查看: 5634|回復: 0
51單片機通過定時產生200mS方波程序源碼
ID:315374 發表于 2018-4-24 15:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過定時產生200mS方波的單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. sbit OUT=P1^2;    //定義OUT輸出端口
  3. /*------------------------------------------------
  4.                     定時器初始化子程序
  5. ------------------------------------------------*/
  6. void Init_Timer0(void)
  7. {
  8. TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  9. //TH0=0x00;       //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
  10. //TL0=0x00;
  11. EA=1;            //總中斷打開
  12. ET0=1;           //定時器中斷打開
  13. TR0=1;           //定時器開關打開
  14. }
  15. /*------------------------------------------------
  16.                     主程序
  17. ------------------------------------------------*/
  18. main()
  19. {
  20. Init_Timer0();
  21. while(1);
  22. }
  23. /*------------------------------------------------
  24.                  定時器中斷子程序
  25. ------------------------------------------------*/
  26. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  27. {
  28. static unsigned char i;
  29. TH0=(65536-10000)/256;    //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
  30.                               //200mS方波半個周期100mS,由于定時器
  31.                               //最大值65536 即65.536ms 所以
  32. TL0=(65536-10000)%256;       //直接定時器不夠用,需要用循環處理,
  33.                               //定時10ms,然后循環10次后輸出 10x10=100ms
  34. i++;
  35. if(i==11)
  36. {
  37.    i=0;
  38.    OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波輸出
  39.   }
  40. }
