查看: 4001|回復: 5
stc15w408as單片機的串口通訊,查手冊發現沒有T1
ID:276762 發表于 2018-4-25 09:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   一開始用這個型號的單片機,以為和51單片機一樣,結果就是不行,后來查手冊發現沒有T1
  1. /*--------------------------------------------------------------------------------
  2. * 項目名稱:
  3.      串口通信測試程序 V1.0.0
  4. * 功能描述:
  5.      1、單片機通過查詢的方式接收電腦發送過來的數據,將接收到的數據返回給電腦。
  6.          2、可以同時發送一個字符或一個字符串。
  7. * 配置說明:
  8.      MCU:             STC15W408AS
  9.      開發板:                 STC15W408AS最小系統板
  10.      晶振:                  內部時鐘11.0592M
  11.      擴展模塊:            -
  12.      軟件:            Keil.C51.V9.01
  13. * 備注:
  14.      - 將開發板的串口與電腦串口連接
  15. -------------------------------------------------------------------------------------*/
  16. /************************包含頭文件***************************************************/
  17. #include<STC15W.h>
  18. #include<USART.h>
  19. /************************主函數******************************************************/
  20. void main()
  21. {
  22.      unsigned char rdata=0;
  23.      InitSerialPort();        //初始化串口
  24.      while(1)
  25.      {
  26.              rdata=ReceiveByte();                                                        //采用查詢法接收數據
  27.                 SendByte(rdata);        //就把數據發回去
  28.      }
  29. }
  30. /*********************************The End****************************************/
串口通信收發測試.zip (50.86 KB, 下載次數: 101)
ID:276762 發表于 2018-4-26 10:58 | 只看該作者
自己給自己一個好評,哈哈
ID:213173 發表于 2018-4-26 11:23 | 只看該作者
可以用定時器2作波特率發生器。
ID:430809 發表于 2021-7-17 21:18 | 只看該作者
要看看手冊
ID:361216 發表于 2022-6-15 14:42 | 只看該作者
一直整不通。
ID:99525 發表于 2022-6-15 15:44 | 只看該作者
官方代碼直接搬過來用它不香嗎?
