查看: 7257|回復: 5
STM32智能澆花系統源碼
ID:154413 發表于 2018-4-20 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個比較簡單的課程設計:智能澆花
通俗易懂
用的是STM32
有需要的可以下載
  1. // ADC 單通道采集
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "./usart/bsp_usart.h"
  4. #include "bsp_adc.h"
  5. #include "bsp_pwm_output.h"
  6. #include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
  7. #include "./flash/bsp_spi_flash.h"
  8. // ADC1轉換的電壓值通過MDA方式傳到SRAM
  9. extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
  10. int get_YL_value_percent(float a);
  11. int b;
  12. // 局部變量,用于保存轉換計算后的電壓值
  13. float ADC_ConvertedValueLocal;
  14. int humi;
  15. char humiBuff[10];
  16. // 軟件延時
  17. void Delay(__IO uint32_t nCount)
  18. {
  19.   for(; nCount != 0; nCount--);
  20. }
  21. /**
  22.   * @brief  主函數
  23.   * @param  無
  24.   * @retval 無
  25.   */
  26. int main(void)
  27. {
  28.         //LCD初始化
  29.         ILI9341_Init();
  30.         // 配置串口
  31.         USART_Config();
  32.         // ADC 初始化
  33.         ADCx_Init();
  34.         //pwm配置
  35.         TIMx_PWM_Init();
  36.
  37.         printf("\r\n ----土壤濕度讀出數據----\r\n");
  38.
  39.         LCD_SetColors(RED,BLACK);
  40.         ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH);        /* 清屏,顯示全黑 */
  41.
  42.         while (1)
  43.         {
  44.                 ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3; // 讀取轉換的AD值
  45.
  46.                 //換算成對應的濕度值
  47.                 b=get_YL_value_percent(ADC_ConvertedValueLocal);
  48.                 humi=100-b;
  49.
  50.                 printf("\r\n 轉換到的電壓值 = %04fV \r\n", ADC_ConvertedValueLocal);
  51.           printf("\r\n 獲取濕度 = %d %RH  \r\n",humi);
  52.
  53.                 //把整形轉換成字符串
  54.                 //LCD顯示當前濕度
  55.                 LCD_SetFont(&Font8x16);
  56.                 LCD_SetTextColor(RED);
  57.                 ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(5),"The new humi is");
  58.                 sprintf(humiBuff,"  %dRH ",humi);
  59.                 LCD_SetTextColor(GREEN);
  60.                 LCD_SetFont(&Font24x32);
  61.                 ILI9341_DispString_EN(50,180,humiBuff);
  62.
  63.                 if((humi>0)&&(humi<5))  //正轉
  64.                 {
  65.                         Delay(0xff);
  66.                         TIM_SetCompare1(TIM3,900); //設置定時器3通道1 新的占空比
  67.                         TIM_SetCompare2(TIM3,0);
  68.                         Delay(0xfffe);
  69.                 }
  70.                 else                   //不轉
  71.                 {
  72.                         Delay(0xff);
  73.                         TIM_SetCompare1(TIM3,0);
  74.                         TIM_SetCompare2(TIM3,0);
  75.                   Delay(0xfffe);
  76.                 }
  77.                 Delay(0xffffe);
  78.         }
  79. }
  80. /*********************************************END OF FILE**********************/
智能灌溉系統.rar (783.2 KB, 下載次數: 134)
ID:322230 發表于 2018-5-4 17:41 | 顯示全部樓層
為什么打不開程序?
ID:319334 發表于 2018-5-7 18:33 | 顯示全部樓層
沒有幣了,嗚嗚
ID:319334 發表于 2018-5-8 10:39 | 顯示全部樓層
這個資料里的內容看不懂啊
ID:471632 發表于 2019-2-28 16:42 | 顯示全部樓層
這都用上了stm32了嗎?這個用最簡單的單片機就可以實現,甚至用瓶子加滴水裝置即可實現了
ID:861916 發表于 2020-12-17 09:27 | 顯示全部樓層
贊一個,真好,想要源碼
