stm32驅(qū)動(dòng)mfrc522單片機(jī)源程序如下:
- //MDK V3.5編程模板2說(shuō)明
- //基本源文件結(jié)構(gòu)
- 在任何地方建一個(gè)與工程名相關(guān)的文件夾,再在這個(gè)文件夾下建立如下結(jié)構(gòu)的文件夾
- User/SysTick文件夾及其它需要用到的用戶(hù)文件夾,如LCD等
- Libraries/cmsis startup/arm src inc
- Project/list out及Keil MDK工程文件
- 從STM32固件庫(kù)v3.5中找出所需文件并復(fù)制到所建立的文件夾中
- 1:User\system_stm32f10x.c stm32f10x_it.c stm32f10x_it.h stm32f10x_conf.h
- 2:User\SysTick\stm32f10x_systick.c stm32f10x_systick.h
- 在STM32固件庫(kù)v3.5沒(méi)有提供stm32f10x_systick.c stm32f10x_systick.h
- 可從STM32固件庫(kù)v2.0中找到,復(fù)制過(guò)來(lái)后要對(duì)這兩文件修改一下才能用
- 方法是:(先把SysTick的只讀屬性去掉)
- (1):對(duì)stm32f10x_systick.c中的函數(shù)SysTick_CLKSourceConfig(u32 SysTick_CLKSource)
- 注釋掉。
- (2):對(duì)stm32f10x_systick.h中的#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8 ((u32)0xFFFFFFFB)
- #define SysTick_CLKSource_HCLK ((u32)0x00000004)
- 注釋掉。
- (3):#include "stm32f10x_map.h"改為#include "stm32f10x.h"
- 3:Libraries/cmsis/core_cm3.c core_cm3.h stm32f10x.h system_stm32f10x.h
- 4:Libraries/startup/arm/所有8個(gè)ARM的啟動(dòng)文件
- 5:Libraries/src\mise.c和所有外設(shè)C文件
- 6:Libraries/inc\mise.h和所有外設(shè)H文件
- 添加完文件后用記事本或其它C文件編輯工具編寫(xiě)一個(gè)名為main.c內(nèi)容如下的文件保存到User中
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32f10x_systick.h"
- int main(void)
- while (1)
- //基本工程文件結(jié)構(gòu)
- 完成以上工作后,打開(kāi)Keil新建一個(gè)工程保存到Project中
- 選擇CUP確定后在彈出的添加啟動(dòng)文件詢(xún)問(wèn)窗中選擇否,這樣就建好了一個(gè)空的工程文件
- 把工程的標(biāo)簽改成與工程名一樣,當(dāng)然也可不同或不改,然后在工程中加入以下文件組
- User
- CMSIS
- StartUp
- StdPeriphDriver
- SysTick
- 接下來(lái)從源文件中給文件組添加文件
- 1:User/main.c stm32f10x_it.c
- 2:CMSIS/core_cm3.c system_stm32f10x.c
- 3:StartUp/startup_stm32f10x.hd.s(這個(gè)文件是根據(jù)所用的CPU來(lái)確定的)
- 4:StdPeriphDriver/misc.c stm32f10x_rcc.c stm32f10x_fsmc.c stm32f10x_gpio.c以及其它選用的外設(shè)C文件
- 5:SysTick/stm32f10x_systick.c
- //接下來(lái)要設(shè)置工程文件的一些屬性選項(xiàng)
- 打開(kāi)工程的屬性框
- OutPut選項(xiàng)卡中
- 將Select Folder For Object指定到Out文件夾
- 勾選Great Hex File(生成Hex文件)
- Listing選項(xiàng)卡中
- 將Select Folder For Listings指定到List文件夾
- C/C++選項(xiàng)卡中
- 根據(jù)所用CPU選擇下列條目復(fù)制到define欄
- USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_LD
- USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD
- USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_HD
- 頭文件包含路徑設(shè)定(所有有頭文件的文件夾)
- 在include paths添加所有有頭文件的文件夾路徑
- ../../Libraries/inc;
- ../../Libraries/cmsis;
- ../../User
- ../../User/systick
- 也可只添加有頭文件的根目錄,此時(shí)必須在包含頭文件前加上一級(jí)的文件名
- 如:#include "SysTick/stm32f10x_systick.h" stm32f10x_systick.h的上一級(jí)是SysTick
- 另外勾選C/C++選項(xiàng)卡中的One ELF Section Per Function后生成的代碼得到優(yōu)化
- //最后編譯這個(gè)沒(méi)有任何功能的工程,看是否有錯(cuò)誤和警告。
