查看: 7174|回復: 0
stm32+W25Q128+ILI93xx液晶漢字顯示實驗(源代碼)
ID:312779 發表于 2018-4-21 13:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗目的:
        學習漢字顯示原理,掌握字庫制作以及LCD顯示漢字的方法.
硬件資源:
        1,DS0(連接在PB5)
        2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
        3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
        4,按鍵KEY0(PE4)
        5,SD卡,通過SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
        6,W25Q128(SPI FLASH芯片,連接在SPI2上)
實驗現象:
        本實驗開機的時候先檢測W25Q128中是否已經存在字庫,如果存在,則按次序顯示漢字(三種字體都顯示)。如
        果沒有,則檢測SD卡和文件系統,并查找SYSTEM文件夾下的FONT文件夾,在該文件夾內查找UNIGBK.BIN、
        GBK12.FON、GBK16.FON和GBK24.FON(這幾個文件的由來,我們前面已經介紹了)。在檢測到這些文件之后,
        就開始更新字庫,更新完畢才開始顯示漢字。通過按按鍵KEY0,可以強制更新字庫。同樣我們也是用DS0來指
        示程序正在運行。
注意事項:
        1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
        2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
        3,本例程需自備標準SD卡一張(即大卡,也可以用TF卡+卡套).
        4,本例程支持12*12/16*16/24*24大小的漢字顯示。
        5,字庫更新,需自備SD卡一個,并拷貝光盤:5,SD卡根目錄文件 里面的所有內容到SD卡根目錄,然后將SD卡插到開發板.
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "lcd.h"
#include "sram.h"
#include "malloc.h"
#include "sdio_sdcard.h"
#include "w25qxx.h"
#include "ff.h"
#include "exfuns.h"
#include "string.h"
#include "usmart.h"
#include "fontupd.h"
#include "text.h"
int main(void)
        u32 fontcnt;
        u8 i,j;
        u8 fontx[2];                                                //gbk碼
        u8 key,t;
    HAL_Init();                                     //初始化HAL庫
    Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9);           //設置時鐘,72M
        delay_init(72);                               //初始化延時函數
        uart_init(115200);                                        //初始化串口
        usmart_dev.init(72);                                //初始化USMART
        LED_Init();                                                        //初始化LED
        KEY_Init();                                                        //初始化按鍵
         LCD_Init();                                           //初始化LCD FSMC接口
        SRAM_Init();                                                //初始化外部SRAM
        my_mem_init(SRAMIN);                                //初始化內部內存池
        my_mem_init(SRAMEX);                                //初始化外部內存池
        exfuns_init();                                                //為fatfs相關變量申請內存
          f_mount(fs[0],"0:",1);                                 //掛載SD卡
         f_mount(fs[1],"1:",1);                                 //掛載FLASH.
        while(font_init())                                         //檢查字庫
UPD:
                LCD_Clear(WHITE);                                   //清屏
                 POINT_COLOR=RED;                                //設置字體為紅色
                LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32 ^_^");
                while(SD_Init())                                //檢測SD卡
                        LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"SD Card Failed!");
                        delay_ms(200);
                        LCD_Fill(30,70,200+30,70+16,WHITE);
                        delay_ms(200);
                LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"SD Card OK");
                LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"Font Updating...");
                key=update_font(20,110,16,"0:");//更新字庫
                while(key)//更新失敗
                        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"Font Update Failed!");
                        delay_ms(200);
                        LCD_Fill(20,110,200+20,110+16,WHITE);
                        delay_ms(200);
                LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"Font Update Success!   ");
                delay_ms(1500);
                LCD_Clear(WHITE);//清屏
        POINT_COLOR=RED;
        Show_Str(30,50,200,16,"戰艦STM32F103開發板",16,0);
        Show_Str(30,70,200,16,"GBK字庫測試程序",16,0);
        Show_Str(30,90,200,16,"正點原子@ALIENTEK",16,0);
        Show_Str(30,110,200,16,"2017年6月1日",16,0);
        Show_Str(30,130,200,16,"按KEY0,更新字庫",16,0);
         POINT_COLOR=BLUE;
        Show_Str(30,150,200,16,"內碼高字節:",16,0);
        Show_Str(30,170,200,16,"內碼低字節:",16,0);
        Show_Str(30,190,200,16,"漢字計數器:",16,0);
        Show_Str(30,220,200,24,"對應漢字為:",24,0);
        Show_Str(30,244,200,16,"對應漢字(16*16)為:",16,0);
        Show_Str(30,260,200,12,"對應漢字(12*12)為:",12,0);
                fontcnt=0;
                for(i=0x81;i<0xff;i++)
                        fontx[0]=i;
                        LCD_ShowNum(118,150,i,3,16);                //顯示內碼高字節
                        for(j=0x40;j<0xfe;j++)
                                if(j==0x7f)continue;
                                fontcnt++;
                                LCD_ShowNum(118,170,j,3,16);        //顯示內碼低字節
                                LCD_ShowNum(118,190,fontcnt,5,16);//漢字計數顯示
                                 fontx[1]=j;
                                Show_Font(30+132,220,fontx,24,0);
                                Show_Font(30+144,244,fontx,16,0);
                                Show_Font(30+108,260,fontx,12,0);
                                t=200;
                                while(t--)//延時,同時掃描按鍵
                                        delay_ms(1);
                                        key=KEY_Scan(0);
                                        if(key==KEY0_PRES)goto UPD;
                                LED0=!LED0;
漢字顯示實驗.7z
1.49 MB, 下載次數: 132, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
