查看: 21492|回復: 16
altium designer中4位數碼管在哪個庫?
ID:316417 發表于 2018-4-25 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:84728 發表于 2018-4-25 18:12 | 顯示全部樓層
altium designer里面有數碼管的庫嗎?
ID:316530 發表于 2018-4-25 19:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有,有兩個常用的,在其中一個里面
ID:312589 發表于 2018-4-25 19:43 | 顯示全部樓層
一般沒有,可以自己畫,或者直接網上下載
ID:316492 發表于 2018-4-25 19:44 | 顯示全部樓層
就是正常的miscellaneous devices庫里,有tube一項
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:193671 發表于 2018-4-25 20:38 | 顯示全部樓層
自己畫吧,也沒多麻煩
或者搜一下,網上很多庫都可以用
原版的庫字太小,看著也很麻煩
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:301690 發表于 2018-4-25 21:44 | 顯示全部樓層
miscellaneous devices中有
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:316647 發表于 2018-4-25 21:50 | 顯示全部樓層
李琦陳謙強 發表于 2018-4-25 19:43
一般沒有,可以自己畫,或者直接網上下載
求一個4位數碼管庫找不到
ID:299426 發表于 2018-4-25 22:31 | 顯示全部樓層
  可以自己畫的嘛      我都是自己的畫的哈
ID:312224 發表于 2018-5-2 16:24 | 顯示全部樓層
自己畫
ID:585688 發表于 2019-7-17 21:11 | 顯示全部樓層
可以在網上下載
ID:217539 發表于 2019-7-18 15:55 | 顯示全部樓層
這個沒有,需要自己畫,根據數碼管的封裝自己建立一個PCB庫然后開始畫
ID:523970 發表于 2019-7-19 13:42 | 顯示全部樓層
你可以根據一個數碼管的修改后再復制到你新建的器件里
ID:521623 發表于 2019-7-19 17:15 | 顯示全部樓層
這個我在
找到過,可以試一下
ID:619626 發表于 2019-10-5 23:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有小伙伴有四位的數碼管呀
ID:584556 發表于 2019-10-7 10:00 | 顯示全部樓層
自己畫一個吧,也沒有多難的
ID:620095 發表于 2019-10-7 15:29 | 顯示全部樓層
要自己花