- //如有則修改直至通過(guò),之后就可以根據(jù)需要添加各種功能函數(shù)了。
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "TouchPanel/TouchPanel.h"
- #include "SysTick/stm32f10x_systick.h"
- #include "LCD/LCD.h"
- #include "LCD/AsciiLib.h"
- #include "LCD/Chinese16Lib.h"
- #include "MFRC522/MFRC522.h"
- //BEE控制定義(PA.13)當(dāng)x=1時(shí)蜂鳴器響,當(dāng)x=0時(shí)蜂鳴器不響
- #define BEE_Cont(x) x ? GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13):GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13)
- //延時(shí)函數(shù)
- void Delay1(u32 nCount)
- for(; nCount != 0; nCount--);
- //蜂鳴器函數(shù)
- void SoundBEE(void)
- BEE_Cont(1);
- Delay1(20000);
- BEE_Cont(0);
- //端口初始化函數(shù)
- void GPIO_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- //打開(kāi)APB2總線(xiàn)上的GPIOA-D時(shí)鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|
- RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE,
- ENABLE);
- //打開(kāi)APB2總線(xiàn)上的AFIO時(shí)鐘(IO復(fù)用功能)
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- //開(kāi)啟USART2時(shí)鐘
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
- //釋放調(diào)試口為通用IO
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
- //(BEE)PA13
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_13;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- //(JOG)PC10=C_key, PC11=R_key, PC12=ENTER_key
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- //設(shè)置USART2的Tx腳(PA2)為推挽輸出模式
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
- //設(shè)置USART2的Rx腳(PA3)為浮空輸入腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- //串口2初始化函數(shù)
- void USART2_Configuration(void)
- //定義USART初始化結(jié)構(gòu)體 USART_InitStructure
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- * 波特率為9600bps
- * 8位數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
- * 1個(gè)停止位,無(wú)校驗(yàn)
- * 禁用硬件流控制
- * 禁止USART時(shí)鐘
- * 時(shí)鐘極性低
- * 在第2個(gè)邊沿捕獲數(shù)據(jù)
- * 最后一位數(shù)據(jù)的時(shí)鐘脈沖不從 SCLK 輸出
- //如果波特率是9600就用默認(rèn)的值來(lái)初始化串口就行了
- USART_StructInit(&USART_InitStructure); //獲取默認(rèn)的初始化值
- //如果用其它值則用以下語(yǔ)句
- //USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
- //USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- //USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- //USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
- //USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- //USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- USART_Init(USART2 , &USART_InitStructure); //初始化串口2
- //使能接收中斷,用中斷方式接收數(shù)據(jù)
- USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //當(dāng)用查詢(xún)方式接收數(shù)據(jù)時(shí)不用此句
- USART_Cmd(USART2 , ENABLE); //使能USART2
