查看: 3781|回復(fù): 0
物聯(lián)網(wǎng)控制器接入18b20傳感器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程溫度監(jiān)測
ID:89550 發(fā)表于 2018-4-24 14:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先我們要準(zhǔn)備一下材料
18b20 溫度傳感器 1個(gè)(可以是防水的 也可以是普通不防水的)
杜邦線 3根(小編用的是 10cm的,具體可以接多長小編沒測試)
物聯(lián)網(wǎng)控制器 1個(gè)(某寶瘋狂物聯(lián))
智能手機(jī) 1臺(牌子不限能上網(wǎng)就行)
接下來就是接線了,把傳18b20傳感器接入到物聯(lián)網(wǎng)控制器的多功能接口處
按照圖中的接法,紅色的是+5v,綠色的是數(shù)據(jù),黑色的是負(fù)極
這個(gè)是物聯(lián)網(wǎng)控制器的模擬量插針說明
物聯(lián)網(wǎng)控制器的多功能插針說明
接線完成之后我們需要用手機(jī)打開物聯(lián)網(wǎng)控制端對設(shè)備進(jìn)行簡單的設(shè)置
點(diǎn)擊設(shè)備右上的“工具”圖標(biāo),打開設(shè)備的基本配置界面,拉到最下方的IO03(R)這里選擇 “18b20”溫度傳感器
然后點(diǎn)擊保存,完成設(shè)置
經(jīng)過簡單的配置之后,我們點(diǎn)擊控制端下方的紅色雙箭頭刷新按鈕刷新一次控制端顯示
這樣我們就可以實(shí)時(shí)遠(yuǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度的變化了
