以就鎖了搶答
    AJMP COUNT
TRUE2: ACALLBARK;
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#02H
      CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE3: ACALLBARK;
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#03H
      CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE4: ACALLBARK;
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#04H
      CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE5:  ACALL BARK;
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#05H
      CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE6:  ACALL BARK;
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#06H
      CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE7:  ACALL BARK;
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOV R3,#07H
      CLR OK
    AJMP COUNT
TRUE8:  ACALL BARK;
      MOV A,R2
      MOV R6,A
      MOVR3,#08H
      CLR OK
AJMP COUNT
;犯規搶答程序
ERROR:  MOV R0,#00H
        MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H
        MOV 34H,R3                     ;犯規號數暫存與(34H)
HERE:   MOV A,R0
        CJNE A,#0AH,FLASH                  ;0.5s向下運行->滅并停響
        CLR RING
        MOV R3,#0AH
        MOV R4,#0AH
       MOV R5,#0AH                 ;三燈全滅
   AJMP CHECK1
FLASH:  CJNE A,#14H,CHECK1         ;下面是1s的情況,響并顯示號數并清R0,重新計
       SETB RING
       MOV R0,#00H
       MOV R3,34H                      ;取回號數
       MOV R5,#0BH
       MOV R4,#0BH                 ;顯示PP和號數
   AJMP CHECK1
CHECK1: JNBP3.1,QUIT1
        ACALL DISPLAY
    AJMP HERE
QUIT1:  CLR RING
        CLR OK
AJMP START
;顯示程序
DISPLAY:MOVDPTR,#DAT1            ;查表顯示程序,利用P0口做段選碼口輸出/P2低三位做位選碼輸出
        MOV A,R3
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P2,#0feH
        MOV P0,A
  ACALL DELAY
        MOV DPTR,#DAT2
        MOV A,R5
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P2,#0fdH
        MOV P0,A
  ACALL DELAY
        MOV A,R4
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P2,#0fbH
        MOV P0,A
  ACALL DELAY
  RET
DAT1:DB00h,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,73H
                               ;"","1","2","3","4","5","6","7","8","9","","P"
DAT2:DB3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,73H
                             ;第一個為零,其他與上相同,因為十位如果為零顯示熄滅
;加減時間延時(起到不會按下就加N個數)
DELAY1: MOV35H,#08H
LOOP0:  ACALL DISPLAY
       DJNZ 35H,LOOP0
       RET
;延時(顯示和去抖動用到)
DELAY:  MOV 32H,#12H
LOOP:   MOV 33H,#0AFH
LOOP1:  DJNZ 33H,LOOP1
       DJNZ 32H,LOOP
RET
;發聲程序
BARK:   SETB RING
       ACALL DELAY1
       ACALL DELAY1
       CLR RING                     ;按鍵發聲
RET
;TO溢出中斷(響鈴程序)
T0INT:  MOV TH0,#0ECH
        MOV TL0,#0FFH
        JNB RING,OUT;
        CPL P3.6                 ;RING標志位為1時候P3.6口不斷取反使喇叭發出一定頻率的聲音
OUT:    RETI
;T1溢出中斷(計時程序)
T1INT:  MOV TH1,#3CH
        MOV TL1,#0B0H
        INC R0
RETI
;INTT0中斷服務程序
INTT0:MOVDATA0,P1
CLR EX0
RETI
END
ID:206853 發表于 2019-4-11 17:38 | 只看該作者
下載看看
