查看: 9344|回復: 2
51單片機超聲波避障智能小車源程序
ID:313508 發(fā)表于 2018-4-22 09:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無聊的時候寫的小車超聲波避障程序
  1. /***********************************************************************************************************/
  2. //HC-SR04 超聲波測距模塊 DEMO 程序
  3. //晶振:11。0592
  4. //程序          QQ:  517535000
  5. //接線:模塊TRIG接 P1.2  ECH0 接P1.1
  6. //串口波特率9600
  7. /***********************************************************************************************************/
  8.         #include   <AT89X51.H>
  9.         #include   <intrins.h>
  10.     #include   <STDIO.H>
  11.     #define uchar unsigned  char
  12.     #define uint  unsigned   int
  13.         #define  RX  P1_5
  14.     #define  TX  P1_6
  15.
  16.         sbit IN1=P2^4 ;
  17.         sbit IN2=P2^3;
  18.         sbit IN3=P2^2;
  19.         sbit IN4=P2^1;
  20.         unsigned int  time=0;
  21.         unsigned int  timer=0;
  22.         float         S=0;
  23.     bit           flag =0;
  24.
  25.         void qian()//前進
  26. {
  27.     IN1=1;
  28.         IN2=0;
  29.         IN3=1;
  30.         IN4=0;
  31. }
  32. void hou()//后退
  33. {
  34.     IN1=0;
  35.         IN2=1;
  36.         IN3=0;
  37.         IN4=1;
  38. }
  39. void stop()//停止
  40. {
  41.     IN1=0;
  42.         IN2=0;
  43.         IN3=0;
  44.         IN4=0;
  45. }
  46. void you()//右轉
  47. {
  48.     IN1=1;
  49.         IN2=0;
  50.         IN3=0;
  51.         IN4=1;
  52. }
  53. /********************************************************/
  54. void delayms(unsigned int ms)
  55. {
  56.         unsigned char i=100,j;
  57.         for(;ms;ms--)
  58.         {
  59.                 while(--i)
  60.                 {
  61.                         j=10;
  62.                         while(--j);
  63.                 }
  64.         }
  65. }
  66. /********************************************************/
  67.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  68.   {
  69.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  70.   }
  71. /********************************************************/
  72.    void  StartModule()                          //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計800MS啟動模塊
  73.   {
  74.           TX=1;                                         //800MS  啟動一次模塊
  75.           _nop_();
  76.           _nop_();
  77.           _nop_();
  78.           _nop_();
  79.           _nop_();
  80.           _nop_();
  81.           _nop_();
  82.           _nop_();
  83.           _nop_();
  84.           _nop_();
  85.           _nop_();
  86.           _nop_();
  87.           _nop_();
  88.           _nop_();
  89.           _nop_();
  90.           _nop_();
  91.           _nop_();
  92.           _nop_();
  93.           _nop_();
  94.           _nop_();
  95.           _nop_();
  96.           TX=0;
  97.   }
  98. /********************************************************/
  99.     void Conut(void)
  100.         {
  101.                          time=TH0*256+TL0;
  102.                          TH0=0;
  103.                          TL0=0;
  104.                          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  105.                          if(flag==1)                    //超出測量
  106.                          {
  107.                                   flag=0;
  108.                      }
  109.          }
  110. /********************************************************/
  111. void main(void)
  112. {
  113.
  114.     TMOD=0x21;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  115.         SCON=0x50;
  116.
  117.         TH0=0;
  118.         TL0=0;
  119.         TR0=1;
  120.         ET0=1;             //允許T0中斷
  121.         TR1=1;                           //開啟定時器
  122.         TI=1;
  123.         SCON|=0X50;                        //設置為工作方式1
  124.         TMOD|=0X20;                        //設置計數(shù)器工作方式2
  125.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  126.         TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設置,注意波特率是4800的
  127.         TL1=0XF3;
  128.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  129.
  130.         EA=1;                           //開啟總中斷
  131. //        delayms(2000);
  132.         while(1)
  133.         {
  134.          StartModule();
  135.          while(!RX);                //當RX為零時等待
  136.          TR0=1;                            //開啟計數(shù)
  137.          while(RX);                        //當RX為1計數(shù)并等待
  138.          TR0=0;                                //關閉計數(shù)
  139.      Conut();                        //計算
  140.          /*    printf("%f\r\n",S); //輸出一次數(shù)據
  141.                          if(S<10)
  142.                            IN1=0;
  143.                            else IN1=1;   */
  144.                                              if(S<30)
  145.                 {
  146.                           delayms(2);
  147.                           if(S<30)
  148.                           {
  149.
  150.                                          stop();
  151.                                          delayms(4);
  152.                                          hou();
  153.                                          delayms(30);
  154.
  155.                                          B:you();
  156.                                            delayms(20);
  157.                                            stop();
  158.
  159.                                                  StartModule();
  160.                                                  while(!RX);                //當RX為零時等待
  161.                                                  TR0=1;                            //開啟計數(shù)
  162.                                                  while(RX);                        //當RX為1計數(shù)并等待
  163.                                                  TR0=0;                                //關閉計數(shù)
  164.                                              Conut();                        //計算
  165.
  166.                                                            if(S>40)
  167.                                                            {
  168.        you();
  169.        delayms(8);
  170.                                                     stop();
  171.        delayms(4);
  172.        qian();
  173.                                                }
  174.                                                            else
  175.                                                            {
  176.                                                              goto B;
  177.                                                            }
  178.                         }
  179.                                 else
  180.                                 {
  181.                                    qian();
  182.                                 }
  183.                  }
  184.                 else
  185.                 {
  186.
  187.                    qian();
  188.                 }
  189.
  190.           delayms(10);
  191.         }
  192. }
超聲波避障.rar (84.88 KB, 下載次數(shù): 87)
ID:171111 發(fā)表于 2018-5-3 22:58 | 顯示全部樓層
謝謝 這是好東西啊
ID:242298 發(fā)表于 2019-10-23 02:20 | 顯示全部樓層
發(fā)現(xiàn)刷寫后沒有反應!!!!!
