1. 實(shí)驗(yàn)任務(wù) 在P1.0端口上接一個(gè)發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時(shí)間間隔為0.2秒。 2. 電路原理圖 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。 4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容 (1). 延時(shí)程序的設(shè)計(jì)方法 作為單片機(jī)的指令的執(zhí)行的時(shí)間是很短,數(shù)量大微秒級(jí),因此,我們要求的閃爍時(shí)間間隔為0.2秒,相對(duì)于微秒來(lái)說(shuō),相差太大,所以我們?cè)趫?zhí)行某一指令時(shí),插入延時(shí)程序,來(lái)達(dá)到我們的要求,但這樣的延時(shí)程序是如何設(shè)計(jì)呢?下面具體介紹其原理: 如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個(gè)機(jī)器周期為1微秒=0.001毫秒(ms) 機(jī)器周期 微秒 MOV R6,#20 2個(gè) 2 2 file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7A30.tmp.jpgD1: MOV R7,#248 2個(gè) 2+2×248=498 20×(2+2×248) file:///C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7A50.tmp.jpg DJNZ R7,$ 2個(gè) 2×248=496 DJNZ R6,D1 2個(gè) 2×20=40 10002 因此,上面的延時(shí)程序時(shí)間為10.002ms。 10002=2+(2+2*248)*20+40 由以上可知,當(dāng)R6=10、R7=248時(shí),延時(shí)5ms,R6=20、R7=248時(shí),延時(shí)10ms,以此為基本的計(jì)時(shí)單位。如本實(shí)驗(yàn)要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時(shí)子程序如下: DELAY: MOV R5,#20 D1: MOV R6,#20 D2: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D2 DJNZ R5,D1 RET (2)當(dāng)P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時(shí),根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍@時(shí)發(fā)光二極管L1熄滅;當(dāng)P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時(shí),發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。 5. 程序框圖 如圖4.1.2所示 6. 匯編源程序 ORG 0 ; ORG 的意思是什么就是
值不同跟系統(tǒng)程序存貯器地址有關(guān). 以上面的程序來(lái)講ORG 0000H接下來(lái)寫的程序都在0000H后。ORG 2000H也一樣。(如果ROM夠大的話) START: CLR P1.0 LCALL DELAY ; “調(diào)用”(ACALL或LCALL)一下,避免重復(fù)編寫也節(jié)省程序存儲(chǔ)空間,子程序的最后都要放一條返回指令既“RET”。 SETB P1.0 ;使P1.0變?yōu)?/font>1。燈亮。 LCALL DELAY LJMP START ;轉(zhuǎn)入主程序 DELAY: MOV R5,#20 ;延時(shí)子程序,延時(shí)0.2秒 D1: MOV R6,#20 D2: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D2 DJNZ R5,D1 RET END 7. C語(yǔ)言源程序 #include <AT89X51.H> sbit D1=P1^0; //定義一個(gè)變量D1,值是P1的第一個(gè)口 void delay02s(void) //延時(shí)0.2秒子程序 2*(20*20*248)/(1000*1000) { unsigned char i,j,k; for(i=20;i>0;i--) for(j=20;j>0;j--) for(k=248;k>0;k--); } void main(void) { while(1) { D1=0; //燈亮 delay02s(); D1=1; //燈滅 delay02s(); } }
