查看: 6769|回復: 0
SW6204引腳圖與資料手冊下載 PWM開關電源控制器
高性能電流模式 PWM開關電源控制器
SW6204引腳圖:
應用
  中小功率AC/DC開關電源
  充電器、外置電源盒
  DVD、DVB電源
  小功率適配器
  PC、TV 等電器的輔助電源
  線性調節器/替代RCC 變換器
概述
SW2604采用雙極工藝制造、內建防過載、防飽和電路,能滿足綠色環保標準的開關電源控制器;為提高
電路性能參數的一致性,對內部基準電壓進行了特別設計,以提高內部基準電壓的精度。采用寬電源
(85--265)設計,典型輸出功率12W,最高輸出功率可達15W,峰值輸出功率18W。廣泛使用于經濟型開關電源,
如DVD、機頂盒、傳真機、打印機、LCD顯示器等。
特點
  內建防過載、飽和電路,能及時防范過載、開關變壓器飽和、輸出短路等故障
  采用700V耐壓的雙極型三極管作為開關管;同時利用其放大作用完成啟動,并使啟動電阻的功耗減小10倍以上
  開關管內置,減少成本,提高電路性價比
  內置斜坡補償電路、熱保護電路、斜坡電流驅動電路
  內置熱保護電路
  低啟動和工作電流
  VCC過壓自動限制
  無輸出功耗小于0.15W
  極少的外圍元器件
  封裝形式:DIP8
SW6204電路圖
SW6204管腳功能說明:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SW2604.pdf (471.42 KB, 下載次數: 18)
相關帖子
