查看: 2215|回復: 0
ct107D消隱顯示
ID:313390 發表于 2018-4-21 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg52.h"
#include"absacc.h"
sfr AUXR = 0x8E;
code uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
uchar dspbuf[8]={10,10,10,10,10,10,10,10};
uchar dspcom=0;
uint num=0,k=0;
bit flag=0;
void display();
void cls_led()
XBYTE[0X8000]=0Xff;
void cls_buzz()
XBYTE[0xa000]=0x00;
//void Delay10ms()  //@11.0592MHz
//  uchar i, j;
// i = 108;
// j = 145;
// do
//  while (--j);
// } while (--i);
  cls_buzz();cls_led();
  AUXR |= 0x80;
  TMOD &= 0xF0;
  TL0 = 0xCD;
  TH0 = 0xD4;
  TF0 = 0;
  TR0 = 1;
  ET0=1;
  EA=1;
  if(flag==1)
   if(k==1000) k=0;
   flag=0;
   (k>=100)?(dspbuf[5]=k/100%10):(dspbuf[5]=10);
   (k>=10)?(dspbuf[6]=k/10%10):(dspbuf[5]=10);
   dspbuf[7]=k%10;
void T0_time() interrupt 1
  TL0 = 0xCD;
  TH0 = 0xD4;
  display();
  num++;
  if(num==50)
   num=0;
   flag=1;
   k++;
void display()
XBYTE[0xe000]=0xff;
XBYTE[0xc000]=(1<<dspcom); //位選
XBYTE[0xe000]=tab[dspbuf[dspcom]];//段選輸出數字
dspcom++;
if(dspcom==8) dspcom=0;
