查看: 4577|回復: 0
實時示波器和采樣示波器的區(qū)別
ID:305301 發(fā)表于 2018-4-25 15:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  實時示波器通常被稱為DSO(數(shù)字存儲示波器)MSO(混合信號示波器)。目前在售的大部分示波器都是實時示波器。實時示波器的帶寬范圍從幾MHz到幾十GHz,價位在幾百美元到幾十萬美元不等。采樣示波器通常被稱為DCA(數(shù)字通信分析儀),帶寬范圍從幾十GHz起,主要用于分析高速串行總線、光設備和時鐘信號。隨著帶寬的增加,采樣示波器和實時示波器開始在多個應用領域中重合。
  實時示波器和采樣示波器的數(shù)字化之路基本相同。輸入信號經(jīng)過示波器的前端信號調(diào)節(jié)電路,數(shù)字化之后保存到存儲器,最后在屏幕上顯示。然而,兩種示波器的基本技術則大相徑庭。
  實時示波器
  實時示波器包括觸發(fā)ASIC技術,允許用戶指定感興趣的事件,例如上升電壓閾值、建立和保持違規(guī)或碼型觸發(fā)。常規(guī)采集模式中,當示波器的觸發(fā)電路觀測到這個事件時,示波器將會捕獲并保存在觸發(fā)點附近的連續(xù)采樣點,并使用已捕獲數(shù)據(jù)更新顯示屏。實時示波器可工作在單次捕獲模式或連續(xù)捕獲模式。在單次模式下,示波器根據(jù)存儲器深度和采樣率置,進行單次采集并顯示一組連續(xù)樣本。在示波器捕獲了單條軌跡之后,用戶能夠平移和縮放到任意感興趣的事件
  。在連續(xù)運行模式下,示波器連續(xù)采集并顯示每一個與觸發(fā)技術指標匹配的條件。可變余輝或無限余輝可使多個已捕獲信號覆蓋在初始信號上。連續(xù)模式允許用戶對被測器件進行實時查看。可在單次采集或連續(xù)重復采集模式中進行上升時間或脈寬測量、數(shù)學函數(shù)或FFT分析。大部分帶寬低于6GHz的實時示波器包括lMΩ和50MΩ輸入,可與多種探頭和電纜搭配使用。
  實時示波器有三個重要的技術指標定義,即:帶寬、采樣率和存儲器深度。在選擇實時示波器時,還需要考慮其它更重要的技術指標。
  具有深存儲器的示波器具備以下三個明顯優(yōu)勢:
  1.深存儲器能以特定采樣率捕獲更長時間的信號。存儲器容量用于確定每次采集能夠保存多少個樣本,并確定捕獲時間窗口。單次采集所捕獲的樣本越多,越有可能觀察到罕見事件。
  2.深存儲器可使用戶在較慢時基上維持較高采樣率,以實現(xiàn)更高的精度。例如,使用10Mpts存儲器和l0GSa/s采樣率,水平軸可以設置為lus/格。如果用戶選擇10us/格的時基設置,示波器將會把采樣率降低到之前的1/10運行,以便捕獲所需的時間窗口。具有100Mpts存儲器的示波器可使用戶保持較快的10GSa/s采樣率,同時捕獲10us時間窗口。
  3.深存儲器支持更精確的統(tǒng)計測量和數(shù)學運算。通過觀察一系列上升沿的時間間隔誤差的邊沿,FFT和抖動測量均能從深存儲器采集中獲益。
  采樣示波器
  采樣示波器專為捕獲、顯示與分析重復信號而設計。觸發(fā)能力同樣也是針對重復信號而設置。當滿足第一次觸發(fā)條件時,采樣示波器將會捕獲一組具有時間間隔的非鄰近樣本。示波器延遲這個觸發(fā)點并開始下一組捕獲,并將已捕獲的點與第一組樣本共同放在顯示屏中。在無限余輝模式中重復這項操作,可以創(chuàng)建一個波形,不必進行連續(xù)采集。觸發(fā)與延時是其中的技術要素,用于控制觸發(fā)之間的時間分辨率,以實現(xiàn)高測量精度。由于每次觸發(fā)僅會捕獲和處理幾個點,存儲器深度不屬于關鍵技術指標。采樣率也不是關鍵技術指標。但是,首個觸發(fā)條件和下一個觸發(fā)條件之間的時間間隔精度,這一點才是最重要的。
  采樣示波器與實時示波器
  如前所述,實時示波器的帶寬現(xiàn)已超過60GHz,而采樣示波器的帶寬已達90GHz以上。因而對于大部分數(shù)字應用,帶寬不再是選擇適當示波器的便捷之道。但話雖如此,價格仍然是主要差別。全配置的采樣示波器(50GHz)的價格低于15萬美元,而實時示波器的價格接近40萬美元。設計人員必須要確定,實時示波器的出色靈活性是否與高成本相匹配。
