查看: 4250|回復(fù): 2
STM8內(nèi)核手冊中文版—谷歌翻譯(共162頁pdf下載)
ID:98591 發(fā)表于 2018-4-24 10:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
英文不行,stm8官網(wǎng)只有英文版的,沒有中文。花了半下午,用谷歌網(wǎng)頁翻譯了大部分。沒怎么潤色,看不懂的可能需要對照英文原版
STM8家族HCMOS微控制器設(shè)計和圍繞一個增強(qiáng)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8位核心和外圍模塊的庫,包括羅,Flash,
內(nèi)存,eepm、I / O、串行接口(SPI、USART I2C,…),16位定時器,A / D轉(zhuǎn)換器,
比較器、電力監(jiān)管等等這些塊可能在各種組裝
特定于應(yīng)用程序的產(chǎn)品組合,以提供具有成本效益的解決方案。
STM8家庭形成一個8位單片機(jī)意法半導(dǎo)體生產(chǎn)線的一部分,發(fā)現(xiàn)
在各種各樣的應(yīng)用,如汽車系統(tǒng)、遠(yuǎn)程控制,
視頻監(jiān)控、汽車收音機(jī)和無數(shù)其他消費(fèi),工業(yè)、電信、多媒體產(chǎn)品。
3個STM8內(nèi)核描述
3.1引言
CPU具有完整的8位架構(gòu),在索引寄存器(對于地址)上有16位操作計算)。六個內(nèi)部寄存器允許高效的8位數(shù)據(jù)操作。 CPU能夠執(zhí)行80條基本指令。它具有20種尋址模式,可以尋址6個內(nèi)部寄存器和16 Mb的存儲器/外設(shè)寄存器。
3.2 CPU寄存器
圖1中的編程模型中顯示了6個CPU寄存器中斷,寄存器上下文被保存。通過將寄存器推送到上下文來保存上下文
按照圖2所示的順序堆疊。它們以相反的順序從堆棧彈出。
累加器(A)
累加器是一個8位通用寄存器,用于保存操作數(shù)和結(jié)果
算術(shù)和邏輯計算以及數(shù)據(jù)操作。
索引寄存器(X和Y)
這些16位寄存器用于創(chuàng)建有效地址或作為臨時存儲區(qū)域
用于數(shù)據(jù)操作。在大多數(shù)情況下,交叉匯編器會生成一個PRECODE指令(PRE)指示下面的指令涉及Y寄存器。 X和Y被自動保存在中斷例程分支上。
程序計數(shù)器(PC)
程序計數(shù)器是一個24位寄存器,用于存儲下一條指令的地址由CPU執(zhí)行。它在每個處理后的指令后自動刷新。作為一個結(jié)果,STM8內(nèi)核可以訪問高達(dá)16MB的內(nèi)存。
堆棧指針(SP)
堆棧指針是一個16位寄存器。它包含下一個空閑位置的地址疊加。取決于產(chǎn)品,最高有效位可以強(qiáng)制為預(yù)設(shè)值。
堆棧用于保存子程序調(diào)用或中斷的CPU上下文。用戶可以也可以通過POP和PUSH指令直接使用它。
MCU復(fù)位后,堆棧指針被設(shè)置為其上限值。然后遞減
數(shù)據(jù)被壓入堆棧并在數(shù)據(jù)從彈出窗口中遞增之后疊加。當(dāng)超過下限時,堆棧指針將環(huán)繞到堆棧頂部限制。之前存儲的信息將被覆蓋,從而丟失。子程序調(diào)用占用兩個或三個位置。
發(fā)生中斷時,CPU寄存器(CC,X,Y,A,PC)被壓入堆棧。該操作需要9個CPU周期并在RAM中使用9個字節(jié)。
注意:WFI / HALT指令提前保存上下文。如果在CPU發(fā)生中斷時處于這些模式之一時,延遲會降低。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共162頁):
stm8內(nèi)核手冊.zip (1.57 MB, 下載次數(shù): 45)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:27770 發(fā)表于 2019-4-5 18:11 來自觸屏版 | 只看該作者
我也英文不好!上山下鄉(xiāng)年代過來的,玩單片機(jī)本就吃力,對英文更是十句只識一,兩句!真心感謝!
ID:622672 發(fā)表于 2019-10-12 09:07 | 只看該作者
版主,為什么這個中英文是混在一起的,有分開的嗎?最近我也在學(xué)STM8, 能否以后有機(jī)會請你指教下。
