查看: 3520|回復: 4
hex文件輸入單片機無響應大佬幫忙看下哪里出問題了
300黑幣
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
//#define dates P0   //P0  LCD1602專用IO口
sbit lcdcos=P2^6;
sbit lcdrw=P2^5;
sbit lcden=P2^7;
sbit adcs=P3^3;    //芯片選通信號,低有效
sbit adclk=P3^2;   //芯片時鐘信號
sbit addo=P3^7;    //通道0
sbit addi=P3^6;    //通道1
sbit A=P3^4;   //模擬通道選擇IO口AB
sbit C=P3^5;   //模擬通道選擇IO口AB
sbit LNH=P3^1;      //AB選擇使能口
uchar date;
int a,b,c;
uchar i,j,z,dat1,dat2;  // dat1,dat2分別為adc轉化后的8位數,即LCD先轉化后顯示的數
void delay(uint z)   //延時程序z ms
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void delay1()  //延時兩個空指令
_nop_();
_nop_();
int ADconvertin()   //AD轉換輸入電壓
uchar i=0;
uchar j;
uint dat1=0;
uchar ndat1=0;
addi=1;
delay1();
adcs=0;   //芯片選通
delay1();
adclk=1;  //
delay1();
adclk=0; //下降沿1
delay1();
adclk=1; //
addi=0;
delay1();
adclk=0; //下降沿2
delay1();
adclk=1; //
addi=1;    //選擇通道
delay1();
adclk=0; //下降沿3
addi=1;
delay1();
dat1=0;
for(i=0;i<8;i++)  //串行接收數據 高位在前
  dat1|=addo;  //將addo數據給dat
  adclk=1;   //拉高
  delay1();
  adclk=0; //拉低,循環時鐘
  delay1();
  dat1<<=1; //將數據向左移動1位,方便低位接收下一位數據
  if(i==7)
   dat1|=addo; //最后一位數據直接賦給dat
for(i=0;i<8;i++)   //串行接收數據 低位在前
  j=0;   //每次接收前復位為0
  j|=addo; //j用來接收1位數據
  adclk=1;   //拉高
  delay1();
  adclk=0; //拉低,循環時鐘
  delay1();
  j<<=7;  //將接收到的數據移動到最高位
  ndat1=ndat1|j;  //將接收到的數據傳給ndat
    if(i<7)
   ndat1>>=1; //每接收到1為數據,ndat向右移動1位
   adcs=1;
   adclk=0;
   addo=1;   //回到初始狀態
   dat1<<=8;   //int型數據為16位,將接收到的8位數據移到高8位,
   dat1|=ndat1;
   return(dat1);
int ADconvertout()   //AD轉換輸出電壓
uchar i=0;
uchar j;
uint dat2=0;
uchar ndat2=0;
addi=1;
delay1();
adcs=0;   //芯片選通
delay1();
adclk=1;  //
delay1();
adclk=0; //下降沿1
delay1();
adclk=1; //
addi=0;
delay1();
adclk=0; //下降沿2
delay1();
adclk=1; //
addi=1;    //選擇通道
delay1();
adclk=0; //下降沿3
addi=1;
delay1();
dat2=0;
  dat2|=addo;  //將addo數據給dat
  adclk=1;   //拉高
  delay1();
  adclk=0; //拉低,循環時鐘
  delay1();
  dat2<<=1; //將數據向左移動1位,方便低位接收下一位數據
  if(i==7)
   dat2|=addo; //最后一位數據直接賦給dat
  j=0;   //每次接收前復位為0
  adclk=1;   //拉高
  delay1();
  adclk=0; //拉低,循環時鐘
  delay1();
  ndat2=ndat2|j;  //將接收到的數據傳給ndat
    if(i<7)
   ndat2>>=1; //每接收到1為數據,ndat向右移動1位
   adcs=1;
   adclk=0;
   addo=1;   //回到初始狀態
   dat2<<=8;   //int型數據為16位,將接收到的8位數據移到高8位,
   dat2|=ndat2;
   return(dat2);
void chosecom0(uint com)  //讀數據操作
  lcdcos=0;
  P0=com;
  delay(5);
  lcden=1;
  delay(5);
  lcden=0;
void choseshu1(uint shu)  //讀數據操作
lcdcos=1;
P0=shu;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()      //初始化lcd,規定運行方式,
  lcden=0;
  chosecom0(0x38);
  chosecom0(0x0c);
  chosecom0(0x06);
  chosecom0(0x01);
/*--這個函數的作用是:將讀到的8591中的數據換算為電壓值的個位值,
----并轉換為對應的ASCII碼,用以在液晶中顯示*/
unsigned char data1_convert(unsigned char dat_temp)
unsigned char data1;
data1=(unsigned char)(((float)dat_temp/255)*5); //換算為電壓值的個位值
data1=data1+48; //轉換為對應的ASCII碼 ,因為0對應ASCII碼的48,以此類推
return data1;
/*--這個函數的作用是:將讀到的8591中的數據換算為電壓值的小數點后第一位的值,
----并轉換為對應的ASCII碼,用以以在液晶中顯示*/
