一、如何三句話講清楚環(huán)路分析在做什么?
1、穩(wěn)定可靠的系統(tǒng)必須是閉環(huán)系統(tǒng)(帶反饋)。控制器根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際輸出與理想輸出的偏差來(lái)設(shè)計(jì)算法,使輸出值逼近設(shè)定值; 2、系統(tǒng)穩(wěn)定性需要依靠環(huán)路中的增益相位裕量來(lái)量化,這個(gè)指標(biāo)可以通過掃頻來(lái)測(cè)量; 3、環(huán)路分析就是在控制系統(tǒng)中注入頻率變化的干擾信號(hào),從而得出系統(tǒng)的頻率響應(yīng)曲線。
總結(jié)來(lái)說(shuō),通過環(huán)路分析就能知道當(dāng)負(fù)載端變化時(shí)控制系統(tǒng)的表現(xiàn)是否穩(wěn)定,就這么簡(jiǎn)單!
環(huán)路分析結(jié)果圖片
二、環(huán)路分析的結(jié)果是什么?
示波器根據(jù)輸出信號(hào)、輸入信號(hào)的幅度、相位隨頻率變化的關(guān)系,可得到環(huán)路系統(tǒng)的伯德圖(幅頻特性、相頻特性)。想要對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性有所了解,靠品牌、經(jīng)驗(yàn)、還有研發(fā)人員拍胸脯都是不夠的,有了伯德圖協(xié)助定量分析,一測(cè)便知!
環(huán)路分析數(shù)據(jù)報(bào)表
三、有了環(huán)路分析,電源性能會(huì)有哪些提升?
通過環(huán)路分析可以量化電源的頻率響應(yīng)特性,從而將電源朝著更穩(wěn)定的方向優(yōu)化。工程師再也不用通過盲目的反復(fù)嘗試去積累經(jīng)驗(yàn),器件選型也不用過分考慮裕量,從而更好的控制電源成本。
四、環(huán)路分析的關(guān)鍵測(cè)試步驟及參數(shù)設(shè)定
1、尋找干擾信號(hào)注入點(diǎn)
在電壓反饋型的開關(guān)電源電路中,測(cè)試信號(hào)注入點(diǎn)為反饋回路的取樣點(diǎn)與輸出電壓點(diǎn)之間。要辨別采樣點(diǎn)比較簡(jiǎn)單,只需觀察反饋電壓由輸出電壓的哪條支路分壓得到即可。
注入電阻可選擇10~100歐的電阻,這種電阻在反饋電路中影響不大,推薦在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)就提前預(yù)留此電阻。
2、注入信號(hào)幅度調(diào)節(jié)
注入信號(hào)的幅度經(jīng)驗(yàn)值可設(shè)為輸出電壓的5%。如果幅度不能過小,示波器可能無(wú)法識(shí)別;過大則可能使系統(tǒng)出現(xiàn)非線性導(dǎo)致測(cè)量失真。
3、掃描頻率范圍設(shè)定
環(huán)路系統(tǒng)的截止頻率推薦設(shè)為開關(guān)頻率的1/20~1/6,在這個(gè)范圍內(nèi),一般可以找到環(huán)路的穿越頻率點(diǎn)。此處留意環(huán)路系統(tǒng)穿越頻率不能過低,否則環(huán)路無(wú)法響應(yīng)高頻的負(fù)載波動(dòng),從而引起輸出電壓的噪聲。
環(huán)路分析參數(shù)設(shè)置界面
四、環(huán)路分析測(cè)量系統(tǒng)的搭建
在ZDS4000環(huán)路分析開關(guān)電源的應(yīng)用中,除了示波器之外,還需要信號(hào)發(fā)生器模塊、高壓隔離變壓器配合。信號(hào)發(fā)生器模塊用于注入信號(hào)的產(chǎn)生(普通信號(hào)發(fā)生器也可代替),高壓隔離變壓器用于隔離注入電路對(duì)環(huán)路電路工作的影響。
Tip:由于注入信號(hào)幅度微弱,推薦選用1X衰減的探頭測(cè)試。若使用10X,則信號(hào)衰減后很容易被噪聲淹沒。在接地時(shí)也盡量使用接地彈簧,而不是接地夾子。
五、環(huán)路分析樣例數(shù)據(jù)解讀
由于開關(guān)電源閉環(huán)系統(tǒng)的反饋較為簡(jiǎn)單,可以根據(jù)環(huán)路分析所得的波特圖進(jìn)行簡(jiǎn)約分析:
·在閉環(huán)增益為0dB時(shí),即穿越頻率時(shí),相位裕度一般需要大于45度; ·在相位接近0度時(shí),此時(shí)閉環(huán)增益應(yīng)小于-20dB。 ·若符合上述條件,則此閉環(huán)為穩(wěn)定系統(tǒng)。
如下圖所示,屏幕右上角顯示系統(tǒng)的相位裕度為135.5度,增益裕度為30db。