  噪聲和信噪比
  采樣示波器和實時示波器有很多不同之處。采樣示波器具有14ADC和極寬的動態(tài)范圍,能夠查看從幾mV至全量程范圍內(nèi)的信號,無需衰減。因此,采樣示波器在不同的V/格垂直軸設置中保持極低噪聲。實時示波器的動態(tài)范圍被限定在8位,但其有效位數(shù)約為6位。受限于信噪比,實時示波器必須利用衰減器/放大器以正確地顯示幾mV到幾V的信號。這意味著,實時示波器的噪聲要高于采樣示波器。采樣示波器的低噪聲使其成為測量的“最佳標準”。然而,實時示波器不斷改進,業(yè)已開始縮短兩者在信號完整性上的差距。
  頻率響應
  頻率響應也是用戶在選擇實時示波器還是采樣示波器時的考慮因素。一般來說,采樣示波器不會使用數(shù)字信號處理(DSP)校正技術,其頻率響應會緩慢下降(硬件響應),看上去更像是高斯型。實時示波器采用DsP校正自身的頻率響應。例如,AgilentDSOX93304Q在整個通帶內(nèi)使用乎坦頻率響應,這意味著它的增益變化在整個頻率范圍內(nèi)不會超過ldB。實時示波器的頻率響應可以改變。一些示波器廠商提供多達5個具備不同特征的響應。在進行同類產(chǎn)品比較時,平坦響應與高斯響應可使兩個測量極其不同。例如,高斯?jié)L降會對測量造成影響并添加碼間干擾。如果信號速度足夠快,超出示波器的帶寬,那么滾降速度較快的平坦響應會出現(xiàn)振鈴。不論哪種情況,用戶必須了解硬件對測量的影像。
  時鐘恢復的區(qū)別
  時鐘恢復是示波器測量的關鍵因素。它支持構建實時眼圖、模板測試和抖動分離。恢復時鐘是用于測量比較的參考時鐘。近來,采樣示波器完全依賴硬件進行時鐘恢復。由此,無論是外部時鐘還是采樣示波器提供的內(nèi)部10MHz時鐘,恢復系統(tǒng)都容易產(chǎn)生誤差。如今這種情形已不復存在。安捷倫采樣示波器現(xiàn)可提供基于軟件的時鐘恢復系統(tǒng),非常適合進行精確的時鐘恢復。實時示波器往往使用軟件時鐘恢復,也可以用外時鐘。軟件時鐘恢復的優(yōu)勢是不易產(chǎn)生硬件誤差,無需考慮數(shù)據(jù)速率。
  除了硬件時鐘恢復和軟件時鐘恢復的區(qū)別之外,用戶必須關注所使用的時鐘恢復算法。采樣示波器使用抖動傳遞函數(shù)(JTF),實時示波器使用0JTF。與JTF相比,0JTF能夠減少更多的低頻抖動。因此,實時示波器中的抖動明顯低于采樣示波器。兩種示波器使用相同的傳遞函數(shù),即可重置抖動數(shù)目。采樣示波器的性能在最近得到了改善,可以更輕松地進行抖動比較。
  何時使用采樣示波器或實時示波器
  過去,采樣示波器具有最大帶寬和固有抖動,性能遠遠優(yōu)于實時示波器。在過去十年里,實時示波器已經(jīng)極大地縮短了兩者的性能差距,向需要進行收發(fā)信機測試的用戶提供靈活的選擇——使用實時示波器還是采樣示波器。采樣示波器仍然具備較低抖動和極高動態(tài)范圍,是在可控的環(huán)境內(nèi)進行表征的理想工具。假設您的信號可重復或使用實時眼圖進行捕獲,采樣示波器將會真實地描述信號。
  實時示波器擁有出色的靈活性,使它更具吸引力。如果用戶正在進行調(diào)試,想要觸發(fā)難以查找的事件,實時示波器是一個不錯的選擇。實時示波器的用戶可從眾多一致性測試、協(xié)議觸發(fā)與解碼、分析應用軟件中選擇自己所需。實時示波器還能測量單次捕獲的抖動,非常適合分析故障根源。大多數(shù)標準使用實時示波器進行發(fā)射機測試。這意味著,用戶需要借助實時示波器確保設備的“一致性”。
  圖1
  圖1采樣示波器與實時示波器一樣,提供眼圖、直方圖和抖動測量。憑借高帶寬、模塊性和低價位,采樣示波器要比實時示波器更能適應制造環(huán)境。
  圖2
  圖2實時示波器現(xiàn)可提供高達63GHz的帶寬,先進抖動分析應用淡化了實時示波器和采樣示波器在研發(fā)階段的區(qū)別。
