只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4635|回復(fù): 0
單片機(jī)DS1302時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)源碼 數(shù)碼管顯示時(shí)鐘數(shù)據(jù)
單片機(jī) DS1302時(shí)鐘實(shí)驗(yàn)下載程序后,數(shù)碼管顯示時(shí)鐘數(shù)據(jù)
注意:將時(shí)鐘模塊的JP1302短接片短接
74HC595模塊的短接片JP595拔掉
NE555模塊的短接片J11拔掉
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. #include "ds1302.h"
  3. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. char num=0;
  9. u8 DisplayData[8];
  10. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數(shù) 名         : delay
  13. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  21. * 函數(shù)功能                   : 時(shí)間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  22. * 輸    入         : 無(wú)
  23. * 輸    出         : 無(wú)
  24. *******************************************************************************/
  25. void datapros()
  26. {
  27.            Ds1302ReadTime();
  28.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時(shí)
  29.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  30.         DisplayData[2] = 0x40;
  31.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  32.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  33.         DisplayData[5] = 0x40;
  34.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  35.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  39. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  40. * 輸入           : 無(wú)
  41. * 輸出                  : 無(wú)
  42. *******************************************************************************/
  43. void DigDisplay()
  44. {
  45.         u8 i;
  46.         for(i=0;i<8;i++)
  47.         {
  48.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  49.                 {
  50.                         case(0):
  51.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  52.                         case(1):
  53.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  54.                         case(2):
  55.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  56.                         case(3):
  57.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  58.                         case(4):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  60.                         case(5):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  62.                         case(6):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  64.                         case(7):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  66.                 }
  67.                 P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  68.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  69.                 P0=0x00;//消隱
  70.         }
  71. }
  72. /*******************************************************************************
  73. * 函 數(shù) 名       : main
  74. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  75. * 輸    入       : 無(wú)
  76. * 輸    出             : 無(wú)
  77. *******************************************************************************/
  78. void main()
  79. {
  80.         Ds1302Init();
  81.         while(1)
  82.         {
  83.                 datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  84.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  85.         }
  86. }
程序.zip (37.66 KB, 下載次數(shù): 21)