- //配置USART2中斷
- void NVIC_USART2_Configuration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x00);
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //選擇中斷分組0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //選擇串口2中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //搶占式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //響應(yīng)式中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置為0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- //設(shè)SysTick定時(shí)器重裝時(shí)間
- void SysTick_Configuration(void)
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable); //關(guān)閉定時(shí)器
- SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK); //選擇HCLK為時(shí)鐘源
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear); //定時(shí)器清0
- //主頻為72MHz,配置計(jì)時(shí)值為72000*20可得到20ms的定時(shí)
- SysTick_SetReload(72000*20);
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable); //啟動(dòng)定時(shí)器
- //數(shù)字的ASCII碼
- uc8 numberascii[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
- //顯示緩沖區(qū)
- u8 dispnumber5buf[6];
- u8 dispnumber3buf[4];
- u8 dispnumber2buf[3];
- //MFRC522數(shù)據(jù)區(qū)
- u8 mfrc552pidbuf[18];
- u8 card_pydebuf[2];
- u8 card_numberbuf[5];
- u8 card_key0Abuf[6]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
- u8 card_writebuf[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
- u8 card_readbuf[18];
- //SM05-S數(shù)據(jù)區(qū)
- u8 sm05cmdbuf[15]={14,128,0,22,5,0,0,0,4,1,157,16,0,0,21};
- //extern聲明變量已在外部的C文件里定義,可以在主文件中使用
- extern u8 sm05receivebuf[16]; //在中斷C文件里定義
- extern u8 sm05_OK; //在中斷C文件里定義
- extern u16 myGBlength; //在漢字庫(kù)C文件里定義
- //觸摸屏數(shù)據(jù)區(qū)
- extern Coordinate TouchSample[3]; //3組觸摸坐標(biāo)取樣
- extern Coordinate DisplaySample[3]; //3組顯示坐標(biāo)取樣
- extern Coordinate dispcoordinate; //1組顯示坐標(biāo)
- extern Matrix matrix; //坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù)
- //16進(jìn)顯示
- void GetHexAscii(u8 *buf,u8 dat)
- u8 i,buffer[3];
- buffer[0]=numberascii[dat/16];
- buffer[1]=numberascii[dat%16];
- buffer[2]=0; //結(jié)束標(biāo)志為0
- for(i=0;i<3;i++)
- buf[i]=buffer[i];
- //百以?xún)?nèi)10進(jìn)顯示
- void GetNumberAscii_3(u8 *buf,u8 dat)
- u8 i,buffer[4];
- buffer[0]=numberascii[dat/100%10];
- buffer[1]=numberascii[dat/10%10];
- buffer[2]=numberascii[dat%10];
- buffer[3]=0; //結(jié)束標(biāo)志為0
- for(i=0;i<4;i++)
- buf[i]=buffer[i];
- //萬(wàn)以?xún)?nèi)10進(jìn)顯示
- void GetNumberAscii_5(u8 *buf,u16 dat)
- u8 i,buffer[6];
- buffer[0]=numberascii[dat/10000%10];
- buffer[1]=numberascii[dat/1000%10];
- buffer[2]=numberascii[dat/100%10];
- buffer[3]=numberascii[dat/10%10];
- buffer[4]=numberascii[dat%10];
