查看: 2191|回復: 0
STC時鐘程序
ID:314940 發表于 2018-4-23 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*************        本程序功能說明        **************
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驅動8位數碼管。
采用定時器0產生時鐘時間
編寫者:dengchao
MCU: STC12C2052AD-DIP20
OSC:11.0592MHz
實現功能:三個按鍵效時,可以實現加或減1;連續加減
          調整時,相應內部閃爍
特點:無需任何延時函數,
      一個定時實現按鍵消抖和不同時間的產生
      總只需6個IO口
程序核心思路:圍繞一個1MS的核心來產生什么何時間
#include        "reg51.h"
//新一代 1T 8051系列 單片機系統管理特殊功能寄存器
//                                          7     6      5    4     3      2    1     0     Reset Value
//sfr PCON   = 0x87; //Power Control        SMOD  SMOD0  LVDF  POF   GF1    GF0   PD   IDL    0001,0000
sfr AUXR  = 0x8E; //Auxiliary Register  T0x12 T1x12 UART_M0x6 BRTR S2SMOD BRTx12 EXTRAM S1BRS  0000,0000
sfr AUXR1 = 0xA2; //Auxiliary Register 1  -  PCA_P4  SPI_P4  S2_P4  GF2    ADRJ   -    DPS  0000,0000
/*************        本地常量聲明        **************/
unsigned char code duan[]={
//         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F   消隱
        0x3F,0x06,0x5B,0x4f,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00};        //段碼
unsigned char code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08};        //位碼
        //秒    分    時
unsigned char  y3,y4,y5,y6,k1,k2,k3,k4,k5,i,sec,minu,hour;
unsigned int        j,sw1,sw2;
/*************        本地變量聲明        **************/
sbit        sh_cp = P3^7;        //pin 11        SRCLK        Shift datala clock
sbit        st_cp = P3^5;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
sbit          ds  = P3^4;        //pin 14        SER                datala input
void display(void);                                //595驅動數碼管動態顯示函數
void disp595(unsigned char datal);   //寫一個字節到595芯片
void display1(void);                        //顯示緩沖區
sbit key1 = P3^2;  //功能設置鍵
sbit key2 = P3^3;  //加計數鍵
sbit key3 = P3^1;  //減計數鍵
void time_out(void);  //時、分、秒產生函數
void dinshiqi_init(void); //定時器初始化
void key1_scan(void); //三個獨立按鍵掃描
void key2_scan(void);                 //時、分加減函數判斷
void key3_scan(void);         //時、分鍵按一下1S后,0.2S連續加減數據
unsigned char         led_1111[4];//顯示緩沖
bit        y1, y2;                        //20ms定時器標志
/******************主函數*****************/
void main(void)
        dinshiqi_init();   //定時器初始化
        for(i=0; i<4; i++)
        led_1111[i] = 0x00;        //上電消隱
        y3 = 0;
                while(!y2)        ;        //等待20ms到
                y2 = 0;
                time_out();
                display1();
                key1_scan();
/****************定時器初始化函數******************/
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TH0  = (65536 - 922) / 256;
        TL0  = (65536 - 922) % 256;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA  = 1;
        sec = 0;
        minu = 30;
        hour   = 12;
        sw2 = 0;
        k5 = 0;  //時、分設置切換寄存器
        y4 = 0;        //加鍵或減鍵按1S的計時寄存器
/*************** 秒 分 時 產生函數**************/
void time_out(void)
        sw1++;
        if(sw1>50)
                sw1 = 0;
                sec++;           //秒
                if(sec>60)
                         sec = 0;
                        minu++;          //分
                        if(minu>60)
                                 minu = 0;
                                hour++;                // 時
                                if(hour>24)
                                         hour=0;
  if(sw1>25)
        y1 = 1; //0.5S閃爍產生和標志位
        y1 = 0;
/****************顯示緩沖區函數******************/
void display1(void)
        if(k5 == 0)   //k5 = 0正常顯示
                if(y1==1)
                        led_1111[0] = duan[hour/10];  //時
                        led_1111[1] = duan[hour%10];
                        led_1111[2] = duan[minu/10];         //分