unsigned char data0_convert(unsigned char dat_temp)
unsigned char data0,data1;
data0=(unsigned char)((((float)dat_temp/255)*5-data1)*10);//換算為為電壓值的小--
                 //--數點后第一位的那個值
data0=data0+48;
return data0;             //轉換為對應的ASCII碼
/*--這個函數的作用是:將讀到的8591中的數據換算為電壓值的小數點后第二位的值,
unsigned char data2_convert(unsigned char dat_temp)
unsigned char data0,data1,data2;
data2=(unsigned char)((((float)dat_temp/255)*5-data1-data0*(0.1))*100);                //--數點后第一位的那個值
data2=data2+48;
return data2;
void chuxian()  //定義LCD初顯程序
    lcdrw=0;
    init();
    chosecom0(0x80);
choseshu1('V');
choseshu1('i');
choseshu1(':');
chosecom0(0x84);
choseshu1('.');
chosecom0(0x87);
choseshu1('v');
chosecom0(0x89);
choseshu1('A');
chosecom0(0x80+0x0a);
choseshu1('u');
chosecom0(0x80+0x0b);
choseshu1(':');
chosecom0(0x80+0x0d);
choseshu1('.');
    chosecom0(0x80+0x40);
  choseshu1('V');
choseshu1('o');
choseshu1(':');
chosecom0(0x80+0x44);
choseshu1('.');
chosecom0(0x80+0x47);
choseshu1('v');
void moxian()  //定義LCD末顯程序
{   chosecom0(0x83);       //將要顯示的字符顯示在此地址處
choseshu1(data1_convert(dat1));  //顯示電壓的整數部分
chosecom0(0x85);     //將要顯示的字符顯示在此地址處
choseshu1(data0_convert(dat1));
   chosecom0(0x86);     //將要顯示的字符顯示在此地址處
choseshu1(data2_convert(dat1));
chosecom0(0x80+0x43);       //將要顯示的字符顯示在此地址處
choseshu1(data1_convert(dat2));  //顯示電壓的整數部分
chosecom0(0x80+0x45);     //將要顯示的字符顯示在此地址處
choseshu1(data0_convert(dat2));
   chosecom0(0x80+0x46);     //將要顯示的字符顯示在此地址處
choseshu1(data2_convert(dat2));
{   float lin;    //儲存adc轉化輸入電壓的實際量
     while(1)    //循環實時顯示
  chuxian();    //運行lcd初顯函數
  dat1=ADconvertin();  //運行adc程序得到輸入電壓數字量
  lin=dat1*(5.0)/256;   //將數字量轉化為實際量
  LNH=1;         //初始4052模擬開關
  if((0.16<=lin)&&(lin<0.24))  //通過實際量與參考量的比較選擇運放的通道,達到不同的增益
  {LNH=0;        //啟動4052模擬開關
   A=0;         //x0--x接通
   C=0;
   chosecom0(0x80+0x0c);       //顯示增益值5
   choseshu1('5');
  if((0.24<=lin)&&(lin<0.6))
  {LNH=0;       //x1--x接通
   A=1;
   C=0;
   chosecom0(0x80+0x0c);       //顯示增益值2處
   choseshu1('2');
  if((0.6<=lin)&&(lin<2.4))
  {LNH=0;       //x2--x接通
   A=0;
   C=1;
  chosecom0(0x80+0x0c);       ///顯示增益值0.5
   choseshu1('0');
   choseshu1('.');
   choseshu1('5');
  if((2.4<=lin)&&(lin<=5))
  {LNH=0;       //x3--x接通
   A=1;
   C=1;
  chosecom0(0x80+0x0c);       //顯示增益值0.2
   choseshu1('0');
   choseshu1('.');
   choseshu1('2');
  if((5<lin)||(lin<0.16))
  chosecom0(0x80+0x0c);       //顯示超出范圍
   choseshu1('w');
   choseshu1('a');
   choseshu1('r');
   choseshu1('n');
     dat2=ADconvertout();  //運行adc程序得到輸出電壓數字量
  moxian();     // 運行lcd初顯函數
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
feng005 + 4 共享資料的黑幣獎勵!
ID:314423 發表于 2018-4-24 10:38 | 只看該作者
這是自動增益控制放大器
ID:336165 發表于 2018-5-24 22:17 | 只看該作者
LYF666 發表于 2018-4-24 10:38
這是自動增益控制放大器
最前面定義P0口和什么變成注釋了
ID:337728 發表于 2018-5-24 23:47 | 只看該作者
如果生成可以HEX文件,應該不是代碼的問題了吧,是不是電路圖有問題了
ID:337850 發表于 2018-5-25 10:32 來自觸屏版 | 只看該作者
第三行錯了,變成注釋了
