查看: 5118|回復: 15
火災報警系統設計用什么型號溫度傳感器?ds18b20量程過小不行
ID:268239 發表于 2018-4-23 18:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ds18b20量程過小不符合要求,求大神指點。
ID:308672 發表于 2018-4-23 18:43 | 只看該作者
加油,,,,,很厲害,,這個程序
ID:303383 發表于 2018-4-23 19:40 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:123289 發表于 2018-4-23 19:56 | 只看該作者
用鉑電阻吧
ID:314339 發表于 2018-4-23 19:57 來自觸屏版 | 只看該作者
鉑電阻pt100
ID:213173 發表于 2018-4-23 20:28 | 只看該作者
火災報警系統應該是用煙霧傳感器或紅外傳感器,如果用溫度傳感器怕是容易誤報或漏報。
ID:314732 發表于 2018-4-23 20:35 | 只看該作者
不太懂這個。。
ID:268239 發表于 2018-4-23 21:46 | 只看該作者
能說一下具體型號嗎?
ID:268239 發表于 2018-4-23 22:11 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-4-23 20:28
我剛開始沒仔細看任務書,也是這么認為的。但是任務書上要測溫度 。。。
ID:268239 發表于 2018-4-23 22:13 | 只看該作者
這個可以用于火災報警嗎,2B級精度 PT100,我用這個精度的 大神你說合適不合適 ?
ID:268239 發表于 2018-4-23 22:44 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-4-23 19:40
那你需要多大量程的測量
0~500度
ID:118624 發表于 2018-4-23 23:38 | 只看該作者
不知道可不可以火焰傳感器
ID:314998 發表于 2018-4-24 00:22 | 只看該作者
sht21.......
ID:434658 發表于 2018-11-30 23:49 | 只看該作者
用火焰傳感器,我的畢業設計就是mq2和火焰傳感器
ID:1074288 發表于 2023-4-26 20:30 | 只看該作者
ds18b20量程是55°到125°是嗎
ID:883242 發表于 2023-4-26 21:23 | 只看該作者
你這是火災報警器又不是煉鋼爐溫控器,比如75度是現實世界不可能存在的正常溫度,就認為是火災了唄!測具體溫度就算是傳感器夠用,你的連線能挺得住嗎?無線傳輸更不靠譜,報警器早就被燒成灰了。