                        led_1111[3] = duan[minu%10];
                        led_1111[0] = duan[hour/10] ;
                        led_1111[1] = duan[hour%10] ;
                        led_1111[2] = duan[minu/10] ;
                        led_1111[3] = duan[minu%10] ;
                if(k5 == 1)  //k5 = 1 時閃爍,進入“時”加減
                        if(y1==1)
                                led_1111[0] = duan[hour/10]&0x00;
                                led_1111[1] = duan[hour%10]&0x00;
                if(k5 == 2)      //k5 = 2 分閃爍,進入“分”加減
                        if(y1==1)
                                led_1111[2] = duan[minu/10]&0x80;
                                led_1111[3] = duan[minu%10]&0x80;
/***************595驅動數碼管動態顯示函數*******************/
void disp595(unsigned char datal)        //發送一個字節
        unsigned char        i;
        for(i=0; i<8; i++)
                if(datal & 0x80)
                ds = 1;
                ds = 0;
                sh_cp = 1;
                sh_cp = 0;
                datal = datal << 1;
/****************顯示掃描函數******************/
void display(void)
        if(y1==1)
                 disp595(wei[y3]|0x20);                        //共陰        輸出位碼
                 disp595(wei[y3]|0x00);                        //共陰        輸出位碼
        disp595(~led_1111[y3]);        //共陰        輸出段碼
//        disp595(wei[y3]);                                //共陽        輸出位碼
//        disp595(~duan[LED8[y3]]);        //共陽        輸出段碼
        st_cp  = 1;
        st_cp  = 0;
        y3++;
        if(y3>3)
                y3 = 0;
/**************T0定時器函數****************/
void timer0 (void) interrupt 1        //Timer0 1ms中斷函數
        TH0  = (65536 - 922) / 256;        //重裝定時值
        display(); //采用定時器0  1MS接一個數碼管,實現動態顯示
        sw2++;
        if(sw2>19)
                sw2 = 0;
                y2 = 1;                //20ms標志
/******************三個獨立按鍵掃描*****************/
        if(key1==0) k2 = 1;         //功能鍵按下k2 = 1
        if(key2==0) k2 = 2;         //加鍵按下k2 = 2
        if(key3==0) k2 = 3;         //減鍵按下k2 = 3
        if(key2&key3&key1) //三個按鍵都不按時,40MS后所有跟按鍵有關的寄存器清0
                k4++;
                if(k4>2) //40MS后所有跟按鍵有關的寄存器清0
                        k4 = 0;
                        k2 = 0;
                        k3 = 0;
                        y4 = 0;
                        y5 = 0;
                if(k2!=k3)  //k3 為按鍵消抖寄存器
                        k3 = k2;
                        if(k2==1)
                                k5++;
                                if(k5==3)
                                        k5 = 0;
                                        sec = 0;
                        key2_scan(); //按一次響應一次
            key3_scan();        //加鍵或減鍵按1S后連續加或減數據
/*********** 時、分 鍵按一下1S后,0.2S連續加減數據**********/
        if(y5==0)
                if((k2==2)|(k2==3))
                        y4++;
                        if(y4>50)
                                y4 = 0;
                                y5 = 1;
        if(y5==1) //1S到后,進入0.2s加減數據
                y6++;
                if(y6>10)
                        y6=0;
                        key2_scan();
/****************** 時、分 加減函數判斷****************/
        if(k5==1)
                if(k2==2)
                        hour++;
                        if(hour>23)         //時
                        hour = 0;
                if(k2==3)
                         if(hour==0)
                         hour = 23;
                                hour--;
        if(k5==2)
                if(k2==2)
                        minu++;
                        if(minu>59)            //分
                        minu = 0;
                if(k2==3)
                         if(minu==0)
                         minu = 59;
                                minu--;
