查看: 10132|回復(fù): 3
51單片機(jī)匯編語言111條指令表下載
ID:314110 發(fā)表于 2018-4-23 18:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
89C51系列學(xué)習(xí)記錄,這是 匯編指令表一共111條指令,需要拿去用,不斷更新中,sfr等等
全部資料51hei下載地址:
匯編指令表.rar (11.23 KB, 下載次數(shù): 90)
序號
指令
參數(shù)1
參數(shù)2
參數(shù)3
分類
1
ADD
A
Rn
寄存器 內(nèi)容 加 到 累加器
算  術(shù)   運(yùn)  算
2
ADD
A
direct
直接地址 單元 中的數(shù)據(jù) 加 到 累加器
3
ADD
A
@Ri
間接RAM中的數(shù)據(jù)加到累加器
4
ADD
A
#data
立即數(shù)加到累加器
5
ADDC
A
Rn
寄存器帶進(jìn)位加到累加器
6
ADDC
A
direct
直接單元的內(nèi)容帶進(jìn)位加到累加器
7
ADDC
A
@Ri
間接RAM內(nèi)容帶進(jìn)位加到累加器
8
ADDC
A
#data
立即數(shù)帶進(jìn)位加到累加器
9
SUBB
A
Rn
累加器帶借位減寄存器內(nèi)容
10
SUBB
A
direct
累加器帶借位減直接地址內(nèi)容
11
SUBB
A
@Ri
累加器帶借位減間接RAM中的內(nèi)容
12
SUBB
A
#data
累加器帶借位減立即數(shù)
13
INC
A
累加器+1
14
INC
Rn
寄存器+1
15
INC
direct
直接地址單元+1
16
INC
@Ri
間接RAM單元+1
17
DEC
A
累加器-1
18
DEC
Rn
寄存器-1
19
DEC
direct
直接地址單元-1
20
DEC
@Ri
間接RAM單元-1
21
INC
DPTR
地址寄存器DPTR+1
22
MUL
A
B
A乘以B
23
DIV
A
B
A除以B
24
DA
A
累加器十進(jìn)制調(diào)整
25
ANL
A
Rn
累加器與寄存器相  與
邏  輯   運(yùn)  算
26
ANL
A
direct
累加器與直接地址相  與
27
ANL
A
@Ri
累加器與間接RAM單元相  與
28
ANL
A
#data
累加器與立即數(shù)相  與
29
ANL
direct
A
直接地址單元與累加器相  與
30
ANL
direct
#data
直接地址單元與立即數(shù)相  與
31
ORL
A
Rn
累加器與寄存器相  或
32
ORL
A
direct
累加器與直接地址相  或
33
ORL
A
@Ri
累加器與間接RAM單元相  或
34
ORL
A
#data
累加器與立即數(shù)相  或
35
ORL
direct
A
直接地址單元與累加器相  或
36
ORL
direct
#data
直接地址單元與立即數(shù)相  或
37
XRL
A
Rn
累加器與寄存器相  異或
38
XRL
A
direct
累加器與直接地址相  異或
39
XRL
A
@Ri
累加器與間接RAM單元相  異或
40
XRL
A
#data
累加器與立即數(shù)相  異或
41
XRL
direct
A
直接地址單元與累加器相  異或
42
XRL
direct
#data
直接地址單元與立即數(shù)相  異或
43
CLR
A
累加器  清零
44
CPL
A
累加器  求反
45
RL
A
累加器  循環(huán)左移
46
RLC
A
累加器  帶進(jìn)位位   循環(huán)左移
47
RR
A
累加器  循環(huán)   右移
48
RRC
A
累加器  帶進(jìn)位位   循環(huán)  右移
49
SWAP
A
累加器 內(nèi) 高低 半字節(jié) 交換
50
MOV
A
Rn
寄存器 內(nèi)容 送入 累加器
數(shù)  據(jù)  移  送
51
MOV
A
direct
直接地址單元中的 數(shù)據(jù) 送入 累加器
52
MOV
A
@Ri
間接 RAM 中的 數(shù)據(jù) 送入 累加器
53
MOV
A
#data
立即數(shù) 送入 累加器
54
MOV
Rn
A
累加器 內(nèi)容 送入 寄存器
55
MOV
Rn
direct
直接地址單元中的 數(shù)據(jù) 送入 寄存器
56
MOV
Rn
#data
立即數(shù) 送入 寄存器
57
MOV
direct
A
累加器 內(nèi)容 送入 直接地址單元
58
MOV
direct
Rn
寄存器 內(nèi)容 送入 直接地址單元
59
MOV
direct
direct
直接地址單元中的數(shù)據(jù)送入另一個直接地址單元
60
MOV
direct
@Ri
間接 RAM 中的 數(shù)據(jù) 送入  直接地址單元
