查看: 2052|回復(fù): 0
建立STM32工程
ID:179644 發(fā)表于 2018-4-21 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
環(huán)境搭建:
1、安裝 Keil uVision4 MDK
2、安裝 J-Link
安裝Setup_JLinkARM_V4501.exe 驅(qū)動(dòng)時(shí),會(huì)彈出【SEGGER J-Link DLL Updater V4.501 】對(duì)話框,
不要選擇 Keil 直接點(diǎn)擊OK即可,因?yàn)?/font>Keil對(duì)支持M3內(nèi)核SW接口采用了JL2CM3.dll 這個(gè)文件,該文
件的版本號(hào)是和該目錄下Jlink驅(qū)動(dòng)版本號(hào)配套的,不要擅自改變他們,否則不能使用。
建立工程:
1、在桌面上建立一個(gè)文件夾【MyStm32】文件夾
2、在【MyStm32】文件夾下建立【USER】、【FWlib】、【CMSIS】、【Output】、【Listing】文件夾。
        USER】:存放用戶自定義的應(yīng)用程序
        FWlib】:存放庫(kù)文件
        CMSIS】:存放M3系列單片機(jī)通用的文件
        Output】:存放編譯器編譯后輸出的文件
        Listing】:編譯器編譯過程中產(chǎn)生的文件
3、將STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 的【inc】跟【src
        這兩個(gè)文件夾拷貝到【FWlib】。
        inc】、【src】片上外設(shè)驅(qū)動(dòng)的源文件和頭文件。
4\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Template 下的
        main.cstm32f10x_conf.hstm32f10x_it.hstm32f10x_it.c system_stm32f10x.c拷貝到【USER
        stm32f10x_conf.h:配置文件
        stm32f10x_it.hstm32f10x_it.c:中斷函數(shù)文件。
        system_stm32f10x.cARM公司提供的符合CMSIS標(biāo)準(zhǔn)的庫(kù)文件
5STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup
        arm】文件夾的拷貝到 MyStm32\CMSIS\startup
        這些都是用匯編編寫的驅(qū)動(dòng)文件,STM32F103ZE芯片是大容量Flash,應(yīng)選擇startup_stm32f10x_hd.s
6STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport core_cm3.c core_cm3.h
        也拷貝到【CMSIS】文件夾下。
7STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
        stm32f10x.hsystem_stm32f10x.csystem_stm32f10x.h 拷貝到【CMSIS】文件夾下。
8、用keil MDK 建立工程文件到【USER】文件夾下,工程名為【STM32-DEMO
        在該工程下建立四個(gè)組:
        STARTCODE】:存放啟動(dòng)代碼 添加 startup_stm32f10x_hd.s文件
        USER】:存放用戶自定義的應(yīng)用程序添加main.cstm32f10x_it.c
        FWlib】:存放庫(kù)文件按需添加src里面的驅(qū)動(dòng)文件
        CMSIS】:存放M3系列單片機(jī)通用的文件 添加core_cm3.csystem_stm32f10x.c
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
配置MDK
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
添加USE_STDPERIPH_DRIVER 是為了屏蔽編譯器的默認(rèn)搜索路徑,轉(zhuǎn)而使用我們添加
到工程中的 ST 的庫(kù),添加 STM32F10X_HD 是因?yàn)槲覀冇玫男酒谴笕萘康模砑恿?/font>
STM32F10X_HD 這個(gè)宏之后,庫(kù)文件里面為大容量定義的寄存器我們就可以用了。
芯片是小或中容量的時(shí)候宏要換成STM32F10X_LD或者STM32F10X_MD。其實(shí)不管是什么容量的,
    我們只要添加上 STM32F10X_HD 這個(gè)宏即可,當(dāng)你用小或者中容量的芯
片時(shí),那些為大容量定義的寄存器我不去訪問就是了,反正也訪問不了。
流水燈實(shí)驗(yàn):
只用到 配置GPIO功能和配置時(shí)鐘功能,所以在stm32f10x_conf.h
只需要包含兩個(gè)頭文件即可:
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
流水燈流程:
        1、開啟指定GPIO的外設(shè)時(shí)鐘 ->RCC_APB2PeriphClockCmd()
        2、設(shè)置 GPIO_InitTypeDef 指定引腳、工作狀態(tài)、輸出頻率
        3、根據(jù) 調(diào)用GPIO_Init() 初始化IO -> GPIO_Init()
        4、設(shè)置IO輸出高低電平,實(shí)現(xiàn)控制LED燈的亮滅。
led.c:
#include "led.h"
void LED_GPIO_Config(void)
        // 定義一個(gè) GPIO_InitTypeDef 類型的結(jié)構(gòu)體
        // 開啟 GPIOC 的外設(shè)時(shí)鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
        // 選擇要控制的 GPIOC 引腳
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
        // 設(shè)置引腳模式為通用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        // 設(shè)置引腳速率為 50Mhz
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        // 調(diào)用庫(kù)函數(shù),初始化GPIOC
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        // 設(shè)置GPIOC3GPIOC4GPIOC5 為高電平
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5);
led.h:
#ifndef __LED_H
#define __LED_H
#include "stm32f10x.h"
#define ON        0
#define OFF        1
//帶參宏,可以向聯(lián)函數(shù)一樣使用
#define        LED1(a) if(a) \