- buffer[5]=0; //結(jié)束標(biāo)志為0
- for(i=0;i<6;i++)
- buf[i]=buffer[i];
- //MFRC522測(cè)試函數(shù)
- void MFRC522Test(void)
- u8 i,j,status,card_size;
- status=MFRC522_Request(0x52, card_pydebuf); //尋卡
- if(status==0) //如果讀到卡
- status=MFRC522_Anticoll(card_numberbuf); //防撞處理
- card_size=MFRC522_SelectTag(card_numberbuf); //選卡
- status=MFRC522_Auth(0x60, 4, card_key0Abuf, card_numberbuf); //驗(yàn)卡
- status=MFRC522_Write(4, card_writebuf); //寫(xiě)卡(寫(xiě)卡要小心,特別是各區(qū)的塊3)
- status=MFRC522_Read(4, card_readbuf); //讀卡
- //MFRC522_Halt(); //使卡進(jìn)入休眠狀態(tài)
- //卡類(lèi)型顯示
- GetHexAscii(dispnumber2buf,card_pydebuf[0]);
- GUI_Text( 82,160, White,Blue,dispnumber2buf);
- GetHexAscii(dispnumber2buf,card_pydebuf[1]);
- GUI_Text(102,160, White,Blue,dispnumber2buf);
- //卡序列號(hào)顯,最后一字節(jié)為卡的校驗(yàn)碼
- for(i=0;i<5;i++)
- GetHexAscii(dispnumber2buf,card_numberbuf[i]);
- GUI_Text( 82+20*i,144, White,Blue,dispnumber2buf);
- if(i==4) //用紅色顯示校驗(yàn)碼
- GUI_Text( 82+20*i,144, Red,Blue,dispnumber2buf);
- //卡容量顯示,單位為Kbits
- GetNumberAscii_3(dispnumber3buf,card_size);
- GUI_Text( 82,128, White,Blue,dispnumber3buf);
- //讀卡狀態(tài)顯示,正常為0
- GetHexAscii(dispnumber2buf,status);
- GUI_Text(82,112, White,Blue,dispnumber2buf);
- //讀一個(gè)塊的數(shù)據(jù)顯示
- for(i=0;i<2;i++) //分兩行顯示
- for(j=0;j<9;j++) //每行顯示8個(gè)
- GetHexAscii(dispnumber2buf,card_readbuf[j+i*9]); //16進(jìn)顯示
- GUI_Text(82+j*20,96-i*16, White,Blue,dispnumber2buf);
- //畫(huà)下橫線(xiàn)的數(shù)據(jù)為
- LCD_DrawLine(220,80,260,80,Green);
- SoundBEE();
- //寫(xiě)SM05的指令函數(shù)
- void SM05SendCmd(void)
- u8 i=0;
- //清除標(biāo)志位,否則第1位數(shù)據(jù)會(huì)丟失
- USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
- for(i=0;i<15;i++)
- USART_SendData(USART2, sm05cmdbuf[i]);
- //等待發(fā)完一個(gè)字節(jié)
- while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
- //顯示接收SM05的數(shù)據(jù)函數(shù)
- void DiscSM05ReceiveData(void)
- u8 i,j;
- u16 card_number;
- for(j=0;j<8;j++) //每行顯示8個(gè)
- GetNumberAscii_3(dispnumber3buf,sm05receivebuf[j+i*8]);
- GUI_Text(82+j*30,32-i*16, White,Blue,dispnumber3buf);
- //畫(huà)下線(xiàn)的數(shù)據(jù)為卡代碼
- LCD_DrawLine(233,15,286,15,Red);
- //讀卡成功
- if(sm05_OK==1)
- sm05_OK=0;
- SoundBEE();
- //計(jì)算卡代碼并顯示
- card_number=sm05receivebuf[13]*256+sm05receivebuf[14];
- GetNumberAscii_5(dispnumber5buf,card_number);
- GUI_Text(82,0, Green,Blue,dispnumber5buf);
- //飛梭連接定義
- #define JOG_A 0x40 //JOG動(dòng)態(tài)值1
- #define JOG_B 0x80 //JOG動(dòng)態(tài)值2
- #define JOGVAL1 0xc0 //靜態(tài)標(biāo)志1
- #define JOGVAL2 0x00 //靜態(tài)標(biāo)志1
- #define STATE1 0x55 //動(dòng)態(tài)標(biāo)志1
- #define STATE2 0xaa //動(dòng)態(tài)標(biāo)志2
