查看: 9836|回復(fù): 11
超聲波傳感器中stc單片機(jī)的作用是什么?
ID:312830 發(fā)表于 2018-4-22 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是超聲波傳感器hc-sr04原理圖,里面有一個stc11單片機(jī)在網(wǎng)上找到的都是關(guān)于它怎樣使用的,想知道它內(nèi)部的各芯片的引腳功能及怎樣驅(qū)動超聲波傳感器工作的
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 12:34 | 顯示全部樓層
讀通里面每個IC及傳感器的手冊,你就明白了,同時也會補(bǔ)充到”營養(yǎng)“。
ID:314454 發(fā)表于 2018-4-23 14:37 | 顯示全部樓層
有單片機(jī)書籍,里邊有注解
ID:155507 發(fā)表于 2018-4-23 15:05 | 顯示全部樓層
STC11單片機(jī)的功能是模塊功能
HC-SR04超聲波測距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,測距精度可達(dá)高到3mm;模塊包括超聲波發(fā)射器、接收器與控制電路。像智能小車的測距以及轉(zhuǎn)向,或是一些項目中,常常會用到。智能小車測距可以及時發(fā)現(xiàn)前方的障礙物,使智能小車可以及時轉(zhuǎn)向,避開障礙物。
工作原理
      1.給超聲波模塊接入電源和地。
      2.給脈沖觸發(fā)引腳(trig)輸入一個長為20us的高電平方波
      3.輸入方波后,模塊會自動發(fā)射8個40KHz的聲波,與此同時回波引腳(echo)端的電平會由0變?yōu)?;(此時應(yīng)該啟動定時器計時)
      4.當(dāng)超聲波返回被模塊接收到時,回波引 腳端的電平會由1變?yōu)?;(此時應(yīng)該停止定時器計數(shù)),定時器記下的這個時間即為超聲波由發(fā)射到返回的總時長。
      5.根據(jù)聲音在空氣中的速度為344米/秒,即可計算出所測的距離。
      要學(xué)習(xí)和應(yīng)用傳感器,學(xué)會看懂傳感器的時序圖是很關(guān)鍵的,所以我們來看一下HC-SR04的時序觸發(fā)圖。
ID:283954 發(fā)表于 2018-4-24 15:25 | 顯示全部樓層
我也正在學(xué)習(xí)超聲波的模塊,買了兩款共四個模塊做實驗,一款HC-SR04a 能夠接3.3V用,與這款原理一樣,看電路圖,STC11應(yīng)該是負(fù)責(zé)振蕩發(fā)出40k的訊號,送給max232發(fā)射,max232不是普通的IC, 而是能夠自主升壓輸出高壓去推動超聲波喇叭(因為需要高輸出才能測得遠(yuǎn)),另外STC11通過PNP管直接控制MAX232的電源決定超聲波是否輸出,TL074是一枚運(yùn)算放大器,負(fù)責(zé)把回聲放大到TTL電平一輸入到單片機(jī),單片機(jī)內(nèi)部的程序應(yīng)該相當(dāng)復(fù)雜,不是我們所知,我用開發(fā)板實驗后能工作,但不理想。
     我要測的距離只是2cm到5mm之間,就是用手掌在距離2cm到5cm之間移動,希望能測出至少1mm的變化,也就是有30個數(shù)值的變化,目的是要用來控住電子琴的聲量,另外還想用兩個模塊距離5mm(手掌的寬度)一起使用,測定手掌的傾斜度(兩個模塊測出的數(shù)字差),控制電子琴的滑音,豐富演奏的表情。
     根據(jù)資料,聲波340米每秒,34cm每毫秒,340mm每毫秒,0.34mm每微秒,大概3毫秒有1mm, 聲波來回每1mm有6微妙的時間差,這樣的時間單片機(jī)應(yīng)該能分辨出來,我看市面上并沒有采用超聲波來控制電子琴音量的產(chǎn)品,肯定是有一些困難,所以我打算自己畫一個超聲波的底板來試驗,正在找電路資料模仿,所以就看得懂這個電路了。
這是簡單的實驗程序,結(jié)果輸出通過、uart2輸出到電腦:
ULTRA:
SETB P1.7
LCALL DELAY4  ;SHORT DELAY
CLR P1.7
WAITECHOH:
MOV A, P1
ANL A, #01000000B
JZ WAITECHOH
MOV 30H,#0
WAITECHOL:
MOV A, P1
ANL A, #01000000B
JNZ WAITECHOL
MOV 32H, 30H