                                      GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3);\
                               else  \
                                      GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3)
#define        LED2(a) if(a) \
                                      GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);\
                               else  \
                                      GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4)
#define        LED3(a) if(a) \
                                      GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);\
                               else  \
                                       GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
void LED_GPIO_Config(void);
#endif
main.c
#include "led.c"
void Delay(__IO u32 nCount)
        for(; nCount !=0; nCount--);
int main(void)
        LED_GPIO_Config();
        while (1)
                LED1(ON);
                  Delay(0x0FFFEF);
                LED1(OFF);
                  Delay(0x0FFFEF);
1.  typedef enum
2.  {
3.    GPIO_Speed_10MHz = 1, //枚舉常量,值為 1,代表輸出速率最高為10MHz
4.    GPIO_Speed_2MHz,      //對(duì)不賦值的枚舉變量,自動(dòng)加 1,此常量值為 2
5.    GPIO_Speed_50MHz      //常量值為 3
6.  }GPIOSpeed_TypeDef
1.  typedef enum
2.  {GPIO_Mode_AIN = 0x0,          //模擬輸入模式
3.    GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,  //浮空輸入模式
4.    GPIO_Mode_IPD = 0x28,          //下拉輸入模式
5.    GPIO_Mode_IPU = 0x48,          //上拉輸入模式
6.    GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,       //開漏輸出模式
7.    GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,       //通用推挽輸出模式
8.    GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,       //復(fù)用功能開漏輸出
9.    GPIO_Mode_AF_PP = 0x18         //復(fù)用功能推挽輸出
10.  }GPIOMode_TypeDef;
1.  typedef struct
2.  {
3.    uint16_t GPIO_Pin;            /*指定將要進(jìn)行配置的 GPIO引腳*/
4.    GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;  /*指定 GPIO 引腳可輸出的最高頻率*/
5.    GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;    /*指定 GPIO 引腳將要配置成的工作狀態(tài)*/
6.  }GPIO_InitTypeDef;
實(shí)例:
31.      /*選擇要控制的 GPIOC 引腳*/
32.      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
33.
34.      /*設(shè)置引腳模式為通用推挽輸出*/
35.      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_PP;
36.
37.      /*設(shè)置引腳速率為 50MHz */
38.      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO控制:
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStruct);
功能:根據(jù) GPIOx 初始化GPIO
參數(shù)1:允許指為 GPIOAGPIOBGPIOC...GPIOG
參數(shù)2GPIO_InitTypeDef 類型的指針,包含了指定引腳、輸出工作狀態(tài)和頻率
實(shí)例:
40.      /*調(diào)用庫(kù)函數(shù),初始化 GPIOC*/
41.      GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
void GPIO_SetBits  ( GPIO_TypeDef *  GPIOx,uint16_t  GPIO_Pin)
功能:設(shè)置GPIO引腳輸出高電平
參數(shù)2:要控制的引腳號(hào) Pin0~Pin15
void GPIO_ResetBits  ( GPIO_TypeDef *  GPIOx,uint16_t  GPIO_Pin)
功能:設(shè)置GPIO引腳輸出低電平
外設(shè)時(shí)鐘控制:
void RCC_APB2PeriphResetCmd  (uint32_t  RCC_APB2Periph,  FunctionalState  NewState)
功能:開啟或關(guān)閉的掛接在APB2總線上的外設(shè)時(shí)鐘
參數(shù)1
        RCC_APB2Periph_AFIO,
        RCC_APB2Periph_GPIOA,
        RCC_APB2Periph_GPIOB,
        RCC_APB2Periph_GPIOD,
        RCC_APB2Periph_GPIOE,
        RCC_APB2Periph_GPIOF,
        RCC_APB2Periph_GPIOG,
        RCC_APB2Periph_ADC1,
        RCC_APB2Periph_ADC2,
        RCC_APB2Periph_TIM1,
        RCC_APB2Periph_SPI1,
        RCC_APB2Periph_TIM8,
        RCC_APB2Periph_USART1,
        RCC_APB2Periph_ADC3,
        RCC_APB2Periph_TIM15,
