nRF24L01無線模塊
2018-4-22 19:24 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg51.h>
- #include <api.h>
- #include "1602.h"
- #define uchar unsigned char
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字節(jié)寬度的發(fā)送/接收地址
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20// 數(shù)據(jù)通道有效數(shù)據(jù)寬度
- uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //定義一個靜態(tài)發(fā)送地址
- uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar RX_date[3]={0x30,0x30,0x30};
- uchar flag;
- uchar bdata sta;
- sbit RX_DR=sta^6;
- sbit TX_DS=sta^5;
- sbit MAX_RT=sta^4;
- sbit led=P1^5;
- void init_io(void)
- CE = 0; //待機(jī)
- CSN = 1;//SPI禁止
- SCK = 0;//SPI時鐘置低
- IRQ = 1;//中斷復(fù)位
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar i;
- for(i=0; i<8; i++) // 循環(huán)8次
- MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位輸出到MOSI
- byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
- SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
- byte |= MISO; // 讀MISO到byte最低位
- SCK = 0; // SCK置低
- return(byte); // 返回讀出的一字節(jié)
- uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN置低,開始傳輸數(shù)據(jù)
- status = SPI_RW(reg); // 選擇寄存器,同時返回狀態(tài)字
- SPI_RW(value); // 然后寫數(shù)據(jù)到該寄存器
- CSN = 1; // CSN拉高,結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸
- return(status); // 返回狀態(tài)寄存器
- uchar SPI_Read(uchar reg)
- uchar reg_val;
- SPI_RW(reg); // 選擇寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 然后從該寄存器讀數(shù)據(jù)
- return(reg_val); // 返回寄存器數(shù)據(jù)
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- for(i=0; i<bytes; i++)
- pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐個字節(jié)從nRF24L01讀出
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- SPI_RW(pBuf[i]); // 逐個字節(jié)寫入nRF24L01
- void RX_Mode(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自動應(yīng)答
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 選擇射頻通道0x40
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式
- CE = 1; // 拉高CE啟動接收設(shè)備
- void main(void)
- int i;
- Inte();
- init_io(); // 初始化IO
- RX_Mode(); // 設(shè)置為接收模式
- while(1)
- sta = SPI_Read(STATUS);// 讀狀態(tài)寄存器
- if(RX_DR)// 判斷是否接受到數(shù)據(jù)
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,RX_BUF,TX_PLOAD_WIDTH);//從RX FIFO讀出數(shù)據(jù)
- flag = 1;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS,sta);// 清除RX_DS中斷標(biāo)志
- if(flag) //接受完成
- flag=0;// 清標(biāo)志
- RX_date[i++]=RX_BUF[0];
- if(i==3)
無線模塊(51收發(fā)).zip
(89.88 KB, 下載次數(shù): 290)
2018-4-22 14:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