CPL P0.1
SETB P3.7
CLR P3.7
WAITECHOH2:
MOV A, P3
ANL A, #01000000B
JZ WAITECHOH2
MOV 31H,#0
WAITECHOL2:
MOV A, P3
ANL A, #01000000B
JNZ WAITECHOL2
MOV 33H, 31H
CPL P0.1
CLR C
MOV A, 32H
SUBB A, 33H
LCALL SENTONEBYTE2
MOV A, 32H
;LCALL SENTONEBYTE2
MOV A, 33H
;LCALL SENTONEBYTE2
LCALL DELAY3 ;LONG DELAY
JMP ULTRA
TIMER_1:  ;USE FOR MICRO CLOCK 1MS 184, 30 ,100US=248 250
PUSH ACC
INC 30H
INC 31H
TIMER_1EXIT:
MOV TH1, #255
MOV TL1, #200
POP ACC
RETI
SENTONEBYTE2:        ;A SENT OUT
PUSH ACC
;MOV IE2, #00H        ;DISABLE THE SECONDARY UART INTERRUPT, ES2=0
MOV S2BUF, A         ;LOAD A TO BUFFER
MOV A, S2CON         ;1111,1101, CLEAR SECONDARY UART TRANSIMIT INTERRUPT FLAG
ANL A, #0FDH
MOV S2CON, A
UART2WAIT:
MOV A, S2CON
ANL A, #02H          ;0000,0010
CJNE A,#02H, UART2WAIT
MOV A, S2CON
ANL A, #0FDH         ;1111,1101, CLEAR SECONDARY UART TRANSIMIT INTERRUPT FLAG
MOV S2CON, A
;MOV IE2, #01H        ;ENABLE THE SECONDARY UART INTERRUPT, ES2=1
NOP
NOP
POP ACC
RET
ID:312830 發(fā)表于 2018-4-25 08:31 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發(fā)表于 2018-4-24 15:25
我也正在學(xué)習(xí)超聲波的模塊,買了兩款共四個模塊做實驗,一款HC-SR04a 能夠接3.3V用,與這款原理一樣,看電 ...
謝謝你的回答
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-4-23 12:34
謝謝你的回答
ID:312830 發(fā)表于 2018-4-25 08:32 | 顯示全部樓層
1247808629 發(fā)表于 2018-4-23 14:37
有單片機(jī)書籍,里邊有注解
謝謝你的回答
ID:315667 發(fā)表于 2018-4-25 16:08 | 顯示全部樓層
HC-SR04超聲波測距模塊可提供 2cm-400cm的非接觸式距離感測功能,測
距精度可達(dá)高到 3mm;模塊包括超聲波發(fā)射器、接收器與控制電路。
基本工作原理:
(1)采用IO 口TRIG 觸發(fā)測距,給最少10us 的高電平信呈。
(2)模塊自動發(fā)送8 個40khz 的方波,自動檢測是否有信號返回;
(3)有信號返回,通過IO 口ECHO 輸出一個高電平,高電平持續(xù)的時間就是超聲
波從發(fā)射到返回的時間。測試距離=(高電平時間*聲速(340M/S))/2;
HC-SR04超聲波測距模塊說明書.pdf
426.82 KB, 下載次數(shù): 42
ID:316413 發(fā)表于 2018-4-25 17:36 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的作用就是實現(xiàn)智能控制,具體用法可以百度查詢生產(chǎn)公司附帶的的使用手冊
ID:316413 發(fā)表于 2018-4-25 17:37 | 顯示全部樓層
具體使用方法可以參考芯片生產(chǎn)公司所公布的芯片使用手冊
ID:514573 發(fā)表于 2019-12-19 14:34 | 顯示全部樓層
這個電路原理圖是否有問題,為什么3out可以接2out還有運(yùn)放三正反相端同時有數(shù)如其作用是什么