61
MOV
direct
#data
立即數(shù) 送入 直接地址單元
62
MOV
@Ri
A
累加器 內(nèi)容 送入 間接RAM單元
63
MOV
@Ri
direct
直接地址單元 數(shù)據(jù) 送入 間接RAM單元
64
MOV
@Ri
#data
立即數(shù) 送入 間接RAM單元
65
MOV
DPTR
#data16
16位立即數(shù) 送入 數(shù)據(jù)指針
66
MOVC
A
@A+DPTR
以 DPTR 為基地址 變址尋址  單元中的數(shù)據(jù)送入累加器
67
MOVC
A
@A+PC
以 PC 為基地址 變址尋址  單元中的數(shù)據(jù)送入累加器
68
MOVX
A
@Ri
將邏輯上在片外、物理上在片內(nèi)的擴(kuò)展RAM(8位地址)的內(nèi)容送入累加器A中,讀操作
69
MOVX
@Ri
A
將累加器A的內(nèi)容送入邏輯上在片外、物理上在片內(nèi)的擴(kuò)展RAM(8位地址)中,寫操作
70
MOVX
A
@DPTR
將邏輯上在片外、物理上在片內(nèi)的擴(kuò)展RAM(16位地址)的內(nèi)容送入累加器A中,讀操作
71
MOVX
@DPTR
A
將累加器A的內(nèi)容送入邏輯上在片外、物理上在片內(nèi)的擴(kuò)展RAM(16位地址)中,寫操作
72
PUSH
direct
直接地址單元中的數(shù)據(jù)壓入堆棧
73
POP
direct
棧底數(shù)據(jù)彈出送入直接地址單元
74
XCH
A
Rn
寄存器與累加器交換
75
XCH
A
direct
直接地址單元 與 累加器 交換
76
XCH
A
@Ri
間接RAM 與 累加器 交換
77
XCHD
A
@Ri
間接RAM的低半字節(jié) 與 累加器 交換
78
CLR
C
進(jìn)位位  清零
布爾變量
79
CLR
bit
直接地址位  清零
80
SETB
C
進(jìn)位位  置1
81
SETB
bit
直接地址位  置1
82
CPL
C
進(jìn)位位  求反
83
CPL
bit
直接地址位  求反
84
ANL
C
bit
進(jìn)位位 和 直接地址位 相   與
85
ANL
C
/bit
進(jìn)位位 和 直接地址位的反碼 相   與
86
ORL
C
bit
進(jìn)位位 和 直接地址位 相   或
87
ORL
C
/bit
進(jìn)位位 和 直接地址位的反碼 相   或
88
MOV
C
bit
直接地址位 送入 進(jìn)位位
89
MOV
bit
C
進(jìn)位位 送入 直接地址位
90
JC
rel
進(jìn)位位 為1 則轉(zhuǎn)移
91
JNC
rel
進(jìn)位位 為0 則轉(zhuǎn)移
92
JB
bit
rel
直接地址位 為1 則轉(zhuǎn)移
93
JNB
bit
rel
直接地址位 為0 則轉(zhuǎn)移
94
JBC
bit
rel
直接地址位 為1 則轉(zhuǎn)移,該位  清0
95
ACALL
addr11
絕對(短)調(diào)用子程序
控  制  轉(zhuǎn)  移
96
LCALL
addr16
長調(diào)用子程序
97
RET
子程序返回
98
RETI
中斷返回
99
AJMP
addr11
絕對(短)轉(zhuǎn)移
100
LJMP
addr16
長轉(zhuǎn)移
101
SJMP
rel
相對轉(zhuǎn)移
102
JMP
@A+DPTR
相對于DPTR的間接轉(zhuǎn)移
103
JZ
rel
累加器為零轉(zhuǎn)移
104
JNZ
rel
累加器非零轉(zhuǎn)移
105
CJNE
A
direct
rel
累加器與直接地址單元比較,不相等則轉(zhuǎn)移
106
CJNE
A
#data
rel
累加器與立即數(shù)比較,不相等則轉(zhuǎn)移
107
CJNE
Rn
#data
rel
寄存器與立即數(shù)比較不相等則轉(zhuǎn)移
108
CJNE
@Ri
#data
rel
間接RAM單元與立即數(shù)比較,不相等則轉(zhuǎn)移
109
DJNZ
Rn
rel
寄存器-1 非零轉(zhuǎn)移
110
DJNZ
direct
rel
直接地址單元-1,非零轉(zhuǎn)移
111
NOP
空操作
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
網(wǎng)易音樂 + 5 很給力!
ID:527249 發(fā)表于 2019-5-4 21:30 | 顯示全部樓層
666666666666感謝樓主
ID:99987 發(fā)表于 2019-5-5 14:47 | 顯示全部樓層
不全。還有NOT,NEG,SHL等指令
ID:367948 發(fā)表于 2020-3-21 15:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