- #define COROTATION 0x55 //JOG正轉(zhuǎn)標(biāo)志
- #define REVERSE 0xaa //JOG反轉(zhuǎn)標(biāo)志
- #define JOGPORT GPIOC //JOG接口
- //HEX 正轉(zhuǎn)40 00 80 C0 反轉(zhuǎn)80 00 40 C0
- //(PC11)A:0->0->1->1 1->0->0->1
- //(PC10)B:1->0->0->1 0->0->1->1
- // 0 0 0 0 0 0 0 0
- //旋轉(zhuǎn)輪
- u8 JOG_Check(void)
- u8 key,jogmode;
- static u8 state_A,state_B,jog_count;
- //根據(jù)JOG的硬件連接情況,把讀入的16位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成8位數(shù)據(jù)以方便處理(8位CPU不用轉(zhuǎn)換)
- key=(u8)(GPIO_ReadInputData(JOGPORT)>>4)&JOGVAL1; //讀JOG
- //讀到JOG的靜態(tài)值是0xc0或0x00,讀到JOG旋轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)值是0x80或0x40
- if(key!=JOGVAL1) //如果JOG旋轉(zhuǎn)
- //第一狀態(tài)檢測(cè)
- if(key==JOG_A) //當(dāng)為0x40時(shí)
- state_A=STATE1; //保存動(dòng)態(tài)標(biāo)志值
- //第二狀態(tài)檢測(cè)
- if(key==JOG_B) //當(dāng)為0x80時(shí)
- state_B=STATE2; //保存動(dòng)態(tài)標(biāo)志值
- //如果是正轉(zhuǎn) 0x80->0xc0 0x40->0x00
- if(((state_B==STATE2)&&(key==JOGVAL1))||((state_A==STATE1)&&(key==JOGVAL2)))
- state_A=0;
- state_B=0;
- jogmode=COROTATION; //回返正轉(zhuǎn)值
- jog_count++;
- GetHexAscii(dispnumber2buf,jog_count);
- GUI_Text(32,218, Green,Blue,dispnumber2buf);
- SoundBEE();
- //如果是反轉(zhuǎn) 0x40->0xc0 0x80->0x00
- if(((state_A==STATE1)&&(key==JOGVAL1))||((state_B==STATE2)&&(key==JOGVAL2)))
- state_A=0;
- state_B=0;
- jogmode=REVERSE; //回返反轉(zhuǎn)值
- jog_count--;
- GUI_Text(32,218, Red,Blue,dispnumber2buf);
- SoundBEE();
- return jogmode;
- //中間鍵
- void KeyEnterFunctional(void)
- u8 key;
- static u8 keyscan,entercont=0xaa;
- key=(u8)(GPIO_ReadInputData(JOGPORT)>>8&0x10);
- if(key!=0x10)
- if(((key&0x10)==0)&&((keyscan&0x10)!=0))
- entercont=~entercont;
- if(entercont==0x55)
- GUI_Text(2,218, Green,Blue,"開(kāi)");
- else
- GUI_Text(2,218, Red,Blue,"關(guān)");
- SoundBEE();
- keyscan=key;
- //主函數(shù)
- int main(void)
- u8 i,j;
- u16 count;
- GPIO_Configuration(); //初始化端口
- Delay1(2000);
- BEE_Cont(0); //關(guān)BEE
- SysTick_Configuration(); //SysTick定時(shí)器屏初化
- Touch_Initializtion(); //觸摸屏初化
- LCD_Initializtion(); //LCD初始化
- MFRC522_Initializtion(); //初始化MFRC522
- USART2_Configuration(); //初始化USART2
- NVIC_USART2_Configuration(); //USART2中斷配置
- //TouchPanel_Calibrate(); //觸摸屏校準(zhǔn)
- LCD_Clear(Blue); //清屏成藍(lán)色
- Delay1(20000);
- //畫(huà)水平線(xiàn)
- LCD_DrawLine(0,180,320,180,Green);
- //畫(huà)垂直線(xiàn)
- //LCD_DrawLine(80,0,80,180,Green);
- GUI_Text(88,218, Red,Blue,"STM32+觸摸屏學(xué)習(xí)板");
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
MFRC522_Pro.rar
(338.01 KB, 下載次數(shù): 87)
2018-4-21 23:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
