實(shí)物圖:
2018-4-21 23:51 上傳
2018-4-21 23:52 上傳
平衡車單片機(jī)源程序如下:
- 飛思卡爾智能車程序 直立行走例程
- 北京龍丘智能科技
- Designed by longqiu
- E-mail:chiusir@yahoo.cn
- 軟件版本:V1.2
- Code Warrior 5.1
- Target : MC9S12XS128
- Crystal: 16.000Mhz
- busclock:40.000MHz
- pllclock:80.000MHz
- 程序使用說明:
- 該工程里寫出電磁組直立行走的參考方案,通過程序可以實(shí)現(xiàn)小車自由滑行。
- 陀螺儀模塊電路說明:
- 角度計(jì)算采用清華硬件電路,詳見40.pdf(電磁組直立行車參考設(shè)計(jì)方案20.pdf)
- 第54頁,圖3-23.一個(gè)運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)角度計(jì)算
- 接線說明
- 清華版陀螺儀放置的時(shí)候,記得ENC-03在下,加速度在上
- 放置方向跟電機(jī)的接線也有關(guān)系的。
- 單片機(jī) | 龍邱陀螺儀模塊 |
- AD0 | gyro角速度 |
- AD1 | ang角度 |
- 單片機(jī) | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊 | 車模電機(jī)
- PP7 | IN4 OUT1 | 右邊電機(jī)正
- PB1 | IN3 OUT2 | 右邊電機(jī)負(fù)
- PB0 | IN2 OUT3 | 左邊電機(jī)正
- PP3 | IN1 OUT4 | 左邊電機(jī)負(fù)
- 單片機(jī)5V| Vmcu |
- 調(diào)整步驟:
- 1.下載程序到單片機(jī),
- 2.進(jìn)入在線調(diào)試狀態(tài),
- 3.把車豎直立起來達(dá)到平衡狀態(tài),在線查看寄存器數(shù)值
- 根據(jù)平衡狀態(tài)下的ANG,確定ANG_center數(shù)值
- 根據(jù)平衡狀態(tài)下的GYRO,確定GYRO_center數(shù)值
- 4.中心數(shù)值確定后,再調(diào)整PD參數(shù)
- P系數(shù)相當(dāng)于倒立擺的回復(fù)力。這個(gè)參數(shù)應(yīng)該大于重力加速度的等效數(shù)值車模才能夠保持直立。
- 隨著該參數(shù)逐步增大,車模開始能夠保持直立。進(jìn)一步增大該參數(shù)會(huì)引起車模震蕩。
- D系數(shù)相當(dāng)于倒立擺的阻尼力。該參數(shù)可以有效抑制車模的的震蕩。當(dāng)該參數(shù)過大的時(shí)候,車模開始抖動(dòng)。
- D系數(shù),先令D=0,然后逐步增加P,直到車模發(fā)生震蕩,再增加D消除震蕩,直到車模開始抖動(dòng);
- 然后增加P,消除抖動(dòng);
- 5.反復(fù)幾次后就可以找到適當(dāng)?shù)腜,D。
- 6.小車基本平衡后用戶可以根據(jù)需要添加速度控制和尋線算法,比賽的重點(diǎn)就在這里,各盡其能!
- #include <hidef.h>
- #include "derivative.h"
- #define PWM_DIR0 PORTB_PB0 //電機(jī)方向控制
- #define PWM_DIR1 PORTB_PB1 //電機(jī)方向控制
- word AD_CAIJI[2]={0,0}; //采集的AD數(shù)值臨時(shí)存放數(shù)組
- word AD_QIUHE[2]={0,0}; //求和臨時(shí)存放數(shù)組
- word AD_JUNZHI[2]={0,0}; //平均值
- volatile byte PIT_CNT=0; //中斷計(jì)數(shù)
- volatile int ANG=0; //角度,前傾變大,后傾變小,平衡時(shí)候ANG_center =
- volatile int GYRO=0; //角速度,前傾變小,后傾變大,靜止時(shí)候?yàn)镚YRO_center=?
