查看: 14559|回復(fù): 0
TI公司三大系列DSP內(nèi)部結(jié)構(gòu)之比較
ID:313752 發(fā)表于 2018-4-22 15:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
引言
DSP有兩種解釋:一種是數(shù)字信號處理器(Digital SignalProcessor),也稱數(shù)字信號芯片;另一種是數(shù)字信號處理技術(shù)(Digital Signal Processing)。我們所說的DSP所指的就是前者。
DSP是一種特別適合于進(jìn)行數(shù)字信號處理運(yùn)算的微處理器,其主機(jī)應(yīng)用是實(shí)時快速地實(shí)現(xiàn)各種數(shù)字信號處理算法。根據(jù)數(shù)字信號處理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特點(diǎn):
(1)    在一個指令周期內(nèi)可完成一次乘法和一次加法;
(2)    程序和數(shù)據(jù)空間分開,可以同時訪問指令和數(shù)據(jù);
(3)    片內(nèi)具有快速RAM,通?赏ㄟ^獨(dú)立的數(shù)據(jù)總線在兩塊中同時訪問;
(4)    具有低開銷或無開銷循環(huán)及跳轉(zhuǎn)的硬件支持;
(5)    快速的中斷處理和硬件I/O支持;
(6)    具有在單周期內(nèi)操作的多個硬件地址產(chǎn)生器;
(7)    可以并行執(zhí)行多個操作;
(8)    支持流水線操作,使取指、譯碼和執(zhí)行等操作可以重疊執(zhí)行;
    DSP芯片的基本結(jié)構(gòu)圖如圖一所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
圖一  DSP芯片的基本結(jié)構(gòu)
    目前,世界上生產(chǎn)DSP的廠商多如牛毛,但是真正具有實(shí)力的就要數(shù)TI公司了。美國德州儀器(Texas Instruments,TI)是世界上最知名的DSP芯片生產(chǎn)廠商,其產(chǎn)品應(yīng)用也最廣泛,TI公司生產(chǎn)的TMS320系列DSP芯片廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。TI公司在1982年成功推出了其第一代DSP芯片TMS32010,這是DSP應(yīng)用歷史上的一個里程碑,從此,DSP芯片開始得到真正的廣泛應(yīng)用。由于TMS320系列DSP芯片具有價(jià)格低廉、簡單易用、功能強(qiáng)大等特點(diǎn),所以逐漸成為目前最有影響、最為成功的DSP系列處理器。
目前,TI公司在市場上主要有三大系列產(chǎn)品:
面向數(shù)字控制、運(yùn)動控制的TMS320C200系列,主要包括TMS320C24x/F24x、TMS320LC240x/LF240x、TMS320C24xA/LF240xA、TMS320C28xx等。
面向低功耗、手持設(shè)備、無線終端應(yīng)用的TMS320C5000系列,主要包括TMS320C54x、TMS320C54xx、TMS320C55x等。
面向高性能、多功能、復(fù)雜應(yīng)用領(lǐng)域的TMS320C6000系列,主要包括TMS320C62xx、TMS320C64xx、TMS320C67xx等。
下面,我們將對這三大系列DSP的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行一次簡單的比較。
  三大系列DSP內(nèi)部結(jié)構(gòu)的比較
1 TMSC2000系列
C2000系列DSP是TI公司TMS320 DSP的3大系列之一,其基本結(jié)構(gòu)圖如圖二所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
          圖二  C2000系列DSP芯片的基本結(jié)構(gòu)
其包括16位C24xx和32位C28xx定點(diǎn)DSP。是基于320C2XLP核,4級流水線結(jié)構(gòu),采用改進(jìn)的哈佛結(jié)構(gòu),工作在40MHz,具有JTAG仿真模塊。
C2XLP有一個中心的算術(shù)邏輯單元(CALU)及 32位的累加器(ACC)。ACC也是CALU的一個輸入。ACC的其他輸入包括16316B的乘法器通過定標(biāo)移位器,以及輸入數(shù)據(jù)定標(biāo)移位器。軟件可以通過進(jìn)位位旋轉(zhuǎn)ACC的內(nèi)容來實(shí)施位操作和測試。
為了實(shí)現(xiàn)小數(shù)的算術(shù)和驗(yàn)證小數(shù)的乘積,C2XLP的乘積寄存器的輸出通過乘積移位器,以抑制運(yùn)算中產(chǎn)生的多出來的為。該乘積定標(biāo)移位器允許做128個乘積累加而不會產(chǎn)生溢出。基本的乘積累加(MAC)周期包括將一個數(shù)據(jù)存儲器的值乘以一個程序存儲器的值,并將結(jié)果加給累加器。當(dāng)C2000循環(huán)執(zhí)行MAC時程序計(jì)數(shù)器自動增量,并將程序總線釋放給第二個操作數(shù),從而達(dá)到單周期執(zhí)行MAC。C2XLP可以訪問64000個16b的I/O口。C2000的外圍設(shè)備,諸如串口、軟件等待狀態(tài)發(fā)生器等都映射為數(shù)據(jù)或I/O空間。用戶程序必須使用其他的I/O地址來訪問映射在I/O空間的片外圍設(shè)備。C2000系列中的多數(shù)芯片可以產(chǎn)生0~7個等待狀態(tài)。它既具有一般DSP芯片的高速運(yùn)算和信號處理能力,又與MCU一樣,在片內(nèi)集成了豐富的外設(shè),因而,特別適用于高性能數(shù)字控制系統(tǒng)。
