查看: 8155|回復: 10
小米智能插座WIFI模塊引腳定義是怎樣的?
ID:288824 發表于 2018-4-24 22:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想直接用小米插排里面的WIFI模塊做個東西,但是不知道引腳定義
ID:288824 發表于 2018-11-14 21:12
http://www.cirmall.com/circuit/10694/小米智能插排物聯網模塊引腳定義及其封裝參數#/details
ID:480832 發表于 2019-2-26 11:02 | 顯示全部樓層
2塊錢下載的,但是我看不懂,有知道的麻煩解釋一下,十分感謝
ID:707493 發表于 2020-3-13 10:23 | 顯示全部樓層
有大俠解答嗎?我搞了一塊,只輸入3.3v電壓。可以連上米家,但是米家控制不了,顯示插座是接通,按關閉按鈕,幾秒后又自動恢復接通
ID:687694 發表于 2020-3-13 13:33 | 顯示全部樓層
KEY應該是讀取狀態的,你按下關閉后key沒有獲得關閉信號,系統認為故障,故啟動復位。
ID:707493 發表于 2020-3-13 16:13 | 顯示全部樓層
lovexulu 發表于 2020-3-13 13:33
我試過key(引腳3)了,置0幾秒則重置,可以添加到米家。您的意思是,正常運行時,需要保持給key高電平?
ID:707493 發表于 2020-3-13 16:14 | 顯示全部樓層
key是復位按鈕,低電平復位
ID:311419 發表于 2020-3-13 17:43 | 顯示全部樓層
這個模塊可以受控小愛師兄語音嗎
ID:707493 發表于 2020-3-14 10:14 | 顯示全部樓層
無名之火 發表于 2020-3-13 17:43
這個模塊可以受控小愛師兄語音嗎
就是小米WiFi插座啊,米家,小米音響都可以控制。小愛師兄我不了解
ID:707493 發表于 2020-3-14 16:13 | 顯示全部樓層
暈,我的模塊不一樣,尷尬了。我這邊測出來是這些腳,還有2、3腳未知。主要問題是,現在連上米家,無法控制。點擊開關按鈕會自動恢復,2、3腳電位也不變化(2=0.2v,3=3.3v)。
ID:311419 發表于 2020-3-15 01:01 | 顯示全部樓層
regularhcl 發表于 2020-3-14 16:13
暈,我的模塊不一樣,尷尬了。我這邊測出來是這些腳,還有2、3腳未知。主要問題是,現在連上米家,無法控制 ...
無法控制,應該是未跟單片機建立通信,導致數據無法處理動作出來
ID:739976 發表于 2020-4-28 11:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哪位大神能告訴我這個芯片是什么芯片嗎 敲開的時候找不到了 不想就這么浪費了想修好左下角這個 萬分感謝