- volatile int PID1_P=15; //P系數(shù),pwm3
- volatile int PID1_D=6; //D系數(shù),pwm3
- volatile int PID2_P=15; //P系數(shù),pwm7
- volatile int PID2_D=6; //D系數(shù),pwm7
- volatile int ANG_center =319; //AD的初始值,每個(gè)模塊數(shù)值都不一樣,跟換模塊需要重新確定該值
- volatile int GYRO_center=367; //角速度初始值,電機(jī)不動(dòng)時(shí)候靜止?fàn)顟B(tài)下采集的數(shù)值
- volatile int AD_number=20; //求和數(shù)量
- volatile word DTY1=0; //臨時(shí)變量
- volatile word DTY2=0; //臨時(shí)變量
- volatile word DTYMAX=245; //PWM占空比最大值
- #define FDOWN 253 //前向倒下時(shí)的角度數(shù)值
- #define BDOWN 190 //后向倒下
- void Delay_us(word x)
- byte i = 0,j = 0;
- while(x--)
- for(i=0;i<20;i++)
- for(j=0;j<2;j++);
- return;
- void Delay_ms(word x)
- byte i = 0,j = 0;
- while(x--)
- for(i=0;i<200;i++)
- for(j=0;j<200;j++);
- return;
- /****************************初始化設(shè)備**************************************/
- void fAD_Init(void)
- ATD0CTL1=0b00100000;// 10 位精度
- ATD0CTL2=0b01000000;// 禁止外部觸發(fā),標(biāo)志位快速清零,中斷禁止
- ATD0CTL3=0b10100000;/* 7;右對(duì)齊無符號(hào);
- 6~3:轉(zhuǎn)換序列長(zhǎng)度為4;
- No FIFO模式,Freeze模式下繼續(xù)轉(zhuǎn)換? */
- ATD0CTL4=0b00000111;// 4AD采樣周期,ATDClock=[BusClock*0.5]/[PRS+1] ; PRS=15, divider=32 ?
- ATD0CTL5=0b00110000;// 特殊通道禁止,多通道采樣,掃描模式連續(xù)采樣,開始為 AN0
- ATD0DIEN=0b00000000;// 禁止數(shù)字輸入
- return;
- //-----PWM初始化程序------//
- void fPWM_Init(void)
- PWME=0x00; /* 禁止PWM輸出*/
- PWMCTL=0x00; //通道不級(jí)聯(lián)
- PWMCAE=0X00; //0左對(duì)齊 1中心對(duì)齊
- PWMPRCLK=0X11; //2分頻
- PWMCLK=0XFF; /*時(shí)鐘選擇寄存器, 0選擇ClockX 1選擇ClockSX.
- 通道0,1,4,5用ClockA或ClockSA,通道2,3,6,7用ClockB或ClockSB
- 設(shè)置后,0、1用ClockA,4、5用ClockSA,2、3用ClockB,6、7用ClockSB */
- PWMSCLA=50; //ClockSA=ClockA/(2*PWMSCLA)=20000k/(2*50)=200KHZ
- PWMSCLB=5; //ClockSB=ClockA/(2*PWMSCLB)=20000k/(2*5)=2MHZ
- PWMPOL=0X00; //輸出極性選擇 0起始為低電平 1起始為高電平
- PWMPER1=250; //200KHZ/250=800HZ
- PWMDTY1=100; /*左對(duì)齊,起始輸出為高電平時(shí),占空比=(PWMDTY3+1)/(PWMPER0+1) */
- PWMPER3=250; //2M/250=8KHZ
- PWMDTY3=0; /*左對(duì)齊,起始輸出為高電平時(shí),占空比=(PWMDTY3+1)/(PWMPER0+1) */
- PWMPER7=250;
- PWMDTY7=0;
- PWME_PWME1=0; //啟動(dòng)PWM輸出
- PWME_PWME3=1;
- PWME_PWME7=1;
- return;
- void SetBusCLK_40M(void)
- CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system
- PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL
- SYNR =0xc0 | 0x04;
- REFDV=0x80 | 0x01;
- POSTDIV=0x00; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=80MHz;
- _asm(nop); //BUS CLOCK=40M
- _asm(nop);
- while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it;
- CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system;
- void fDEV_Init()
- SetBusCLK_40M();
- fAD_Init();
- fPWM_Init();
- return;
- /*************** 定時(shí)器函數(shù)1ms *****/
- void fPIT_Init(void) //定時(shí)中斷初始化函數(shù) 1MS定時(shí)中斷設(shè)置
- PITCFLMT_PITE=0; //定時(shí)中斷通道關(guān)
- PITCE_PCE0=1; //定時(shí)器通道 0使能 定時(shí)1ms用
- PITMUX_PMUX0=1; //定時(shí)器通道 0選擇8位計(jì)數(shù)器1
- PITMTLD1=40-1; //8位計(jì)數(shù)器0初值設(shè)定。40分頻,在 40MHzBusClock下,為 1MHz。即 1us.