    TI的所有DSP中,也只有C2000有FLASH。作為控制器,C2000系列除了具有一個DSP核以外,還有大量的外設(shè)資源,如A/D、定時器、各種串口(同步或異步)、WATCHDOG、CAN總線、PWM發(fā)生器、數(shù)字I/O等。特別是C2000的異步串口可以與PC的UART相連,也是TI的所有DSP中唯一具有異步串口的系列。
2 TMSC5000系列
C5000系列DSP是TI公司TMS320 DSP的三大系列之一,其基本結(jié)構(gòu)圖如圖三所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
                   圖三  C5000系列DSP的基本結(jié)構(gòu)
   其包括16位C54x和C55x定點(diǎn)DSP,主要用于有限和無線通信、IP、便攜式信息系統(tǒng)及助聽器等。該系列高性能、多種片內(nèi)外設(shè)選擇、小封裝、省電。
適用:無線電通信、因特網(wǎng)。電源可降至0.9V 及速度可達(dá)600非常適用于:數(shù)字音樂唱機(jī)、3G電話、數(shù)字相機(jī)。
C54x系列中有兩種常用的、有代表性的芯片。第一種是C5402,它是一款廉價(jià)的DSP,速度為100MIPS(Million Instruction PerSecond,即百萬條指令/秒,簡稱MIPS,是定點(diǎn)DSP 表征速度的一個常用指標(biāo)),片內(nèi)存儲空間稍小一點(diǎn),RAM為16K字。C5402的主要應(yīng)用對象是Modem、新一代PDA、網(wǎng)絡(luò)電話和其他消費(fèi)類產(chǎn)品。第二種是C5416,它是TI公司0.15um器件中的第一款,速度為160MIPS,有3個多通道緩沖串行口(McBSP),能直接與TI公司或EI線路連接,不需要外部邏輯電路,有128K字片內(nèi)RAM。C5416的主要應(yīng)用對象是VOIP、通信服務(wù)器和PBX(專用小交換機(jī))等。
繼C54x之后,TI公司發(fā)布了另外一種與C54x代碼兼容的C55x系列芯片,TMSC5509是C55x系列的代表。C5509提供了一個完備的系統(tǒng)解決方案,片內(nèi)具有96K字節(jié)訪問SRAM、32K字節(jié)訪問SRAM及6通道DMA(直接存儲器訪問)。在TI公司DSP芯片中第一個提供USB(Universal Serial Bus)接口,并具有眾多的外設(shè)。C5509吸收了C6000中的成熟技術(shù),如支持外部存儲器SDRAM、SBARSM和異步存儲器的增強(qiáng)型存儲器接口及增強(qiáng)型16位主機(jī)接口等。
3  TMSC6000系列
C6000系列DSP是TI公司1997年2月推向市場的高性能DSP,是TI公司的三大系列DSP中的高端產(chǎn)品,其基本結(jié)構(gòu)圖如圖四所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
                    圖四   C6000系列DSP的基本結(jié)構(gòu)
   C6000系列DSP綜合了目前DSP的所有優(yōu)點(diǎn),具有最佳的性價(jià)比和最低的功耗。C6000系列中又分為C62xx、C67xx和C64xx 3個子系列。
C62xx 16位定點(diǎn)DSP:速度為1200~2000MIPS,適用于無線基站、ADSL、MODEM池(pooled Modem)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及數(shù)字音頻廣播設(shè)備等場合,價(jià)格21~224美元。工作頻率:150-300MHz;運(yùn)行速度:1200-2400MIPS;內(nèi)部2個乘法器,6個算術(shù)邏輯單元,超長指令字(VLIW)結(jié)構(gòu),大容量的片內(nèi)存儲器和大范圍的尋址能力,4個DMA接口,2個多通道緩存串口,2個32位片內(nèi)外設(shè)。
C67xx 32為浮點(diǎn)DSP:速度為1000MFLOPS,適用于基站數(shù)據(jù)波束形成、圖像處理、語音識別及3D圖形等,價(jià)格為109~223美元。工作頻率:400-600MHz,運(yùn)行速度:3200-4800MIPS具有特殊功能的指令集。
C64xx為定點(diǎn)DSP:是TI公司2000年3月發(fā)布的,其性能大為提高,再次刷新了業(yè)界單片DSP的處理速度,F(xiàn)在,C64xx系列的芯片工作頻率高達(dá)1000MHz,計(jì)算速度已超過50億次指令/秒,而功耗僅為現(xiàn)有器件的1/3。C64xx 系列芯片可通過一條單獨(dú)接入家庭的寬帶線路傳輸大量的個性化數(shù)據(jù)、視頻和語音,并可通過地3G無線基站向手機(jī)發(fā)送多媒體信息。
三 結(jié)論
TI公司的DSP系列產(chǎn)品由于其良好的性能和大量的技術(shù)文獻(xiàn)資料支持,受到了國內(nèi)外用戶的歡迎,并在各個應(yīng)用鄰域得到普及。在21世紀(jì),DSP技術(shù)的應(yīng)用鄰域會不斷擴(kuò)展?梢钥隙,現(xiàn)有TI公司的DSP仍然無法覆蓋所有的場合。
但是,該公司在未來會有很好的發(fā)展空間,因?yàn)樵S多領(lǐng)域都在用到DSP,并且對DSP的性能也提出越來越高的性能要求。