        RCC_APB2Periph_TIM16,
        RCC_APB2Periph_TIM17,
        RCC_APB2Periph_TIM9,
        RCC_APB2Periph_TIM10,
        RCC_APB2Periph_TIM11
參數(shù)2:使能外設(shè)時(shí)鐘或關(guān)閉外設(shè)時(shí)鐘
        ENABLE or DISABLE
void RCC_APB1PeriphClockCmd  ( uint32_t  RCC_APB1Periph,FunctionalState  NewState)
參數(shù)1
        RCC_APB1Periph_TIM2,
        RCC_APB1Periph_TIM3,
        RCC_APB1Periph_TIM4,
        RCC_APB1Periph_TIM5,
        RCC_APB1Periph_TIM6,
        RCC_APB1Periph_TIM7,
        RCC_APB1Periph_WWDG,
        RCC_APB1Periph_SPI2,
        RCC_APB1Periph_SPI3,
        RCC_APB1Periph_USART2,
        RCC_APB1Periph_USART3,
        RCC_APB1Periph_USART4,
        RCC_APB1Periph_USART5,
        RCC_APB1Periph_I2C1,
        RCC_APB1Periph_I2C2,
        RCC_APB1Periph_USB,
        RCC_APB1Periph_CAN1,
        RCC_APB1Periph_BKP,
        RCC_APB1Periph_PWR,
        RCC_APB1Periph_DAC,
        RCC_APB1Periph_CEC,
        RCC_APB1Periph_TIM12,
        RCC_APB1Periph_TIM13,
        RCC_APB1Periph_TIM14
        ENABLE or DISABLE
【注意】:如果用到了I/O引腳的復(fù)用功能,則還要開啟其復(fù)用功能的時(shí)鐘。
GPIOCPin4還可以作為ADC1的輸入引腳,我們把它作為ADC1來使用,
那么除了要開啟GPIOC時(shí)鐘外,還需要開啟ADC1的時(shí)鐘。
例子:
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
啟動(dòng)文件:startup_stm32f10x_hd.s
1.  ;Reset_Handler 子程序開始  芯片被復(fù)位的時(shí)候會(huì)執(zhí)行
2.  Reset_Handler   PROC
3.
4.   ;輸出子程序Reset_Handler 到外部文件
5.                EXPORT  Reset_Handler           [WEAK]
6.
7.  ;從外部文件中引入 main 函數(shù)
8.           IMPORT  __main
9.
10.  ;從外部文件引入SystemInit 函數(shù)
11.           IMPORT  SystemInit
12.
13.  ; SystemInit 函數(shù)調(diào)用地址加載到通用寄存器 r0
14.                 LDR     R0, =SystemInit
15.
16.  ;跳轉(zhuǎn)到 r0 中保存的地址執(zhí)行程序(調(diào)用 SystemInit 函數(shù) 用于設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘)
17.                 BLX     R0
18.
19.  ; main 函數(shù)調(diào)用地址加載到通用寄存器 r0
20.                 LDR     R0, =__main
21.
22.  ;跳轉(zhuǎn)到 r0 中保存的地址執(zhí)行程序(調(diào)用 main 函數(shù))
23.                 BX      R0
24.
25.  ;Reset_Handler 子程序結(jié)束
26.                 ENDP
啟動(dòng)代碼中,它會(huì)調(diào)用SystemInit()SysteInit()會(huì)先將與配置時(shí)鐘相關(guān)的寄存器復(fù)位為默認(rèn)值。
然后它再調(diào)用SetSysClock()函數(shù):
1.  static void SetSysClock(void)
2.  {
3.  #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
4.    SetSysClockToHSE();
5.  #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
6.    SetSysClockTo24();
7.  #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
8.    SetSysClockTo36();
9.  #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
10.    SetSysClockTo48();
11.  #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
12.    SetSysClockTo56();
13.  #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
14.    SetSysClockTo72();                  // 配置相關(guān)寄存器
15.  #endif
19.  }
SetSysClock()才是真正配置系統(tǒng)時(shí)鐘函數(shù),會(huì)根據(jù)宏來進(jìn)行不同頻率的配置。
system_stm32f10x.c文件啟用宏。
1.  #if defined (STM32F10X_LD_VL)|| (defined STM32F10X_MD_VL)|| (defined STM32F10X_HD_VL)
2.  /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
3.   #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
4.  #else
5.  /* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
6.  /* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
7.  /* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
8.  /* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
9.  /* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
10.  #define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
11.  #endif
