查看: 3884|回復(fù): 1
51單片機(jī)超聲波測距c程序
ID:314970 發(fā)表于 2018-4-23 23:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
/************************************宏定義************************************/
#define VELOCITY_30C        3495       //30攝氏度時(shí)的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
#define VELOCITY_23C        3453       //23攝氏度時(shí)的聲速,聲速V= 331.5 + 0.6*溫度;
/************************************位定義************************************/
sbit INPUT  = P1^6;                //回聲接收端口
sbit OUTPUT = P1^7;                //超聲觸發(fā)端口
sbit Beep   = P2^3 ;                           // 蜂鳴器
/********************************定義變量和數(shù)組********************************/
long int distance=0;               //距離變量
uchar table[]="    Welcome to   ";
uchar table0[]="  www.txmcu.com  ";
uchar table1[]="There's no echo.";
uchar table2[]="  www.txmcu.com  ";
uchar table3[]="Distance:";
uchar count;
/***********************************函數(shù)聲明***********************************/
extern void initLCD();
extern void write_date(uchar date);
extern void write_com(uchar com);
extern void delay(uint x);
/* 函數(shù)名稱  : Delay_xMs                                                      */
/* 函數(shù)描述  : 延時(shí)函數(shù)                                                       */
/* 輸入?yún)?shù)  : x                                                              */
/* 參數(shù)描述  : 延時(shí)時(shí)間                                                       */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Delay_xMs(unsigned int x)
    unsigned int i,j;
    for(i = 0;i < x;i++ )
        for(j = 0;j < 3;j++ )
/* 函數(shù)名稱  : Alarm                                                          */
/* 函數(shù)描述  : 蜂鳴器發(fā)聲函數(shù)                                                 */
/* 輸入?yún)?shù)  : t                                                              */
/* 參數(shù)描述  : 發(fā)聲的次數(shù)                                                     */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Alarm(uchar t)
        uchar i;
        for(i = 0;i < t;i++)
                Beep = 0;
                Delay_xMs(1000);
                Beep = 1;
                Delay_xMs(1000);
/* 函數(shù)名稱  : delayt                                                         */
/* 參數(shù)描述  : 延時(shí)時(shí)間數(shù)據(jù)                                                   */
/* 返回值    : 無                                                             */
void delayt(uint x)
    uchar j;
    while(x-- > 0)
              for(j = 0;j < 125;j++)
/* 函數(shù)名稱  : Init_MCU                                                       */
/* 函數(shù)描述  : 初始化單片機(jī)函數(shù)                                               */
/* 輸入?yún)?shù)  : 無                                                             */
/* 參數(shù)描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Init_MCU(void)
        TMOD = 0x01;          //定時(shí)器2初始化,設(shè)置為16位自動重裝模式
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;              //1ms
    ET0 = 1;              //開定時(shí)器2
        EA = 1;                      //總中斷使能
/* 函數(shù)名稱  : Init_Parameter                                                 */
/* 函數(shù)描述  : 初始化參數(shù)和IO口函數(shù)                                           */
/* 參數(shù)描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Init_Parameter(void)
         OUTPUT =1;
         INPUT = 1;
         count = 0;
         distance = 0;
/* 函數(shù)名稱  : display_char                                                   */
/* 函數(shù)描述  : 顯示字符串函數(shù)                                                 */
/* 輸入?yún)?shù)  : point,address                                                  */
/* 參數(shù)描述  : 寫入的字符串的地址指針 1602顯示對應(yīng)的地址                      */
/* 返回值    : 無                                                             */
void display_char(uchar *point,uchar address)
        uchar i;
        write_com(0x80 + address);
        for(i = 0;i < 16; i++)
                write_date(*point);
                point++;
/* 函數(shù)名稱  : display                                                        */
/* 函數(shù)描述  : 顯示數(shù)字                                                       */
/* 輸入?yún)?shù)  : number,address                                                */
/* 參數(shù)描述  : number寫入的數(shù)據(jù),address地址                                  */
/* 返回值    : 無                                                             */
void display(int number,uchar address)
        uchar b,c,d,e;
        b= (number / 1000);
        c= (number / 100) % 10;
        d = (number / 10) % 10;
        e = number % 10;
    write_date(b + 48);
        write_date(c + 48);
        write_date(d + 48);
        write_date(46);           //小數(shù)點(diǎn)的ASCII
        write_date(e + 48);
    write_date(99);           //"c"的ASCII
        write_date(109);          //"m"的ASCII
/* 函數(shù)名稱  : Trig_SuperSonic                                                */
/* 函數(shù)描述  : 發(fā)出聲波函數(shù)                                                   */
/* 參數(shù)描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Trig_SuperSonic(void)//出發(fā)聲波
         OUTPUT = 1;
         delayt(1);
         OUTPUT = 0;
/* 函數(shù)名稱  : Measure_Distance                                               */
/* 函數(shù)描述  : 計(jì)算距離函數(shù)                                                   */
/* 參數(shù)描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void Measure_Distance(void)
        uchar l;
        uint h,y;
        TR0 = 1;
        while(INPUT)
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        y = y - 0xfc66;//us部分
        distance = y + 1000 * count;//計(jì)算總時(shí)間
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
        distance = VELOCITY_30C * distance / 20000;
/* 函數(shù)名稱  : main                                                           */
/* 函數(shù)描述  : 主函數(shù)                                                         */
/* 參數(shù)描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void main(void)
        initLCD();
        Init_MCU();
        Init_Parameter();
        Alarm(2);
        display_char(table,0x00);
        display_char(table0,0x40);
        Delay_xMs(30000);
        display_char(table2,0x00);
        display_char(table1,0x40);
                 Trig_SuperSonic();         //觸發(fā)超聲波發(fā)射
                 while(INPUT == 0)          //等待回聲
                 Measure_Distance();        //計(jì)算脈寬并轉(zhuǎn)換為距離
                 display_char(table3,0x40);
                 display(distance,0x49);    //顯示距離
                 Init_Parameter();          // 參數(shù)重新初始化
                 delayt(100);               //延時(shí),兩次發(fā)射之間要至少有10ms間隔
/* 函數(shù)名稱  : timer0                                                         */
/* 函數(shù)描述  : T0中斷處理函數(shù)                                                 */
/* 參數(shù)描述  : 無                                                             */
/* 返回值    : 無                                                             */
void timer0 (void) interrupt 1
        TF0 = 0;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
        if(count == 18)//超聲波回聲脈寬最多18ms
                TR0 =0;
                TL0 = 0x66;
                TH0 = 0xfc;
                count = 0;
ID:311167 發(fā)表于 2018-4-25 21:15 | 只看該作者
沒有.h文件?