- PITLD0=1000-1; //16位計(jì)數(shù)器初值設(shè)定。1000*1us=1ms
- PITINTE_PINTE0=1;//開中斷,定時(shí)器中斷通道 0中斷使能
- PITCFLMT_PITE=1; //定時(shí)器通道使能
- return;
- void fAD_CAIJI(unsigned int *AD_val) //AD采集兩個(gè)通道
- while(!ATD0STAT2_CCF0);//0通道轉(zhuǎn)換完成前等待,采集角速度
- *AD_val=ATD0DR0;
- AD_val++;
- while(!ATD0STAT2_CCF1);//1通道轉(zhuǎn)換完成前等待,采集角度
- *AD_val=ATD0DR1;
- return;
- void fAD_QIUHE(void)
- word i;
- for(i=0;i<AD_number;i++)
- fAD_CAIJI(AD_CAIJI);
- AD_QIUHE[0]+=AD_CAIJI[0]; //獲取AD0通道值的20次和
- AD_QIUHE[1]+=AD_CAIJI[1]; //獲取AD1通道值的20次和
- return;
- void fAD_QIUJUNZHI() //求平均值
- AD_JUNZHI[0]=(word)AD_QIUHE[0]/AD_number;
- AD_JUNZHI[1]=(word)AD_QIUHE[1]/AD_number;
- AD_QIUHE[0]=0;
- AD_QIUHE[1]=0;
- return;
- void fPWM_KONGZHI(void) //電機(jī)控制
- GYRO=AD_JUNZHI[0]; //求得角速度
- ANG =AD_JUNZHI[1]; //求得角度
- /***********************正轉(zhuǎn)****************/
- //角度,前傾變大,后傾變小,平衡時(shí)候ANG_center
- //摔倒處理
- if ((ANG > FDOWN)|| (ANG < BDOWN) )
- PWM_DIR0=1;
- PWM_DIR1=1;
- PWMDTY7=PWMDTY3=0;
- PWMPOL=0X00;
- return;
- if (ANG > ANG_center)
- { // fAD_QIUJUNZHI();
- DTY1=((ANG - ANG_center ) * PID1_P + (GYRO_center-GYRO) / PID1_D);
- DTY2=((ANG - ANG_center ) * PID2_P + (GYRO_center-GYRO) / PID2_D);
- if(DTY1>=DTYMAX) DTY1=DTYMAX;
- if(DTY2>=DTYMAX) DTY2=DTYMAX;
- PWM_DIR0=1;
- PWM_DIR1=1;
- PWMDTY3=(byte)DTY1;
- PWMDTY7=(byte)DTY2;
- //Delay_us(5);
- /**********************反轉(zhuǎn)***************/
- else if (ANG<ANG_center)
- DTY1=(( ANG_center - ANG ) * PID1_P + (GYRO - GYRO_center) / PID1_D );
- DTY2=(( ANG_center - ANG ) * PID2_P + (GYRO - GYRO_center) / PID2_D );
- PWM_DIR0=0;
- PWM_DIR1=0;
- PWMPOL=0Xff;
- return;
- void main(void)
- byte key=0;
- DDRA=0xFF;
- PORTA=0x00;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0X00;
- DDRE=0;
- fDEV_Init();
- key=PORTE;
- PWME_PWME1=1; //啟動(dòng)PWM輸出
- //while(key==PORTE){//按下E口任意按鍵,退出自標(biāo)定角度的初始值,蜂鳴器停止響
- //fAD_QIUJUNZHI();
- //ANG_center=AD_JUNZHI[1]; //求得角度初始值
- Delay_ms(5);
- PWME_PWME1=0; //關(guān)閉PWM輸出
- fPIT_Init();
- EnableInterrupts;
- for(;;)
- #pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
- //1ms中斷
- void interrupt 66 PIT0_ISR(void)
- PITTF_PTF0=1; //清中斷標(biāo)志位
- PIT_CNT++;
- if(PIT_CNT==1)
- fAD_QIUHE() ; //取20次AD輸入的和
- else if(PIT_CNT==2)
- fAD_QIUJUNZHI(); //20次AD輸入的平均值
- else if(PIT_CNT==3)
- //ANGCulate(); //PD調(diào)節(jié)
- fPWM_KONGZHI(); //電機(jī)pwm輸出
- //else if(PIT_CNT==4)
- // ANGControl(); //直立控制
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
龍邱自平衡車清華方案自由滑行版.rar
(215.32 KB, 下載次數(shù): 54)
2018-4-21 18:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
