查看: 2151|回復: 0
ULN2003中文資料
ID:312315 發表于 2018-4-20 12:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ULN2003應用電路及中文資料
要:ULN2000、ULN2800是高壓大電流達林頓晶體管陣列系列產品,具有電流增益高、工作電壓高、溫度范圍寬、帶負載能力強等特點,適應于各類要求高速大功率驅動的系統。ULN2003A電路是美國Texas Instruments公司和Sprague公司開發的高壓大電流達林頓晶體管陣列電路,文中介紹了它的電路構成、特征參數及典型應用。
1 概述
功率電子電路大多要求具有大電流輸出能力,以便于驅動各種類型的負載。功率驅動電路是功率電子設備輸出電路的一個重要組成部分。[img=128,212]
輸入回路的電阻有差別,ULN20032.7kULN200410.5k。靈敏度也有差別,簡單講2003適于5vTTL,2004適宜6-15vCMOS。驅動灌入電流:500mA
在大型儀器儀表系統中,經常要用到伺服電機、步進電機、各種電磁閥、泵等驅動電壓高且功率較大的器件。ULN2000、ULN2800高壓大電流達林頓晶體管陣列系列產品就屬于這類可控大功率器件,由于這類器件功能強、應用范圍語廣。因此,許多公司都生產高壓大電流達林頓晶體管陣列產品,從而形成了各種系列產品,ULN2000、ULN2800系列就是美國Texas Instruments公司、美國Sprague公司開發的高壓大電流達林頓晶體管陣列產品。它們的系列型號分類如表1所列,生產2000、2800高壓大電流達林頓晶體管陣列系列產品的公司與型號對照表如表2所列。在上述系列產品中,ULN2000系列能夠同時驅動7組高壓大電流負載,ULN2800系列則能夠同時驅動8組高壓大電流負載。美國Texas Instruments公司、美國Sprague公司生產的ULN2003A由7組達林頓晶體管陣列和相應的電阻網絡以及鉗位二極管網絡構成,具有同時驅動7組負載的能力,為單片雙極型大功率高速集成電路。以下介紹該電路的構成、性能特征、電參數以及典型應用。2000、2800高壓大電流達林頓晶體管陣列系列中的其它產品的性能特性與應用可參考ULN2003A。
表1 ULN2000、ULN2800系列型號分類表
輸出電壓
50V
50V
95V
50V
50V
95V
輸出電流
500mA
600mA
500mA
500mA
600mA
50mA
型號
型號
普通PMOS、CMOS輸入
ULN2001A
ULN2011A
ULN2021
ULN2801A
ULN2811A
ULN2821A
14~25C PMOS輸入
ULN2002A
ULN2012A
ULN2022
ULN2802A
ULN2812A
ULN2822A
5V TTL、CMOS輸入
ULN2003A
ULN2013A
ULN2023A
ULN2803A
ULN2813A
ULN2823A
6~15V PMOS、CMOS輸入
ULN2004A
ULN2014A
LN2024A
ULN2804A
ULN2814A
ULN2824A
高輸出TTL接口
ULN2005A
ULN2015A
ULN2025A
ULN2805A
ULN2815A
ULN2825A
ULN200A電路具有以下特點:
●電流增益高(大于1000);
●帶負載能力強(輸出電流大于500mA);
●溫度范圍寬(-40~85℃);
●工作電壓高(大于50V)。
ULN2003電路主要用于如下領域:
●伺服電機;
●步進電機;
●電磁閥;
●可控照明燈。
2 管腳排列
ULN2003A電路的管腳排列如圖1所示,圖2為其原理和引腳功能圖,各引出端的功能符號及說明如表3所列。
表2 生產2000、2800系列產品的公司與型號對照表
公司
2001
2002
2003
2004
2005
2800系數
2810系列
2820系列
TI
ULN2001A
ULN2002A
ULN2003A
ULN2004A
ULN2005A
Sprague
ULN2001A
ULN2002A
ULN2003A
ULN2004A
ULN2005A
ULN2811~ULN2805
ULN2811~ULN2815
ULN2821~ULN2825
Motorola
MC1411
MC1412
MC1413
MC1416
SGS
L201B
L202B
L203
L204B
L601B~L604B
三菱
M54524P
M54525P
M54523P
N54526P
東菱
TD62001A
TD6200A
TD62003A
TD62004A
TD62081A~62084A
三洋
LB1231
LB1232
LB1233
LB1234
電子24研究所
ULN2003A
表3 引出端功能符號
引出端序號
符號
功能
引出端序號
符號
同意功能
1
1B
輸入
9
COM
公共端
2
2B
輸入
10
7C
輸出
3
3B
輸入
11
6C
輸出
4
4B
輸入
12
5C
輸出
5
5B
輸入
13
4C
輸出
6
6B
輸入
14
3C
輸出
7
7B
輸入
15
2C
輸出
8
E
發射極
16
1C
輸出
3 電參數
表4所列為ULN2003A電路的極限參數。
表4 ULN2003A的極限參數
項目
符號
數值
單位
最大輸入電壓
Vi(max)
30
V
集電極-發射極電壓
Vo(max)
50
V
最大基極輸入電流
IB(MAX)
25
mA
輸出電流
Io
500
mA
貯存溫度
Ts
-65~150
結溫
Tj
175
引線耐焊接溫度
TD
300
表5 ULN2003A的極限參數
項目
符號
數值
單位
最小
最大
集電極-發射極電壓
Vce
0.5
15
V
輸入電壓
Vi
0.2
5
V
集電極電流
Imax
350
mA
工作環境溫度
TA
-40
85
表6 ULN2003A主要電特性
特性
符號
條件
(若無其它規定,TA=-40~85℃)
規范值
單位
最小
最大
直流放大倍數
hEF
VCE=2V,Ic350mA
1000
集電極-發射極飽和電壓
VCE(sat)
IB=500μA,IC=350mA
1.6
V
箝位二極管正向電壓
VF
IF=350mA,輸入開路
2.0
V
集電極截止電流
ICEX
VCE=50V
Ii=0mA
50
μA
Vi=6V
500
μA
箝位二極截止電流
IFEX
VF=50V
TA=25
50
μA
Vi=85
100
μA
集電極最大電壓
Vamx
空載
50
V
集電極最大電流
Imax
VCE=2V
500
mA
開態延遲時間
ton
VCE=5V,16kHz的方波輸入
-1.0
μS
關態延遲時間
toff
VCE=5V,16kHz的方波輸入
-1.0
μS
ULN2003A電路的推薦工作條件如表5所列,表6所列為ULN2003A的主要電特性參數
4 特征曲線
ULN2003A型高壓大電流達林頓晶體管陣列電路的輸入脈沖占空比、輸出的路數與輸出電流的關系曲線如圖3所示,從圖3可以看出,隨著輸入脈沖的占空比以及輸出路數的增加,允許的輸出電流隨之降低,也就是說:電路的輸出路數的增加將導致電路的驅動能力下降。
圖4所示為ULN2003A電路輸出電流Ic、輸出電壓VCE和輸入電流II三者之間的關系曲線,從圖4可以看出,隨著輸入電流的增加,輸出電壓隨之降低,而隨著輸出電流的增加,輸出電壓也隨之增加。
5 ULN2003A的典型應用
ULN2003A型高壓大電流達林頓晶體管陣列電路的典型應用電路框圖如圖5所示。可以看出,該電路的應用非常簡單。
