查看: 4302|回復: 0
AD7705最好的中文資料下載(共32頁pdf)
ID:315684 發表于 2018-4-24 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.1 一般說明
AD7705/ 7706 是應用于低頻測量的 2/3 通道的模擬前端。該器件可以接受直接來自傳感器的低電平的輸入信號,然后產生串行的數字輸出。利用 Σ - ∆ 轉換技術實現了 16 位無丟失代碼性能。選定的輸入信號被送到一個基于模擬調制器的增益可編程專用前端。片內數字濾波器處理調制器的輸出信號。通過片內控制寄存器可調節濾波器的截止點和輸出更新速率,從而對數字濾波器的第一個陷波進行編程。
AD7705/ 7706 只需 2.7 ~ 3.3V 或 4.75 ~ 5.25V 單電源。 AD7705 是雙通道全差分模擬輸入, 而AD7706 是 3 通道偽差分模擬輸入,二者都帶有一個差分基準輸入。當電源電壓為 5V 、基準電壓為 2.5V 時,這二種器件都可將輸入信號范圍從 0 ~ +20mV 到 0 ~ +2.5V 的信號進行處理。還可處理 ± 20mV ~ ± 2.5V 的雙極性輸入信號,對于 AD7705 是以 AIN(-) 輸入端為參考點,而 AD7706 是COMMON 輸入端。當電源電壓為 3V 、基準電壓為 1.225V 時,可處理 0 ~ +10mV 到 0 ~ +1.225V 的單極性輸入信號,它的雙極性輸入信號范圍是 ± 10mV 到 ± 1.225V 。因此, AD7705/ 7706 可以實 現2/3 通道系統所有信號的調理和轉換。
AD7705/ 7706 是用于智能系統、微控制器系統和基于 DSP 系統的理想產品。其串行接口可配置為三線接口。增益值、信號極性以及更新速率的選擇可用串行輸入口由軟件來配置。該器件還包括自校準和系統校準選項,以消除器件本身或系統的增益和偏移誤差。
CMOS 結構確保器件具有極低功耗,掉電模式減少等待時的功耗至 20 μ W (典型值 ) 。AD7705/ 7706 采用 16 腳塑料雙列直插( DIP )和 16 腳寬體( 0.3 英寸) SOIC 封裝和 16 腳 TSSO P封裝。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共32頁):
AD7705-最好的中文資料.pdf (1.09 MB, 下載次數: 74)
