查看: 9249|回復: 0
單片機秒表顯示設計流程圖與心得體會
ID:314681 發表于 2018-4-23 18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手關於單片機的一個小程序
流程圖
Protues仿真圖
心得體會
在這次實驗過程中,有個于我來說比較難的地方,對于按鍵如何讓其對數碼管的控制可以做到隨時控制,一開始設計的程序對讓數碼管顯示,然后把按鍵服務放在定時中斷函數里。這樣數碼管就能做到隨時的改變時間了,我發現小組合作十分有用,和別人交流可以很大程度上拓展你的思維,對完善程序有著很大的幫助!
  1. #include<reg51.h>
  3. sbit key1=P3^7;
  4. sbit key2=P3^2;
  5. bit   m=0;
  6. uchar t=0,i=0,k=0;
  7. uchar  n=0;
  8. void main()
  9. {
  10.   uchar code led_mod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//建立數模
  11.   TMOD=0x01;//定時器模式選擇
  12.               P0=~0xff;
  13.               P2=~0xff;
  14.   TH0=0x3c;
  15.   TL0=0xb0; //定時器賦初值
  16.               TH1=0x3c;
  17.               TL1=0xb0;
  18.   EA=1;
  19.   ET0=1;
  20.   TR0=1;
  21.               ET1=1;//定時中斷初始化
  22.               TR1=1;
  23.               IE0=1;
  24.               EX0=1;//中斷初始化
  25.               while(1)
  26.               {if(k>0)
  27.               {
  28.               if(m)
  29.               {
  30.               m=0;
  31.               P0=led_mod[i/10];
  32.               P2=led_mod[i%10];//數碼管顯示
  33.               i++;
  34.               if(i==100) i=0;
  35.               }}}}
  36. void T0_srv (void) interrupt 1 using 1 //定時中斷函數
  37. {  t++;
  38. if(t==20){t=0;m=1;}
  39. TH0=0x3c;TL0=0xb0;
  40. }
  41. void T1_srv (void) interrupt 3{
  42. if(~key1){
  43. k++;
  44. TR0=~TR0;
  45. }
  46. }
  47. void INT0_srv (void) interrupt 0    //中斷函數(INTO)
  48. {
  49. if(~key2){
  50. if(~key2)
  51. {
  52. i=0;
  53. while(~key2);
  54. }
  55. }
  56. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
實驗三 余江虎 B16040321.docx (110.87 KB, 下載次數: 21)
