查看: 5287|回復(fù): 6
51單片機(jī)如何控制光敏電阻實現(xiàn)光強(qiáng)達(dá)到一定程度就輸出信息給電機(jī)
ID:313963 發(fā)表于 2018-4-22 19:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題。
ID:123289 發(fā)表于 2018-4-23 12:40 | 顯示全部樓層
查一下,你所采用的光敏電阻手冊。
如果查過了,還做不出來,就改學(xué)CEO專業(yè)。
ID:390998 發(fā)表于 2018-9-6 17:29 | 顯示全部樓層
通過AD轉(zhuǎn)換模塊和函數(shù)處理就可以達(dá)到,具體看你采用的開發(fā)板的型號
ID:393398 發(fā)表于 2018-9-7 09:37 | 顯示全部樓層
全用AD檢測到電壓,低到一定值,就輸出
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-7 09:58 | 顯示全部樓層
如果單單是光敏電阻達(dá)到一個閥值就輸出高電平或者低電平的話,用個比較器搭個施密特觸發(fā)器就可以了
ID:393354 發(fā)表于 2018-9-7 10:49 | 顯示全部樓層
AD采集,程序判斷并控制
ID:258354 發(fā)表于 2018-9-7 10:54 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的51單片機(jī)已經(jīng)內(nèi)部集成了ad轉(zhuǎn)換模塊,你用光敏電阻,比如說光敏電阻是5K,那就用5K的定值電阻跟它分壓,測量分壓值,設(shè)置一個閾值,當(dāng)分壓值達(dá)到閾值,電機(jī)就產(chǎn)生相應(yīng)的動作就行。
