查看: 2846|回復: 0
如何快速檢測你的示波器發生了哪些故障
      對維修人員來說,掌握示波器的使用,將會大大加快判斷故障的速度,提高判斷故障的準確率,特別是檢修疑難故障,示波器將會成為得力工具。維修中,大多數維修人員以萬用表作為主要檢測工具,能夠做到的就是通過電壓測試檢測電路中關鍵點的直流電壓的測量,再與正常的機器進行比較來判斷故障。
      通過電阻測試對元件或電路進行定性判斷,這種方法有一定的局限性,只適合關鍵點電壓或電阻偏離正常值較大的情況,一旦電壓或者電阻沒有明顯變化,要判斷準確就存在很大的盲目性,憑借經驗代換試驗就成了解決問題的主要手段。這樣操作很難提高檢修效率,也難以保證檢修之后的質量。
       檢修電器設備,實際上是與電路打交道,圍繞信號做文章。在電子電路中,信號主要由電壓或者電流表征,直流信號可以用萬用表來測試,事實上,維修中測試的直流電壓大多數并不是我們常說的直流信號,而是電源為電路提供的直流能量,如電阻的分壓、三極管三個電極之間的電壓等。
      對于交流信號,由于電壓或者電流隨著時間不斷變化,并且變化速度有快有慢,變化規律千差萬別,萬用表是很難定量測量這些數據的,很多時候測量的也只是信號與直流電壓共同作用之后的平均值。示波器則不同,不僅可以測量電壓,還可以快速地把電壓變化的幅值描繪成隨時間變化的曲線,這就是常說的波形圖。
      初次使用示波器的維修人員,往往對儀器的測試原理不太熟悉,對信號的波形也缺乏實際認識,面對儀器面板上眾多的旋鈕不知怎樣去操作調節,對于測試出的波形,識讀也感到有困難。
      初次使用往往把示波器看得過于復雜,還有人認為采用示波器沒有萬用表來得簡單快捷,甚至還擔心操作不當損壞貴重的儀器,其實這是一個誤區。示波器測試的信號波形,簡單的看起來只有兩個最基本的量,一個是電壓或者電流幅值,用示波管垂直方向光點的位移來表示;一個是時間,用示波管水平方向光點的位移來表示。
      簡單的波形如正弦波、方波、鋸齒波等,這些波形變化規律單一,僅僅是一個信號電壓隨時間變化的軌跡不同。復雜的信號如電視機中的視頻信號等,這些信號波形中包含有亮度信號、色信號和同步信號等幾個信號分量,由這些不同的分量在幅度和時間上進行有機的組合形成波形圖像。
      實際波形往往千差萬別,很難用幾個標準波形和實測波形進行對比,根據其差異去簡單確定故障。因此,對平面坐標圖的理解,找出這些波形的規律,掌握不同信號波形的特征,搞懂電路對于信號的響應,這是操作者必須要做到的。
      對于電視機,不管具體電路有何區別,相同關鍵點的波形圖十分相似和相同,完全可以舉一反三地應用在其他機型上。同樣的道理,不管是什么電器,其中的單元基礎電路對信號的響應規律是相似的;故障機器無非是電路元件變質或者損壞之后使電路的屬性發生了改變,這些變化也是有規律的。
      對于維修人員來說,要想盡快地采用示波器維修電器,在對電路原理,對波形參數等理解的基礎上,通過不斷的實踐總結,就會熟練地操作應用。充分發揮示波器的優勢,做到游刃有余,維修人員就會感到如虎添翼。
      熟悉和了解儀器的面板,這是人機對話的第一步。通用示波器品種繁多,但基本功能相似,不同的儀器操作面板千差萬別,但操作的基本方法是相同的。
